HDT
21.06.2020, 00:39 |
Kopfhörer am Fernseher (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte einen (Funk-) Kopfhörer am Fernseher anschließen. Der Lautsprecher des Fernsehers soll dabei aber nicht abgeschaltet sein. Wie ich das jetzt vermute, gibt es da keine Lösung, wenn der Fernsehertyp nicht zu den wenigen Ausnahmen gehört, die das gestatten. Also bleibt wohl nur, externe Lautsprecher anzuschließen, die aber wiederum einen solchen Anschluß für einen Kopfhörer haben, ohne sich dann selbst abzuschalten, selbstverständlich.
Gibt es so etwas? Eine externe Lautsprecherbox, die einen Kopfhöreranschluß haben, der den Betrieb von beidem ermöglicht? |
JBE
21.06.2020, 05:20 (editiert von JBE am 21.06.2020 um 05:35)
@ HDT
Kopfhörer am Fernseher |
» Hallo!
» Ich möchte einen (Funk-) Kopfhörer am Fernseher anschließen. Der
» Lautsprecher des Fernsehers soll dabei aber nicht abgeschaltet sein. Wie
» ich das jetzt vermute, gibt es da keine Lösung, wenn der Fernsehertyp nicht
» zu den wenigen Ausnahmen gehört, die das gestatten. Also bleibt wohl nur,
» externe Lautsprecher anzuschließen, die aber wiederum einen solchen
» Anschluß für einen Kopfhörer haben, ohne sich dann selbst abzuschalten,
» selbstverständlich.
» Gibt es so etwas? Eine externe Lautsprecherbox, die einen Kopfhöreranschluß
» haben, der den Betrieb von beidem ermöglicht?
Meines wissens nicht.
Hat dein Fernseher kein Audio Out ?.
Verstärker haben so etwas, läuft aber darauf hinaus das du noch Boxen brauchst.
Wenn dein Fernseher Toslink, oder SPDIF hat, kann man einen DAC anschließen, der wiederum
ein Analogsignal ausgibt, ohne das dabei die Lautsprecher abgeschalten werden.
Leider ist es heute so, das immer weniger Anschlüsse vorhanden sind.
https://www.amazon.de/Analog-Stereo-Audio-R-L-Konverter-Adapter-optischem-Heimkino-Systeme-AV-Verst%C3%A4rker-schwarz/dp/B00KNNSKV0?ref_=fspcr_pl_dp_2_1382712031
Leider hat dieses Gerät eine Stromzufuhr über USB, also kein Netzteil dabei. |
Ingo
21.06.2020, 07:28
@ HDT
Bluetooth?
Gruß Ingo |
HDT
21.06.2020, 09:41
@ JBE
» » Hallo!
» » Ich möchte einen (Funk-) Kopfhörer am Fernseher anschließen. Der
» » Lautsprecher des Fernsehers soll dabei aber nicht abgeschaltet sein. Wie
» » ich das jetzt vermute, gibt es da keine Lösung, wenn der Fernsehertyp
» nicht
» » zu den wenigen Ausnahmen gehört, die das gestatten. Also bleibt wohl
» nur,
» » externe Lautsprecher anzuschließen, die aber wiederum einen solchen
» » Anschluß für einen Kopfhörer haben, ohne sich dann selbst abzuschalten,
» » selbstverständlich.
» » Gibt es so etwas? Eine externe Lautsprecherbox, die einen
» Kopfhöreranschluß
» » haben, der den Betrieb von beidem ermöglicht?
» Meines wissens nicht.
» Hat dein Fernseher kein Audio Out ?.
» Verstärker haben so etwas, läuft aber darauf hinaus das du noch Boxen
» brauchst.
» Wenn dein Fernseher Toslink, oder SPDIF hat, kann man einen DAC
» anschließen, der wiederum
» ein Analogsignal ausgibt, ohne das dabei die Lautsprecher abgeschalten
» werden.
» Leider ist es heute so, das immer weniger Anschlüsse vorhanden sind.
» https://www.amazon.de/Analog-Stereo-Audio-R-L-Konverter-Adapter-optischem-Heimkino-Systeme-AV-Verst%C3%A4rker-schwarz/dp/B00KNNSKV0?ref_=fspcr_pl_dp_2_1382712031
» Leider hat dieses Gerät eine Stromzufuhr über USB, also kein Netzteil
» dabei.
Hallo JBE,
mein Fernseher (SONY BRAVIA) hat selbstverständlich einen Audio-Anschluß, das paßt auch alles. Der Irrsinn ist, daß sich mit dem Einstecken des Kopfhörers der interne Lautsprecher abschaltet. Das betrifft leider die Mehrheit der Fernseher und mein LOEWE der Spitzenkllasse (50 kg) hatte das gleiche Problem vor ca 15 Jahren auch schon gemacht.
Dein Adapter-Vorschlag bringt mich auf die Idee, vielleicht meinen Digital-Ausgang oder den USB vom Fernseher nutzen zu können, um da einen Adapter anzuschließen, der für den Kopfhörer auf Analog umwandelt. (falls es solche Adapter gibt und falls mein Fernseher das zuläßt)
HDT
21.06.2020, 09:54
@ Ingo
» Bluetooth?
» Gruß Ingo
Wie soll das mit Bluetooth gehen?
Ich hab einen Sennheiser Funk-Kopfhörer (sauteuer). Dessen "Station" hat einen ganz normalen Analog-Stereo-Stecker.Diesen Funk-Kopfhörer will ich auch in Betrieb nehmen, denn er ist extra einstellbar für Leute, die die hohen Töne nicht mehr gut hören.
Es müßte eine Art Adapter sein, der am Fernseher an Digital oder Analog (oder USB) angeschlossen werden kann und Audio ausgibt (oder von mir aus auch noch Digital dazu), ohne daß dabei die Lautsprecher meines Fernsehers deaktiviert werden.
HDT |
Theo.
21.06.2020, 10:17
@ HDT
Hallo
Warum benutzt du nicht die weisse und rote Line-Buchse?
Theo |
xy
21.06.2020, 10:38
@ Theo.
» Warum benutzt du nicht die weisse und rote Line-Buchse?
Wird nur ein Eingang sein. |
Theo.
21.06.2020, 10:46
Hallo
Ja, ich habe gerade mal die Anleitung angesehen, und es sieht nach Eingang aus. Bei meinem Gerät (andere Marke) ist das auch ein Ausgang, solange er im Menue nicht als Eingang geschaltet wird. Ich würde das mal probieren.
Theo |
ollanner
21.06.2020, 11:06
@ HDT
ARC über HDMI 1 nutzen und auf einen AV-Reciever geben und dessen Kopfhörerbuchse (meist 6.3mm) geht nicht? -- Gruß
Der Ollanner |
HDT
21.06.2020, 12:22
@ Theo.
» Hallo
» Ja, ich habe gerade mal die Anleitung angesehen, und es sieht nach Eingang
» aus. Bei meinem Gerät (andere Marke) ist das auch ein Ausgang, solange er
» im Menue nicht als Eingang geschaltet wird. Ich würde das mal probieren.
» Theo
Das Problem wäre keines, wenn diese analoge Kopfhörerbuchse leicht zugänglich an der Front oder Seite des Fernsehers wäre. Dann könnte ich den Stecker ja bei Bedarf da rein stecken. Der Fernseher steht aber so, daß ich da nur mit Mühe dran komme.
Die erste Idee war, "dann nehme ich eine Verlängerung mit Audio-Stecker und Kupplung". Das geht aber auch nicht. |
finni
21.06.2020, 12:41
@ HDT
Nimm die Variante von JBE mit dem Toslinkadapter. Läuft so bei mir auch, weil mein TV noch nicht mal mehr einen Kopfhörerausgang besitzt. |
Ingo
21.06.2020, 16:58
@ HDT
» Es müßte eine Art Adapter sein, der am Fernseher an Digital oder Analog
» (oder USB) angeschlossen werden kann und Audio ausgibt (oder von mir aus
» auch noch Digital dazu), ohne daß dabei die Lautsprecher meines Fernsehers
» deaktiviert werden.
» Gruß
» HDT
Z. B zwei hiervon
https://www.amazon.de/dp/B01KNYTOP4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Vt37EbCYP7KKD
Ist nicht elegant, dürfte aber funktionieren
Die Benutzung eines digitalen Ausgangs sollte die Lautsprecher nicht abschalten.
Gruß Ingo |
Ingo
21.06.2020, 17:00
@ ollanner
Schöne Lösung, wenn ein entsprechender Verstärker vorhanden ist.
Gruß Ingo |
HDT
21.06.2020, 17:42
@ finni
» Nimm die Variante von JBE mit dem Toslinkadapter. Läuft so bei mir auch,
» weil mein TV noch nicht mal mehr einen Kopfhörerausgang besitzt.
Ja!
Ich hatte da zunächst nur "OUT" bei den Cinchbuchsen gesehen und irrtümich gedacht, an der Audio-Buchse wäre der Eingang. Jetzt sehe ich erst, daß da ja zwei Kabel mit Cinch-Steckern sind, also Digital-Eingänge. Und die Ausgänge sind sowohl Audio, als auch Digital. (Und es steht auch drauf "Digital to Analog Audio Converter".)
Also: Ist schon bestellt. Danke JBE und den anderen.
HDT |
HDT
21.06.2020, 21:14
@ Ingo
» » Es müßte eine Art Adapter sein, der am Fernseher an Digital oder Analog
» » (oder USB) angeschlossen werden kann und Audio ausgibt (oder von mir
» aus
» » auch noch Digital dazu), ohne daß dabei die Lautsprecher meines
» Fernsehers
» » deaktiviert werden.
» » Gruß
» » HDT
» Z. B zwei hiervon
» https://www.amazon.de/dp/B01KNYTOP4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Vt37EbCYP7KKD
» Ist nicht elegant, dürfte aber funktionieren
» Die Benutzung eines digitalen Ausgangs sollte die Lautsprecher nicht
» abschalten.
» Gruß Ingo
Danke Ingo!
HDT |
Wolfgang Horejsi
21.06.2020, 22:43
@ HDT
» Hallo!
Oder aufschrauben, mit 2 Lötbrücken den Abschalter abschalten. |
