olit
Berlin, 09.05.2020, 19:31
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen |
» » » » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» » » Die werden eh schon genug Spannung haben.
» » Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen
» » gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal
» MOSFET
» » drin steckt.
» In Datenblatt ists halt eine Schottkydiode.
Ich weiß. Habe aber nach meinen Messungen Zweifel daran.
» » Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder
» Aktiviert
» » wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC
» » simmulieren)
» Ein hochohmiger Pullup reicht sicherlich.
Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden. |
xy
09.05.2020, 18:34
@ knusterus
» Gibt es denn keine Möglichkeit so eine Timerschaltung von so einer LED
» Kerze zu integrieren.
Kerze ausschlachten. Kann halt sein, dass die Elektronik mit einem Brown-Out nicht zurechtkommt.
» Wenn parallel dazu der Akku noch geladen wird es perfekt.
Dazu ist nur die Solarzelle und eine Schottkydiode nötig. |
xy
09.05.2020, 18:18
@ olit
» gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET
» drin steckt.
» Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert
» simmulieren)
Ein hochohmiger Pullup reicht sicherlich. |
knusterus
09.05.2020, 18:15
@ olit
» Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie
» 2V Solarzellen ein.
» » » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» » Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» drin steckt.
» » » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» » Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» » verwenden.
» simmulieren)
Oder ich schalte zum starten 1,2v auf pin 1 dann wieder auf Masse bis die Apparatur läuft....
Ich glaube das wird mir zu kompliziert und zu aufwendig.Ich hatte an eine einfache und kostengünstige Lösung gedacht.
Gibt es denn keine Möglichkeit so eine Timerschaltung von so einer LED Kerze zu integrieren. Die schalte ich doch nur einmal ein dann leuchtet sie 6 Std und dann ist sie 18Std aus. Wenn parallel dazu der Akku noch geladen wird es perfekt. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:29
» Wenns ohne sein soll: 74LV4060.
Den Bruder habe ich mir mal vorgemerkt. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:18
@ knusterus
» » verwenden.
» Ok verstehe ich das richtig ,die Solarzellen von Pin 1 des X5252 weg und
» über eine Schottkydiode direkt an plus vom Akku. Dann pin 1 auf Masse dann
» müsste die ganze Apparatur laufen.?
Wenn er über Unterspannung abgeschaltet hat, wird er nicht mehr Starten. Weil er zur Aktivierung erst „Tageslicht gesehen haben will. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:15
Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie 2V Solarzellen ein.
Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET drin steckt.
» verwenden.
Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC simmulieren) |
knusterus
09.05.2020, 17:08
» verwenden.
Ok verstehe ich das richtig ,die Solarzellen von Pin 1 des X5252 weg und über eine Schottkydiode direkt an plus vom Akku. Dann pin 1 auf Masse dann müsste die ganze Apparatur laufen.? |
xy
09.05.2020, 16:54
@ olit
» » » » Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
» » » Immer noch MSP430.
» » Haste vielleicht auch noch eine Schaltung für mich?
» Frag Ihn lieber nach der Programmierung.
Wenns ohne sein soll: 74LV4060. |
xy
09.05.2020, 16:53
@ olit
Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin verwenden. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 16:24
@ knusterus
Frag Ihn lieber nach der Programmierung. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 16:16
@ knusterus
» Genau so sieht es aus ,unsere Beiträge haben sich überschnitten. Ich habe
» meinen letzten Beitrag gerade editiert.
» Ich habe gerade gemessen Die LED braucht ca. 2,8V und der Motor läuft bei
» 1,2 V .
» Du hast recht der ist mit Getriebe. Wie kann ich jetzt mein Problem
» lösen??
» Volker
X5252 gegen YX8018 Tauschen: Andere Pinbelegung beachten!!
Das Pin der Solarzelle (beim YX8018) Pin 3 Über einen Widerstand an +Akku.
LED = Pin 1, Masse = Pin 2 und Versorgungsspannung = Pin 4.
Jetzt benötigst du nur noch die Zeitschaltuhr, die das Freigabepin 3 für die gewünschte Zeit auf Masse zieht.
knusterus
09.05.2020, 16:14
Haste vielleicht auch noch eine Schaltung für mich? |
xy
09.05.2020, 16:08
@ knusterus
Immer noch MSP430. |
knusterus
09.05.2020, 15:35
@ olit
» Du hast das kleine grüne Ding nicht erwähnt und ein Widerstand sollte auch
» drin sein.
» So könnte die Schaltung aussehen.
» Die LED benötigt 3V
» Der Solarmotor läuft dann mit der Batteriespannung.
» Die Solarmotore benötigen nur geringe Spannung.
» Wahrscheinlich ist es ein Motor mit Getriebe.
Genau so sieht es aus ,unsere Beiträge haben sich überschnitten. Ich habe meinen letzten Beitrag gerade editiert.
Ich habe gerade gemessen Die LED braucht ca. 2,8V und der Motor läuft bei 1,2 V .
Du hast recht der ist mit Getriebe. Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
Volker |
