$Gast$
08.06.2020, 19:45
@ Strippenzieher
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor |
» » nur das Dreiecksymbol
» » 380 V
» » 12/6,9A
» » 3 kW
» » cos phi 0,82
» » 1410 U/min-1
» » 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur
» Dreieck
» » draufsteht?
» Nein, Dreieck
Wenn 380V auf dem Typenschild steht und keine weiteren Angaben, dann ist der Motor nur für Stern ausgelegt!
Absicherung 3x16A - Schmelz oder C16-Automaten 3pol.
In Dreieck angeschlossen und Spannung drauf .... - der Wahnsinn! |
xy
08.06.2020, 19:33
@ bigdie
» Auch die Ströme passen in Etwa zu 220/380V .
Die passen für einen 4-poligen 3kW Motor mit Graugussgehäuse *ziemlich* gut. |
Klemens
08.06.2020, 19:32
@ Klemens
Ja er ist auch auf Y angeklemmt gewesen bis jetzt.
Bin jetzt nicht mehr da, ich mache morgen früh nochmal ein Foto vom Klemmkasten. |
bigdie
08.06.2020, 19:25
» » 380 V
» » 12/6,9A
» » 3 kW
» » cos phi 0,82
» » 1410 U/min-1
» Da wird das Y schlicht vergessen worden sein, und die 220V auch.
Sehe ich auch so. Auch die Ströme passen in Etwa zu 220/380V . Also muss man den in Stern anschließen
xy
08.06.2020, 19:13
@ Klemens
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
» 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck
» draufsteht?
Ja, Stern am 400V Drehstromnetz. 230V Drehstromnetze gibts in Deutschland wohl keine mehr.
» 2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom! (
» Mein Opa hat schon neue Steckdosen Drehstrom 16A und 32 A)
Der sollte auch an 3x16A mit B-Kennlinie problemlos anlaufen. |
RR
08.06.2020, 18:40
@ Klemens
» Und dazu würde ich gerne Wissen:
» draufsteht?
» Danke schon mal im Vorraus
Mach doch mal ein Foto vom Anschlußkasten,
und Dateigröße beachten (250 kB)
Gruß RR |
Strippenzieher
D-14806, 08.06.2020, 18:39 (editiert von Strippenzieher am 09.06.2020 um 08:19)
@ Klemens
Motoranschluss edit |
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
» draufsteht?
Nein, Dreieck
Ist auch abhängig von der rotierenden Masse.
Erstmal mit 16A probieren, wenn die Sicherung hält ist es gut. 2,5mm² Querschnitt.
Falls die Sicherung beim Anlauf auslöst, wäre Stern/Dreieck-Umschaltung die beste Wahl. 16A belassen.
Beschaltung mit 32A-Stecker hat größeren Querschnitt zur Folge.
edit
ich revidiere mich
Das Typenschild kann so nicht stimmen, stellt man fest beim Nachrechnen.
D 380 hieße 380/660, Y/D-Anlauf möglich,
dann passen aber die andern Angaben nicht
siehe weiter unten, Wolfgang H. hat Recht
Ein derart falsch gestempeltes Typenschild ist mir bisher nicht begegnet, aber in DDR-Zeiten wurden abgerauchte Motoren neu gewickelt ... in diesem Fall hatte wohl der Wickler nicht den passenden Draht zur Hand...
und vergaß, das Typenschild anzupassen. |
Klemens
08.06.2020, 18:04
@ Klemens
Er hat die Anlage nicht genommen...
Dann vlt. so...
https://www.dropbox.com/s/vzem8z7xhsf8f1a/Motor.jpg?dl=0 |
