JBE
09.09.2020, 21:33
Hausnummerleuchte funktioniert nicht? |
» » Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung
» » eingeführt wird. Wie in den USA
» Gibts doch schon seit Jahren.
Ja schon, aber nicht so Aggressiv
» » Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt,
» Ist auch billig geworden.
Noch schlimmer |
xy
09.09.2020, 21:29
@ JBE
Ist auch billig geworden. |
JBE
09.09.2020, 21:15 (editiert von JBE am 09.09.2020 um 21:28)
@ hansi
» @xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt
» (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das
» Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind
» (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann
» auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das
» hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
» @simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das
» auch wirklich stimmt ist eine andere Frage.
Mal ganz Ehrlich, ich finde es schon etwas seltsam, das ein so hoch gepriesenes Produkt
nicht mal komplett vorgestellt wird. Dazu gehört für mich mehrere Ansichten, detailierte Aufnahme der Anschlüsse usw.
Dann auch wieviel Energie dieses Produkt braucht, z.B. Stromaufnahme, oder eben die elektrische Leistung.
Bei dem Preis, kann man schon als Kunde erwarten, das einem eine Komplette Information vor dem Verkauf
vorliegt.
Dies sind Gründe für mich , nicht zu kaufen, wenn hier und dort eigentlich wichtige Infos einem Vorenthalten werden.
Was die Quetschung angeht, so wie du Sie beschreibst, ist diese wohl mit HZammer und Meißel auf einem Amboss entstanden
Und nicht mit Fachgerechtem Werkzeug erfolgt. (Wohl doch ein Produkt aus dem fernen China), bis auf das Blech. ok V2A
Vielleicht ist die Lampe Tatsächlich nicht kaputt, sondern es gab intern schon einen Kurzschluss, und wenn sich nur zwei Strippen oder Leiterbahnen
irgendwie berühren konnten, und durch den Tranport hat sich diese Verbindung vielleicht wieder gelöst.
Auf der anderen Seite, hätte es rauchen müssen bei 12V und vieleicht 10A Strom, das sind mal eben 120Watt, da brutzelt es schon
eine Leiterbahn weg.
Wer gibt schon gerne zu das der Hersteller Schrott verkauft hat, also gibt es die Standard Kettenbriefe, worin steht, alles in Ordnung wir konnten kein Fehler
feststellen. Kann im Umkehrschluss auch bedeuten du hast das Produkt Zerstört.
Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung eingeführt wird. Wie in den USA
Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt, gebürstetes Material gibt es als Meterwahren. |
Wolfgang Horejsi
09.09.2020, 21:13
@ hansi
» Ich hatte die Hausnummerleuchte zurückgeschickt und der Hersteller meinte
» dass sie das prüfen. Als Antwort kam dann, das es funktioniere und NICHT
» kaputt sei... Daraufhin habe ich geantwortet das alles korrekt
» angeschlossen wurde und ich hatte noch gefragt wie viel Strom die
» Hausnummerleuchte benötigt und ob ein spezielles Netzteil nötig ist. Mal
» abwarten was als Antwort kommt.
Wie wäre es mit Widerrufsrecht? Bei Onlinegeschäften kann man den Kauf widerrufen, unabhängig davon, ob das Teil nun funktioniert oder nicht. |
xy
09.09.2020, 20:53
@ hansi
Das passt zu dem Auftritt der Murkserbude. |
hansi
09.09.2020, 20:38
@ simi7
@xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
@simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das auch wirklich stimmt ist eine andere Frage. |
hansi
09.09.2020, 20:36
simi7
D Südbrandenburg, 09.09.2020, 18:13
@ hansi
» Ich hatte es kurz (ca. 1 Sekunde, länger wäre nicht so gut...) an 24 VDC
Das kannst du vergessen. Ein Halbleiter ist schneller durch als du zucken kannst.
LEDs sind auch Halbleiter. |
xy
09.09.2020, 17:44
@ hansi
Wie sieht denn der Anschluss an der Leuchte aus? |
hansi
09.09.2020, 17:41
@ mnemonic
Das Labornetzteil und auch das normale Netzteil wurden zuvor eingeschaltet und erst dann die Lampe angeschlossen, wegen eventuellen (höheren) Einschaltströmen |
xy
09.09.2020, 17:36
@ hansi
» https://gravuru.de/produkt/moderne-hausnummer-mit-led-beleuchtung-und-gravur-30x20-cm/
Nichtmal bei EAR angemeldet. |
mnemonic
09.09.2020, 17:25
@ hansi
» » » @mnemonic, welche Daten brauchst Du genau?
» » Welches Netzteil es war, interessiert doch nicht wirklich.
» » Sollte es diese Leuchte als 12V und 24V Variante geben, kannst du die
» 12V
» » Variante an 24V zerstört haben.
» » Dann ist die LED durchlegiert, und du misst in beide Richtungen
» » "Durchgang".
» Durchgang hatte ich vorher. Deshalb bin ich von einem Defekt ausgegangen.
» Sonst hätte ich mich das mit den 24V nie getraut
» Es handellt sich übrigens um diese beiden Labornetzteile:
» https://www.ebay.de/itm/Hera-Laborsystem-Elabo-2x-0-30V-DC-0-1-5A-und-1x-5V-DV-1-2-3A-U-I-const/303510547809?hash=item46aaa36d61:g:Ar0AAOSw-9leZsBD
» https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hera-laborsystem-stelltrafo-einschub/1492155883-84-21180
War die Leuchte am Netzteil angestöpselt bevor oder nachdem das Netzteil eingeschaltet wurde? -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
hansi
09.09.2020, 16:37
@ Offroad GTI
» Sollte es diese Leuchte als 12V und 24V Variante geben, kannst du die 12V
» "Durchgang".
Durchgang hatte ich vorher. Deshalb bin ich von einem Defekt ausgegangen. Sonst hätte ich mich das mit den 24V nie getraut
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hera-laborsystem-stelltrafo-einschub/1492155883-84-21180 |
Offroad GTI
09.09.2020, 16:34
@ hansi
Sollte es diese Leuchte als 12V und 24V Variante geben, kannst du die 12V Variante an 24V zerstört haben.
Dann ist die LED durchlegiert, und du misst in beide Richtungen "Durchgang". |
hansi
09.09.2020, 16:29
@ mnemonic
@mnemonic, welche Daten brauchst Du genau? |
