matzi682015
Aachen, 05.10.2020, 20:18 (editiert von matzi682015 am 05.10.2020 um 20:21)
@ Katermerlin
Lösung? |
» Also, mit NPN würde die Schaltung wieder Sinn machen...
Nur dann sieht die Diode auch nichtsnützig aus... egal ob ein NPN oder ein PNP verschaltet ist. Vielleicht ist es eine Z-Diode? So eine Diskussion hier mit diesem Thema habe ich glaube ich noch nie gesehen, also ich meine dass es anscheinend Fälschungen von Bauteilen gibt, die abgehalftert sind und beschissmäßig umbenannt und auch noch verbaut werden
» Was ich vermute, daß der Hersteller des Ladeadapters billig falsch
» bezeichnete NPN Transistoren gekauft und eingebaut hat. Für diese Schaltung
» sind keine besonderen Anforderungen notwendig, meine ich. Sowas kommt vor.
» Ich habe mal bei einem Surplus Händler Widerstände gekauft, deren
» Farbmarkierungen falsch waren. Sowas kann man dann in Billigeräte einbauen,
» wenn man den richtigen widerstandswert kennt...
» Frage: Wie wären den bei dieser Schaltung die Spannungs- u.
» Stromverhältnisse? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2020, 19:32
@ Katermerlin
Lösung? |
» » Den gibts nicht, und sein Transistor ist eindeutig von KEC.
» Den 2SC9012 gibt's schon, ist aber auch ein PNP...
Nein, den gibts nicht! Es gibt nur einige, die die Bestempelung des KTC9012 missverstehen. |
xy
04.10.2020, 19:29
@ Katermerlin
Lösung? |
Nein, völlig sinnlos. |
JBE
04.10.2020, 19:06
Lösung? |
» » 2SC9012
Das glaub ich ja, verwirrend ist beim überfliegen einiger Seiten halt das einige den Typ als NPN verscheuern wollen
und dabei nicht das minus Zeichen vor den Werten stehen haben.
Und gesehen habe ich auch das es einmal ECB und EBC zu geben scheint
Den Type gibt es zumindest in zwei Ausführungen einmal -40V und -30V.
alles ein wenig verwirrend
2SC9012 C9012 Transistor NPN... bei Alibaba, kann dann nur ein Druckfehler sein. |
Katermerlin
04.10.2020, 18:19 (editiert von Katermerlin am 04.10.2020 um 18:19)
Lösung? |
Den 2SC9012 gibt's schon, ist aber auch ein PNP... |
Katermerlin
04.10.2020, 18:16
Lösung? |
Was ich vermute, daß der Hersteller des Ladeadapters billig falsch bezeichnete NPN Transistoren gekauft und eingebaut hat. Für diese Schaltung sind keine besonderen Anforderungen notwendig, meine ich. Sowas kommt vor. Ich habe mal bei einem Surplus Händler Widerstände gekauft, deren Farbmarkierungen falsch waren. Sowas kann man dann in Billigeräte einbauen, wenn man den richtigen widerstandswert kennt...
Frage: Wie wären den bei dieser Schaltung die Spannungs- u. Stromverhältnisse? |
xy
04.10.2020, 17:13
Lösung? |
» » 2SC9012
Hier noch Bilder:
Transistor des TE.
Original KTC9012-H von KEC. |
xy
04.10.2020, 14:35
@ JBE
Lösung? |
» 2SC9012
Den gibts nicht, und sein Transistor ist eindeutig von KEC. |
JBE
04.10.2020, 13:42 (editiert von JBE am 04.10.2020 um 14:18)
@ Katermerlin
Lösung? |
» » Also es kann eigentlich nur so sein, dass die Pinbelegung des
» Transistors
» » eine andere ist.
» Ich meine du hast recht.
» Wenn ich mir die Oszi-Bilder anschaue und mit der
» Komonententester-Anleitung vergleiche, meine ich daß die Bilder eher einem
» NPN Transistor gleichen...
» Insofern ist nicht die Leuchtdiode falsch herum, sondern der Transistor
» falsch bezeichnet... Es handelt sich wohl doch um einen NPN-Transistor...
» Verrückt. Sowas hab ich auch noch nicht gesehen...
Wenn es wirklich ein NPN sein sollte dann ist es ein 2SC9012 und nach japan Transe ist das ein NPN.
2SA = pnp HF
2SB = pnp NF
2SC = npn HF
2SD = npn NF
2SJ = P-Kanal FET
2SK = N-Kanal FET
2SH = UJT
2ST = HV-Schalttransistor
3SK = N-Kanal Dualgate-FET
Ich glaube eher das es diesen Transistor einmal als PNP und als NPN gibt.
Denn würde dieser Transistor Eindeutig sein, dann würde er auch anständig als Datenblatt aufgeführt sein.
Also vorsicht. nicht überall wo A,B,C,D drauf steht ist auch 2 S drin und umgekehrt. |
Katermerlin
04.10.2020, 12:33
@ matzi682015
Lösung? |
» Also es kann eigentlich nur so sein, dass die Pinbelegung des Transistors
» eine andere ist.
Wenn ich mir die Oszi-Bilder anschaue und mit der Komonententester-Anleitung vergleiche, meine ich daß die Bilder eher einem NPN Transistor gleichen...
Insofern ist nicht die Leuchtdiode falsch herum, sondern der Transistor falsch bezeichnet... Es handelt sich wohl doch um einen NPN-Transistor...
Katermerlin
03.10.2020, 20:03
@ matzi682015
Lösung? |
» eine andere ist.
Ich habe hier Oszi-Bilder (Komponenten-Tester) eingestellt, die sind eigentlich eindeutig... Aber ich werde das nochmal prüfen. |
matzi682015
Aachen, 01.10.2020, 19:56
@ Katermerlin
Lösung? |
» » Mich würde das auch sehr interessieren. xy, los, sag, was da los ist!
» Mich natürlich auch.
» Tatsache ist, daß die Schaltung so jahrelang funktioniert hat...
Also es kann eigentlich nur so sein, dass die Pinbelegung des Transistors eine andere ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Katermerlin
01.10.2020, 10:02 (editiert von Katermerlin am 01.10.2020 um 10:03)
@ matzi682015
Lösung? |
Tatsache ist, daß die Schaltung so jahrelang funktioniert hat... |
matzi682015
Aachen, 30.09.2020, 19:56
@ Katermerlin
Lösung? |
» Jetzt wieder zu der Schaltung. Die ist tatsächlich so wie ich sie
» ursprünglich gezeichnet habe, die Pinbelegung auch. Die Fachleute sagen,
» das kann nicht sein.
» Fällt sonst noch jemandem etwas dazu ein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.09.2020, 11:29
@ Katermerlin
Lösung? |
Dem ist ja auch nicht so.
Du trollst? |
