knusterus
10.05.2020, 18:59
@ olit
neue Idee |
» » Naja volle Sonne würde ja reichen,wenn keine Sonne scheint sitze ich ja
» » auch nicht auf der Terasse. Ich teste es mal wenn die sonne wieder
» » scheint ,im Moment regnet es .
» » Ich sage aber schon vielen ,vielen Dank für deine Hilfe!!!!!Ich melde
» mich
» » aber nochmal ,wenn die Sonne wieder scheint.!!
» » Volker
» Dann bau wenigstens einen Stützelko rein. Mit größtmöglicher Kapazität.
meinst Du parallel zur Solarzelle? Ich muss mal schauen was ich in meiner Bastelkiste finde, so um 1000µF sollten reichen oder? |
olit
Berlin, 11.05.2020, 13:12 (editiert von olit am 11.05.2020 um 13:37)
@ knusterus
neue Idee |
» meinst Du parallel zur Solarzelle? Ich muss mal schauen was ich in meiner
» Bastelkiste finde, so um 1000µF sollten reichen oder?
Ja. Oder größer.
Ich habe noch ein bisschen herumgespielt.
Funktioniert einwandfrei.
An einem trüben Tag, wie heute, schaltet es gar nicht erst ein!
knusterus
13.05.2020, 18:27
@ olit
neue Idee |
» » meinst Du parallel zur Solarzelle? Ich muss mal schauen was ich in
» meiner
» » Bastelkiste finde, so um 1000µF sollten reichen oder?
» Ja. Oder größer.
» Ich habe noch ein bisschen herumgespielt.
» Funktioniert einwandfrei.
» An einem trüben Tag, wie heute, schaltet es gar nicht erst ein!
Hallo
Erstmal vielen Dank für deine Mühe,ich werde die Schaltung auf alle Fälle mal nachbauen. Ich habe jetzt nur ohne Zeitschaltung getestet. Leider war hier nur wenig Sonne ,dashalb hat es etwas gedauert.
Also mit Elko 1000µF abwärtz bis 33µF tut sich gar nix, weder bei Sonne noch nach aus-und wieder einschalten. 1µf und auch 10µF funktionieren, wenn ich in der Sonne einschalte.
Den Schalter habe ich in die Plusleitung von der Solarzelle gesetzt. Wenn die Sonne kurz weg geht und wieder kommt, läuft es nicht von allein wieder los.
Ist aber nicht schlimm, sonst läuft es ja auch wenn niemand zu Hause ist und der Schalter versehentlich auf ein steht. Ich werde aber nochmal 33µf und auch 22µF testen.
Dafür brauche ich aber ein bißchen Sonne...
Die Stromaufnahme von Motor und LED liegen bei 12mA.
Ich melde mich wieder wenn ich fertig getestet habe,
bis dahin nochmal vielen Dank für deine Mühe
Volker |
bigdie
13.05.2020, 18:38
@ knusterus
neue Idee |
Ich hab jetzt nicht die 4 Seiten durchgelesen, aber bei ELV gibt es einen Bausatz für einen intelligente Solar Leuchtensteuerung.
https://de.elv.com/elv-intelligente-solarleuchtensteuerung-sls-2-komplettbausatz-075335?fs=3775806805
Die ist zwar für as direkte Anschließen von bis zu 3 LEDs, ob das für den Motor reicht, weis ich nicht aber den kann man ja gegebenenfalls auch separat steuern. |
olit
Berlin, 14.05.2020, 09:28 (editiert von olit am 14.05.2020 um 09:35)
@ knusterus
neue Idee |
Unabhängig von dem Umbau auf Tagsteuerung bleibt mir eine Frage. So wie ich die Motoransteuerung gezeichnet habe würde der Motor, bei nicht aktiven X5252, immer Strom ziehen. Denn Pin 4 ist dann auf H-Potential. Über die Induktivität würde der Transistor immer noch mit 1,2V angesteuert werden.
Du sagtest, dass da ein S8050 verbaut ist. Mit dem NPN Transistor fällt mir keine funktionierende Schaltvariante ein. Mit einem PNP Transistor S8550 habe ich jetzt mal einen Kleinen Solarmotor angeschlossen. Emitter an Plus 1,2V und Kollektor an den Motor.
Basiswiderstand 1kOhm und 470µF am Motor. Allerdings muss der Motor bei mir nichts antreiben.
knusterus
16.05.2020, 17:14
@ olit
neue Idee |
» Unabhängig von dem Umbau auf Tagsteuerung bleibt mir eine Frage. So wie ich
» die Motoransteuerung gezeichnet habe würde der Motor, bei nicht aktiven
» X5252, immer Strom ziehen. Denn Pin 4 ist dann auf H-Potential. Über die
» Induktivität würde der Transistor immer noch mit 1,2V angesteuert werden.
» Du sagtest, dass da ein S8050 verbaut ist. Mit dem NPN Transistor fällt mir
» keine funktionierende Schaltvariante ein. Mit einem PNP Transistor S8550
» habe ich jetzt mal einen Kleinen Solarmotor angeschlossen. Emitter an Plus
» 1,2V und Kollektor an den Motor.
» Basiswiderstand 1kOhm und 470µF am Motor. Allerdings muss der Motor bei mir
» nichts antreiben.
Hallo Olit
Ich habe mal meine Schaltung mit deiner verglichen ,meine ist leicht anders ,ich versuche es mal zu beschreiben.
Solarzelle + geht an Pin 1
Pin 2 geht an + vom Akku ,an den Kollektor des S8050 (ist wirklich ein S8050 habe extra die Brille geholt )und an L1
Pin 3 ist Masse
Pin 4 geht an L1 und an die Anode einer Diode (Typ kann ich leider nicht erkennen)
Die Kathode der Diode geht an die LED +
Die Basis vom S8050 geht an LED -
der Emitter vom S8050 geht an Plus vom Solarmotor.
So ich ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben.
Ich habe es jetzt mit einem Elko 10µF über der Solarzelle am Laufen,das funktiioniert prima, selbst wenn die Sonne fast weg ist läuft es weiter. Der Motor dreht für einen Leuchtturm zwar ein bißchen schnell ,aber da kann ich mit leben.
Zum ersten Start muß man den Schalter einmal aus und wieder einschalten, aber das ist prima so. so bleibt es erstmal.
Aber Deine Zeitschaltung werde ich im Sommer trotzdem mal nachbauen,interessiert mich wie es funktioniert.
Volker |
olit
Berlin, 16.05.2020, 17:46 (editiert von olit am 16.05.2020 um 18:04)
@ knusterus
neue Idee |
» Hallo Olit
» Ich habe mal meine Schaltung mit deiner verglichen ,meine ist leicht anders
» ,ich versuche es mal zu beschreiben.
» Solarzelle + geht an Pin 1
» Pin 2 geht an + vom Akku ,an den Kollektor des S8050 (ist wirklich ein
» S8050 habe extra die Brille geholt )und an L1
» Pin 3 ist Masse
» Pin 4 geht an L1 und an die Anode einer Diode (Typ kann ich leider nicht
» erkennen)
» Die Kathode der Diode geht an die LED +
» Die Basis vom S8050 geht an LED -
» der Emitter vom S8050 geht an Plus vom Solarmotor.
» So ich ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben.
Die Schaltung des S8050 ist recht merkwürdig!
Mich wundert, dass der Keinen Basiswiderstand hat.
Und wenn nach der Schottkydiode kein Elko parallel zur LED geschaltet ist, Ist das ganze ein bisschen Witzlos.
Unabhängig vom Motor und dessen vermurkster Ansteuerung, Kann man eine Schottkydiode Vor die LED schalten. Das hat aber nur Sinn, wenn ein Kondensator parallel zur LED geschaltet wird. Dadurch kann man bei höheren Spulenströmen eine größere Helligkeit erreichen. Bei geringen Spulenströmen bringt eine Solche Diode mit Kondensator kaum etwas, außer höherer Verlustleistung.
Diese Schaltung hat einen unerwünschten Effekt.
Wenn die Sonne weg ist leuchtet sie weiter bis sie wegen der Abenddämmerung abschaltet.
Dann schaltet sie am nächsten Tag, bei Sonnenschein, wieder ein.
Ist der Akku am Tage nur dürftig geladen worden, schaltet sie am Abend schon vor der Dämmerung wegen Unterspannung ab. Da in der Nacht die Freigabe erteilt wird, schaltet sie morgens wieder ein. Aber der Akku ist ja noch schwach und die Sonne hat noch nicht die Volle Kraft. So kann recht schnell wegen Unterspannung abgeschaltet werden. Für diesen Tag schaltet die Leuchte nicht wieder ein. Denn sie braucht ja die Nacht zur Freigabe. "Sie legt einen Ladetag ein". Am folgenden Tag ist der Akku stark genug und die Leuchte macht, was sie soll.
Im oben genannten Fall, kann man die leuchte aktivieren, in dem man für einen Moment die Solarzelle abdunkelt "Nacht simulieren".
Für dieses Problem habe ich keine einfache Lösung. |
knusterus
16.05.2020, 18:14 (editiert von knusterus am 16.05.2020 um 19:36)
@ olit
neue Idee |
» » Hallo Olit
» » Ich habe mal meine Schaltung mit deiner verglichen ,meine ist leicht
» anders
» » ,ich versuche es mal zu beschreiben.
» » Solarzelle + geht an Pin 1
» » Pin 2 geht an + vom Akku ,an den Kollektor des S8050 (ist wirklich ein
» » S8050 habe extra die Brille geholt )und an L1
» » Pin 3 ist Masse
» » Pin 4 geht an L1 und an die Anode einer Diode (Typ kann ich leider nicht
» » erkennen)
» » Die Kathode der Diode geht an die LED +
» » Die Basis vom S8050 geht an LED -
» » der Emitter vom S8050 geht an Plus vom Solarmotor.
» » So ich ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben.
» Die Schaltung des S8050 ist recht merkwürdig!
» Mich wundert, dass der Keinen Basiswiderstand hat.
» Und wenn nach der Schottkydiode kein Elko parallel zur LED geschaltet ist,
» Ist das ganze ein bisschen Witzlos.
» Unabhängig vom Motor und dessen vermurkster Ansteuerung, Kann man eine
» Schottkydiode Vor die LED schalten. Das hat aber nur Sinn, wenn ein
» Kondensator parallel zur LED geschaltet wird. Dadurch kann man bei höheren
» Spulenströmen eine größere Helligkeit erreichen. Bei geringen Spulenströmen
» bringt eine Solche Diode mit Kondensator kaum etwas, außer höherer
» Verlustleistung.
» Diese Schaltung hat einen unerwünschten Effekt.
» Wenn die Sonne weg ist leuchtet sie weiter bis sie wegen der Abenddämmerung
» abschaltet.
» Dann schaltet sie am nächsten Tag, bei Sonnenschein, wieder ein.
» Ist der Akku am Tage nur dürftig geladen worden, schaltet sie am Abend
» schon vor der Dämmerung wegen Unterspannung ab. Da in der Nacht die
» Freigabe erteilt wird, schaltet sie morgens wieder ein. Aber der Akku ist
» ja noch schwach und die Sonne hat noch nicht die Volle Kraft. So kann recht
» schnell wegen Unterspannung abgeschaltet werden. Für diesen Tag schaltet
» die Leuchte nicht wieder ein. Denn sie braucht ja die Nacht zur Freigabe.
» "Sie legt einen Ladetag ein". Am folgenden Tag ist der Akku stark genug und
» die Leuchte macht, was sie soll.
» Im oben genannten Fall, kann man die leuchte aktivieren, in dem man für
» einen Moment die Solarzelle abdunkelt "Nacht simulieren".
» Für dieses Problem habe ich keine einfache Lösung.
Also parallel zur LED sitzt noch ein Keramikkondensator (Wert kann ich leider nicht richtig erkennen ,es könnte 104 sein)
Naja jetzt habe ich ja den Akku weggelassen und es läuft nur über die Solarzelle, ich wollte es ja tagsüber sehen,wenn es dunkel wird ,sitze ich ja nicht mehr im Garten.
Also ich würde sagen Auftrag erfüllt, es funktioniert so wirklich prima, ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe!!!
Volker |
