olit
Berlin, 09.05.2020, 22:33
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen |
» » Aber der ICM555
» » funktioniert schon ab 1V.
» Und mit einem 74LV4060 klappts dann wirklich.
Du meinst, dass er auf seine gewünschten 6 Stunden begrenzen kann.
Vielleicht willst du auch die Ausgänge so beschalten, Das erst eine Bestimmte Zeit nach Sonnenaufgang gestartet wird und dann für 6h aktiv bleibt.
Da müsste ich mir erst einen Kopf machen.
Aber im Sommer, wenn gleichzeitig geladen wird müsste es auch funktionieren wenn früh morgens vom 555 gestartet wird und Abens erst ausgeschaltet wird.
Ist der Akku wegen Sonnenmangel schon Bei Helligkeit am Ende schaltet das Ding eben früher ab. Am nächsten Tag startet er auf jeden Fall.
Weil der Akku sich so weit erholt hat, das er für eine Kurze Zeit einschalten würde auch wenn der Akku nicht nachgeladen wurde.
Allerdings bleibt mir die Unsicherheit der gesamten Energiebilanz. Auch wegen der 1,5V Solarzellen und der Schottkydiode. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 23:22 (editiert von olit am 10.05.2020 um 10:00)
@ olit
Gartenleuchte habe ich editiert |
» » Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
Der ICM7555 entspricht in seiner Funktion dem NE555
Bestell dir gleich 4 ICM7555 weil du beim Löten den ersten abrauchst. Außer du hältst die Lötvorschriften für CMOS ICs ein. Muss aber nicht gleich kaputt gehen.
Vielleicht teste ich die Schaltung morgen mal.
Die Leistungsangabe der Solarzellen gelten für Dünnschichtzellen, 12Uhr mittags am Äquator.
Außerdem Weiß ich nicht, welche Fläche die Zellen Haben. |
olit
Berlin, 10.05.2020, 10:22 (editiert von olit am 10.05.2020 um 10:38)
@ knusterus
ICM7555 Brauch 2V :-( |
Da habe ich nicht richtig ins Datenblatt geschaut.
Beim test funktionierte er noch bis 1,06V
Der X5252 schaltet bei Unterspannung aber erst, Exemplarabhängig unter 1V bis 0,9V ab.
Funktioniert also nicht richtig.
Ich spiele aber noch ein bisschen damit herum.
Hängt ja auch davon ab, wie sich der Akku nach dem Abschalten erholt. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.05.2020, 11:46
@ olit
» Die Leistungsangabe der Solarzellen gelten für Dünnschichtzellen, 12Uhr
» mittags am Äquator.
Lokalzeit! |
knusterus
10.05.2020, 12:30
@ olit
» » » Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
» Der ICM7555 entspricht in seiner Funktion dem NE555
» Bestell dir gleich 4 ICM7555 weil du beim Löten den ersten abrauchst. Außer
» du hältst die Lötvorschriften für CMOS ICs ein. Muss aber nicht gleich
» kaputt gehen.
» Vielleicht teste ich die Schaltung morgen mal.
» Außerdem Weiß ich nicht, welche Fläche die Zellen Haben.
Also ich sage erstmal vielen Dank für eure Mühe.
Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
Volker
knusterus
10.05.2020, 13:17
@ olit
neue Idee |
Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach auf Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste laufen,wenn ich den Schalter einschalte. |
olit
Berlin, 10.05.2020, 13:22
@ knusterus
» Also ich sage erstmal vielen Dank für eure Mühe.
» Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal
» mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Ja, es sind Dünnschichtzellen 1,5V
Fon den 45mm müssen wir rund 1/7 abziehen. Diese schmale Zelle dient nur dem Anschluss.
39mm * 25mm = 9,75cmQuadrat. Dünnschichtzellen liefern rund 4,2mW pro cmQuadrat.
9,75 * 4,2mW = 40mW
40mW / 1,5V = 26mA. Bei zwei Zellen am Äquator entspricht das 52mA. Gans schön.
» Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem
» Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung
» zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die
» Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
» Volker
Der Schalter dient bei den Gartenleuchten zur Einwinterung. Den kannst du auch weglassen und nach deinen Wünschen einsetzen.
Steckbrett, drei Instrumente und Solarzelle auf den Balkon geschleppt.
Ergebnis: wenn der X5252 wegen Unterspannung abschaltet, Weil die Sonne so schwach ist, dass der Akku nicht nachgeladen wird, ist die Spannung so tief, das der ILC7555 nicht reagiert. Soller ja auch nicht. Denn die Solarspannung ist ja noch über 1/3. Aber wenn jetzt die Wolke die Sonne frei gibt, wird der ICL7555 wach geküsst. Das beantwortet er mit Einem kurzen Positiven Ausgangsimpuls. Dann erkennt er dass seine Eingangsspannung über 2/3 liegt. Und setzt den Ausgang wieder auf low. Diesen Positiven Impuls hat der IC7555 aber als “Nacht“ verstanden und sein Sperr-FF freigegeben. Also leuchtet er wieder. Das gefällt mir gar nicht! Wenn der Akku wegen Unterspannung entlastet wurde, sollte er erst am nächsten Tag wieder Belastet werden. Den restlichen Nachmittag kann ja noch die Sonne scheinen und den Akku ein bisschen aufpeppeln.
Nebenbei:
Von der Solarzelle zum Pin 2 und 6 vom ICM755 muss ein Spannungsteiler von rund 4,7kOhm und 10kOhm geschaltet werden. Sonst schaltet der ICM7555 das Ding erst bei Stockfinsterer Nacht aus. Die Schwellspannungen mittels Widerstand von Pin 5 nach Masse würde die Hysterese verkleinern. Und er soll ja erst einschalten wenn eindeutiger Tag angebrochen ist.
War ein lustiger aber nicht besonders erfolgreicher Versuch. |
olit
Berlin, 10.05.2020, 13:55
@ knusterus
neue Idee |
» Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen
» abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
» Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach auf
» Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste
» laufen,wenn ich den Schalter einschalte.
Handbetrieb geht natürlich auch. Aber der X5252 Benötigt einen Startimpuls 4µF und rund 68kOhm nach masse. Ich hatte einst ein 4µF SMD Kondensator eingesetzt du kannst ja einen Elko nehmen.
knusterus
10.05.2020, 14:55
@ olit
neue Idee |
» » Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen
» » abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
» » Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach
» auf
» » Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste
» » laufen,wenn ich den Schalter einschalte.
» Handbetrieb geht natürlich auch. Aber der X5252 Benötigt einen Startimpuls
» 4µF und rund 68kOhm nach masse. Ich hatte einst ein 4µF SMD Kondensator
» eingesetzt du kannst ja einen Elko nehmen.
Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den Schalter manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch . Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur eine Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung geladen, oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja in der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder?? |
olit
Berlin, 10.05.2020, 15:07
@ knusterus
neue Idee |
» Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die
» Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den Schalter
» manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch .
» Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur eine
» Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung geladen,
» oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja in
» der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder??
Von Pin 1 nach Pin 2 liegt laut Datenblatt eine Schottkydiode. Das ist kein Problem.
Wobei ich eben annehme, dass das eine durch MOFET simulierte Diode ist.
Mein Aufbau steht noch!
Es hat funktioniert:
Der Aufbau steht noch auf dem Balkon. Die Sonne war so schwach, das die Entladung größer als die Aufladung war. Der X7555 hatte wegen Unterspannung bei 0,9V abgeschaltet. Die Solarspannung war (wegen der Schottkydiode) aber immer noch 1V. Da hat der 555 noch nicht gezuckt. Bei steigendem Sonnenlicht ist die Schaltung aus geblieben. Nur wenn ich zwischendurch die Solarzelle zu weit abgedunkelt hatte kam es zu dem ungewollten Einschalten. Am Vormittag war heller Sonnenschein und ich hatte zu tun die Zelle abzudunkeln. Bei realistischen Verhältnissen funktioniert es. |
knusterus
10.05.2020, 16:23 (editiert von knusterus am 10.05.2020 um 16:32)
@ olit
neue Idee |
» » Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die
» » Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den
» Schalter
» » manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch .
» » Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur
» eine
» » Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung
» geladen,
» » oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja
» in
» » der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder??
» Von Pin 1 nach Pin 2 liegt laut Datenblatt eine Schottkydiode. Das ist kein
» Problem.
» Wobei ich eben annehme, dass das eine durch MOFET simulierte Diode ist.
» Mein Aufbau steht noch!
» Es hat funktioniert:
» Der Aufbau steht noch auf dem Balkon. Die Sonne war so schwach, das die
» Entladung größer als die Aufladung war. Der X7555 hatte wegen Unterspannung
» bei 0,9V abgeschaltet. Die Solarspannung war (wegen der Schottkydiode) aber
» immer noch 1V. Da hat der 555 noch nicht gezuckt. Bei steigendem
» Sonnenlicht ist die Schaltung aus geblieben. Nur wenn ich zwischendurch die
» Solarzelle zu weit abgedunkelt hatte kam es zu dem ungewollten Einschalten.
» Am Vormittag war heller Sonnenschein und ich hatte zu tun die Zelle
» abzudunkeln. Bei realistischen Verhältnissen funktioniert es.
Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles nur über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg Apperatur bleibt stehen.
Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich habe es gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf Sonne ,ich glaube das gibt heute nix. |
olit
Berlin, 10.05.2020, 16:57 (editiert von olit am 10.05.2020 um 17:03)
@ knusterus
War Mist |
» Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles nur
» über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg Apperatur
» bleibt stehen.
» Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich habe es
» gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf Sonne ,ich
» glaube das gibt heute nix.
gelöscht! |
olit
Berlin, 10.05.2020, 17:01 (editiert von olit am 10.05.2020 um 17:04)
@ olit
neue Idee |
» » Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles nur
» » über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg Apperatur
» » bleibt stehen.
» » Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich habe
» es
» » gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf Sonne
» ,ich
» » glaube das gibt heute nix.
Bei Voller sonne klappt das. Aber bei mäßiger Helligkeit leuchtet die LED nur mäßig. Das kommt wenn die Solarzelle nicht den hohen Ladestrom, der zur Aufladung der Induktivität erforderlich ist, liefert. Dieser Ladestrom ist wesentlich höher als der gemessene Durchschnittsstrom.
Man könnte ein Stützelko einbauen, aber das würde zum intermittieren (Blinken, auf und abschwellen) der LED führen. |
knusterus
10.05.2020, 17:29
@ olit
neue Idee |
» » » Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles
» nur
» » » über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg Apperatur
» » » bleibt stehen.
» » » Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich
» habe
» » es
» » » gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf Sonne
» » ,ich
» » » glaube das gibt heute nix.
» Bei Voller sonne klappt das. Aber bei mäßiger Helligkeit leuchtet die LED
» nur mäßig. Das kommt wenn die Solarzelle nicht den hohen Ladestrom, der zur
» Aufladung der Induktivität erforderlich ist, liefert. Dieser Ladestrom ist
» wesentlich höher als der gemessene Durchschnittsstrom.
» Man könnte ein Stützelko einbauen, aber das würde zum intermittieren
» (Blinken, auf und abschwellen) der LED führen.
Naja volle Sonne würde ja reichen,wenn keine Sonne scheint sitze ich ja auch nicht auf der Terasse. Ich teste es mal wenn die sonne wieder scheint ,im Moment regnet es .
Ich sage aber schon vielen ,vielen Dank für deine Hilfe!!!!!Ich melde mich aber nochmal ,wenn die Sonne wieder scheint.!!
Volker |
olit
Berlin, 10.05.2020, 18:17
@ knusterus
neue Idee |
» » » » Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles
» » nur
» » » » über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg
» Apperatur
» » » » bleibt stehen.
» » » » Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich
» » habe
» » » es
» » » » gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf
» Sonne
» » » ,ich
» » » » glaube das gibt heute nix.
» » Bei Voller sonne klappt das. Aber bei mäßiger Helligkeit leuchtet die
» LED
» » nur mäßig. Das kommt wenn die Solarzelle nicht den hohen Ladestrom, der
» zur
» » Aufladung der Induktivität erforderlich ist, liefert. Dieser Ladestrom
» ist
» » wesentlich höher als der gemessene Durchschnittsstrom.
» » Man könnte ein Stützelko einbauen, aber das würde zum intermittieren
» » (Blinken, auf und abschwellen) der LED führen.
» Naja volle Sonne würde ja reichen,wenn keine Sonne scheint sitze ich ja
» auch nicht auf der Terasse. Ich teste es mal wenn die sonne wieder
» scheint ,im Moment regnet es .
» Ich sage aber schon vielen ,vielen Dank für deine Hilfe!!!!!Ich melde mich
» aber nochmal ,wenn die Sonne wieder scheint.!!
» Volker
Dann bau wenigstens einen Stützelko rein. Mit größtmöglicher Kapazität. |
