Thomas Kuster Mock
29.06.2020, 10:27
IGBT |
» » Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination eines
» » Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter.
» HGTD8P50G1
na ja, exotisch.. aber kaum erhältlich !
xy
29.06.2020, 09:55
@ Thomas Kuster Mock
IGBT |
HGTD8P50G1 |
Thomas Kuster Mock
29.06.2020, 09:53
@ matzi682015
IGBT |
Hallo Matzi
Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination eines Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter. Neben Spannung und Strom unterscheiden sie sich vor allem von UCE(sat) und der Geschwindigkeit. Auch das Abschalten von Kurzschluss ist nicht mit jedem IGBT möglich, also müssen die Datenblätter sehr genau verglichen werden. Wo wird denn dieser IGBT eingesetzt ?
xy
29.06.2020, 08:44
@ matzi682015
IGBT |
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=280571&page=1&category=all&order=time
Selbstsperrender N-Kanal IGBT. Andere sind extreme Exoten.
Und die Schaltung läuft bei ca. 6kHz, da ist die Geschwindigkeit des IGBT noch nicht so entscheidend.
Es gibt dann noch IGBTs, die eine Inversdiode eingebaut haben, das ist hier auch egal. |
matzi682015
Aachen, 29.06.2020, 01:06 (editiert von matzi682015 am 29.06.2020 um 01:11)
IGBT |
» » Der STHI10N50 ist ein
» » Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp?
» Steht dick und fett auf Seite 1 des Datenblatts.
Ja, aber in meinem Buch, wo ich den Schaltplan gefunden habe steht dazu nix, und diesen Transistor meinte ich. Sehe ich das richtig, dass in einem IGBT ausschließlich Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstypen zum Einsatz kommen? Und bei den Bipolaren Transistoren "hinter" dem MOSFET nur PNP-Typen?
» » EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp
» » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50
» Eben.
» Aber gibt da schon noch mehr zu beachten.
Was denn noch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:59 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 23:00)
IGBT |
ja danke, habe ich auch vorhin gesehen
» » Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch
» » einen IGBT 30F123 ersetzen?
» Nein.
» Und welchen ....10N50 meinst du überhaupt?
STHI10N50FI heißt der IGBT. Es geht um diese Schaltung in diesem Thread:
» Und der zweite heißt GT30F123.
» » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50FI.
» Eben.
Was denn noch? Mit IGBTs habe ich noch nie etwas gebaut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:33 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 22:54)
@ matzi682015
IGBT |
» » » Der STHI10N50 ist ein
» » » Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp?
» » Steht dick und fett auf Seite 1 des Datenblatts.
» Oh ja, tschuldige, ich meinte in dieser Schaltung bzw in diesem Thread
» ... aus dem Buch "Netzspannungselektronik" v. Günter Peltz, woraus ich die
» Schaltung habe, ist nur dieses allg. Schaltbild eines IGBT drin, und in den
» Bauteilen von Eagle ist auch nur das allgemeine Schaltbild eines IGBT drin.
» Daraus erkenne ich nicht, ob das ein Enhancement- oder Deplation-MOS-IGBT
» ist, und auch nicht ob der Leistungs-Bipolar-Transistor ein NPN oder PNP
» ist. Oder ist nur maßgeblich, ob selbstleitend oder selbstsperrend? Oder
» N-Channel oder P-Channel?
Mit IGBTs habe ich noch nie etwas gemacht, das ist das erste Mal.
Inwieweit sind die ESD-mäßig zu handeln? Wie allgemein FETs oder VMOS oder CMOS?
» » » Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch
» » » einen IGBT 30F123 ersetzen?
» » Nein.
» » Und welchen ....10N50 meinst du überhaupt?
STHI10N50FI
» » Und der zweite heißt GT30F123.
» » » EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp
» » » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50
» » Eben.
» » Aber gibt da schon noch mehr zu beachten.
Was noch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:32
IGBT |
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=280571&page=1&category=all&order=time ...
... aus dem Buch "Netzspannungselektronik" v. Günter Peltz, woraus ich die Schaltung habe, ist nur dieses allg. Schaltbild eines IGBT drin, und in den Bauteilen von Eagle ist auch nur das allgemeine Schaltbild eines IGBT drin. Daraus erkenne ich nicht, ob das ein Enhancement- oder Deplation-MOS-IGBT ist, und auch nicht ob der Leistungs-Bipolar-Transistor ein NPN oder PNP ist. Oder ist nur maßgeblich, ob selbstleitend oder selbstsperrend? Oder N-Channel oder P-Channel?
» Nein.
» Eben.
» Aber gibt da schon noch mehr zu beachten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.06.2020, 18:10
@ matzi682015
IGBT |
Nein.
Eben.
Aber gibt da schon noch mehr zu beachten. |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 17:59 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 18:07)
IGBT |
» » Ist es
» » richtig, dass man einen IGBT quasi als Hybrid-Element einordnen kann?
» Also
» » eine HuckePack-Anordnung von einem Sperrschicht-FET und einem Bipolaren
» » Leistungstransistor?
» Ja.
» Wikipedia hast du schon konsultiert?
Ich stehe ein bischen auf dem Schlauch; Der STHI10N50 ist ein Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp? Oder Verarmungstyp (Depletion-Mode?)? Ist das richtig? Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch einen IGBT 30F123 ersetzen? EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50, weil der 30F123 nur 300VDC Uce hat (?) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 16:47
IGBT |
» » Ist es
» Also
» Ja.
Bin ich gerade dabei -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.06.2020, 16:43
@ matzi682015
IGBT |
» Ist es
» richtig, dass man einen IGBT quasi als Hybrid-Element einordnen kann? Also
Ja.
Wikipedia hast du schon konsultiert? |
