bigdie
09.06.2020, 22:10
@ simi7
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor |
» » Meine Meinung dazu (E-Werke und Gründe für diese hohe Spannung) lass ich
» » mal hier außen vor...
» Die würde mich aber trotzdem mal interessieren.
Gibt ja die Theorie oft, das sie mehr Strom verkaufen wollen.
Praktisch wird es wohl meist davon abhängen, wo du wohnst und wieviel Strom gerade fließt. Die Versorger müssen am Hausanschluß 230V +/- 10% garantieren und das genauso am Samstag Mittag, wenn alle kochen als auch nachts 3 Uhr, wenn alles im Leerlauf läuft. Und das auch für den, der direkt an der Trafostation wohnt genauso wie für den der am letzten Zipfel der Leitung in 1km Entfernung wohnt. Und das ergibt am Ende immer einen Kompromiss. Selbst die Mittelspannung ist nicht konstant und die Niederspannung am Trafo schwankt auch bei Last leicht. Der größte Brocken ist aber der Spannungsfall auf der Leitung. |
simi7
D Südbrandenburg, 09.06.2020, 23:22 (editiert von simi7 am 09.06.2020 um 23:26)
@ bigdie
» » » Meine Meinung dazu (E-Werke und Gründe für diese hohe Spannung) lass
» ich
» » » mal hier außen vor...
» » Die würde mich aber trotzdem mal interessieren.
» Gibt ja die Theorie oft, das sie mehr Strom verkaufen wollen.
» Praktisch wird es wohl meist davon abhängen, wo du wohnst und wieviel Strom
» gerade fließt. Die Versorger müssen am Hausanschluß 230V +/- 10%
» garantieren und das genauso am Samstag Mittag, wenn alle kochen als auch
» nachts 3 Uhr, wenn alles im Leerlauf läuft. Und das auch für den, der
» direkt an der Trafostation wohnt genauso wie für den der am letzten Zipfel
» der Leitung in 1km Entfernung wohnt. Und das ergibt am Ende immer einen
» Kompromiss. Selbst die Mittelspannung ist nicht konstant und die
» Niederspannung am Trafo schwankt auch bei Last leicht. Der größte Brocken
» ist aber der Spannungsfall auf der Leitung.
Och Möönsch. Ich wollte Sel aus der Reserve locken.
Ich weiß, dass mehr Strom verkaufen nur in Ausnahmefällen funktioniert.
Schaltnetzteile interessiert das z.B. nicht. Sels Trafos dagegen schon.
Wenn der Strangstrom in einem Motor höher wird erwärmt er sich stärker, dreht aber trotzdem nicht schneller. Oder doch? Geringerer Schlupf des Drehfeldes?
Ohmsche Verbraucher spielen auch keine Rolle. Dann ist das Kaffeewasser eben schneller heiß.
Glühlampen hat keiner mehr, die werden auch nicht von den Stromversorgern verkauft.
Einfache LED Lampen könnten heller leuchten und schneller verschleißen. Davon haben die Stromversorger aber auch nichts.
Was gibt es noch? |
xy
10.06.2020, 10:27
@ bigdie
» Und das auch für den, der
Faustregel: 1V/m. Im 400V Netz also max 400m. |
Sel
Radebeul, 10.06.2020, 11:31 (editiert von Sel am 10.06.2020 um 11:35)
@ simi7
LG Sel |
Sel
Radebeul, 10.06.2020, 11:33 (editiert von Sel am 10.06.2020 um 11:34)
@ Sel
» » Och Möönsch. Ich wollte Sel aus der Reserve locken.
» » Ich weiß, dass mehr Strom verkaufen nur in Ausnahmefällen funktioniert.
» » ... Sels Trafos dagegen schon ...
Leider sind die ohmschen Verbraucher im Haushalt aber auch die Verbraucher,
die den meisten Strom "ziehen". Ich denke an Wasserkocher, Herd,
Durchlauferhitzer, Haarfön, evtl. Heizungen (Ofen, Radiator,
Infrarotheizungen, Wärmedecken oder Kissen)... Also praktisch jeder
Verbraucher ohne Schaltnetzteil. Und wenn man im Haushalt mal genau
hinguggt - da finden sich viele Geräte!
Und da fließt bei höherer Spannung auch ein höherer Strom, ohne das ein
merklicher Effekt zwecks Heizungsverkürzung eintritt. Heizungen sind ja
dazu viel zu träge. Aber der Stromzähler nicht. Auch wenige Stellen hinterm
Komma beim Stromverbrauch ergeben in der Masse eine gut kalkulierbare Größe
für den Energieversorger, ich bin zu faul zum Nachrechnen. Wird in die
Megawattstunden pro Tag gehen.
LG Sel |
bigdie
10.06.2020, 13:44
@ Sel
» » » Och Möönsch. Ich wollte Sel aus der Reserve locken.
» » » Ich weiß, dass mehr Strom verkaufen nur in Ausnahmefällen
» funktioniert.
» » » ... Sels Trafos dagegen schon ...
» Leider sind die ohmschen Verbraucher im Haushalt aber auch die
» Verbraucher,
» die den meisten Strom "ziehen". Ich denke an Wasserkocher, Herd,
» Durchlauferhitzer, Haarfön, evtl. Heizungen (Ofen, Radiator,
» Infrarotheizungen, Wärmedecken oder Kissen)... Also praktisch jeder
» Verbraucher ohne Schaltnetzteil. Und wenn man im Haushalt mal genau
» hinguggt - da finden sich viele Geräte!
» Und da fließt bei höherer Spannung auch ein höherer Strom, ohne das ein
» merklicher Effekt zwecks Heizungsverkürzung eintritt. Heizungen sind ja
» dazu viel zu träge. Aber der Stromzähler nicht. Auch wenige Stellen
» hinterm
» Komma beim Stromverbrauch ergeben in der Masse eine gut kalkulierbare
» Größe
» für den Energieversorger, ich bin zu faul zum Nachrechnen. Wird in die
» Megawattstunden pro Tag gehen.
» LG Sel
Mehr Energie braucht der Wasserkocher aber trotzdem nicht. wenn du im Wasserkocher 1l Wasser zum kochen bringst brauchst du mit 250V weniger Energie als mit 200V |
Sel
Radebeul, 10.06.2020, 14:04
@ bigdie
» Mehr Energie braucht der Wasserkocher aber trotzdem nicht. wenn du im
» Wasserkocher 1l Wasser zum kochen bringst brauchst du mit 250V weniger
» Energie als mit 200V
In der Theorie stimmt das. Wärmeübertragung erfolgt jedoch nichtlinear. Außerdem leidet die Heizspirale (Lebensdauer) so ziemlich aufgrund der Überlastung. Ganz besonders z.B. bei Elektroherden (mit Heizspiralen drin) auf Grund der sowieso sehr hohen umgesetzten Leistung und der sehr knapp bemessenen Drahtstärken (geplante Obsoleszenz vielleicht?).
Na gut, könnte man lange streiten. Soll hier nicht das Thema sein. Aber im Grunde stimme ich dir zu.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
10.06.2020, 21:18
@ simi7
» Wenn der Strangstrom in einem Motor höher wird erwärmt er sich stärker,
» dreht aber trotzdem nicht schneller. Oder doch? Geringerer Schlupf des
» Drehfeldes?
Die Stromaufnahme eines Motors wird zum größten Teil durch die Last bestimmt. |
