bastelix(R)
04.04.2022,
22:39
@ Tina
Halbwegs ergonomische Tastatur?
Hallo Tina,
Katzen trifft nie Schuld! Egal was sie anstellen, die können gar nicht schuld sein ;-)
» Dein Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kannst du mir
» trotzdem verraten, welches Modell es bei dir am Ende geworden ist!? Ich
» würde mich sehr über eine Antwort freuen
In dem Fall ist das Alter des Topics doch eher von Vorteil. Nach knapp 1,5 Jahren Nutzung sollte man auch die kleineren Problemchen seiner Tastatur kennen gelernt haben.
Ich finde die Sculpt Comfort Desktop recht angenehm was die Ergonomie angeht und hab damit auch einige Zeit gearbeitet. Für mich störend hat sich der Schiebeschalter für die mehrfach belegten Funktionstasten herausgestellt. Für meine Arbeit brauche ich oft die Funktionstagen (F2, F3, ...) aber auch die Druck-Taste für Screenshots. Da jedes mal den Schiebeschalter zu betätigen, meistens erst nachdem der erste Tastendruck eine ungewollte Aktion ausgelöst hat, hat meine Produktivität etwas gedrückt. Meine Frau ist mit der Sculpt Comfort Desktop dafür sehr zufrieden.
Seit dem habe ich den Comfort Desktop 5050 im Einsatz. Am Anfang musste ich mich noch etwas an die etwas anderen Tastengrößen gewöhne, vor allem die Shift-Taste links ist recht klein, aber das ist nach ein paar Stunden durch. Auf der linken STRG-Taste ist die Beschriftung nicht mehr vorhanden und gelegentlich (ca. 2x im Quartal) erwische ich die F-Umschalt-Taste statt F12 oder Druck und wundere mich warum die Funktionstaten nicht mehr das tun was sie sollen, aber das ist verschmerzbar. Die CC 3000 hatte ja auch eine Taste für doppelt belegte Tasten, allerdings muss man die als Tastenkombination verwenden.
Batterielaufzeiten bei beiden Keyboards und den Mäusen sind echt ok. Die Tastaturen laufen noch mit dem ersten Satz Batterien, bei meine Maus hat mittlerweile den dritten Satz Batterien drin, aber nach 1,5 Jahren und Täglicher mehrstündiger Benutzung ist das durchaus akzeptable.
Hoffe das hilft dir bei der Tastaturfindung weiter.
Bastelix
bigdie(R)
05.04.2022,
05:51
@ bastelix
Also ich brauche die Tastatur nur zum Passwort eingeben oder mal hier einen blöden Kommentar:-D
Aber mal im Erst, wenn du viel schreibst, dann hält so ein Teil ja nicht ewig. Und so hast du ja nur 3 Möglichkeiten.
1. du kaufst jetzt so viele von den Teilen, das es bis zur Rente reicht
2. du wartest, bis sie kaputt ist, bekommst garantiert wieder nicht die Gleiche und musst dich wieder umgewöhnen
3. Man nimmt eine Standard Tastatur, die gibt es immer preiswert und die hat man auf einem Laptop auch und man gewöhnt sich einmal an die Anordnung der Tasten.
Ähnlich ist das mit der Maus. Ich hatte vor Jahren auch mal eine mit programmierbaren Zusatztasten, hatte mir da durchaus nützliches an Funktionen drauf gelegt, dann war sie im Eimer gab keine mehr von der Sorte. Ich hab verschiedene probiert, keine bot all die Funktionen.
Jetzt habe ich nur noch Standard 2 Tasten + Scrollrad und wenn eine muckert, geht sie in die Tonne und ich hole mir eine Andere und wenn es an der irgend welche Extra Funktionen gibt, werde ich sie nicht nutzen um mich ja nie mehr daran zu gewöhnen:-P
bastelix(R)
05.04.2022,
23:48
@ bigdie
Unser (also zumindest mein) Problem ist nicht das gewöhnen an die Tasten oder dass irgendwelche fancy programmierbaren Spezialtasten gebraucht werden. Alles was ich an Tasten verwende findest du auch auf einer IBM Modell-M Tastatur. Das Problem ist die unnatürliche Haltung der Handgelenke bei geraden Tastaturen und teilweise zu harte Druckpunkte der Tasten.
Ich kann schon mal einige Zeit an einer "normalen" Tastatur arbeiten aber nach ein Stunden/Tagen hab ich dann Schmerzen in Unterarm, Handgelenk und Hand. Damit kann ich dann gar nicht mehr arbeiten.
Tina
06.04.2022,
00:53
@ bastelix
Beim 1. Forumsbeitrag meines Lebens gleich den Jackpot zu ziehen, hätte ich nicht gedacht!
1. Eine schnelle, super nette, ausführliche und hilfreiche Antwort - bei einem 1,5 Jahre alten Beitrag! Viiiiieeeelen Dank, Bastelix!!! Die Comfort Desktop 5050 ist schon auf dem Weg zu mir ;-)! Und im Fall der Fälle teste ich noch Nummer 2 :-)!
2. Direkt auf einen Troll zu stoßen! Ich bin ganz begeistert! Eines scheinen diese Trolle mit meinen Katzen gemeinsam zu haben: Sie haben wohl einfach das Bedürfnis sich auf "ihrer" Tastatur zu übergeben :-P
Meine neue Tastatur bekommt auf jeden Fall eine katzensichere Schutzhülle ;-)!
Danke nochmal und liebe Grüße :-)
bastelix(R)
10.04.2022,
01:14
@ Tina
Danke für die Rückmeldung. Ich hatte Bedenken, dass du meine Antwort mitbekommst weil der Thread eben schon so alt ist.
» 1. Eine schnelle, super nette, ausführliche und hilfreiche Antwort - bei
» einem 1,5 Jahre alten Beitrag!
Da hattest du echt etwas Glück, ich hab in letzter Zeit eher selten die Board-Ansicht verwendet und nur bei aktuellen Themen mitgelesen. An dem Tag hatte ich eigentlich schon den Mauszeiger über dem X zum schleißen des Tabs und dann hab ich doch noch auf die Board-Ansicht geklickt und deinen Post gesehen.
» 2. Direkt auf einen Troll zu stoßen! Ich bin ganz begeistert!
Anscheinend wurde der Troll-Post gelöscht bevor ich ihn gesehen habe. Schade :-(
» Meine neue Tastatur bekommt auf jeden Fall eine katzensichere Schutzhülle ;-)!
Aber wenn die Tastatur in Epoxid-Harz eingegossen ist kann man damit doch auch nicht mehr arbeiten?! :confused: :-D ;-)
Ich hab hier ein paar Fotos wo sich ein großer, dicker, Kater einfach auf Tastaturen legt obwohl da gerade Leute darauf tippen. Gut, unser Bürokater war schon etwas speziell. Der hat auch mal einen Laptop eingeschaltet bevor er es sich darauf bequem gemacht hat.
