olit
Berlin, 10.05.2020, 13:55
@ knusterus
neue Idee |
» Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen
» abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
» Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach auf
» Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste
» laufen,wenn ich den Schalter einschalte.
Handbetrieb geht natürlich auch. Aber der X5252 Benötigt einen Startimpuls 4µF und rund 68kOhm nach masse. Ich hatte einst ein 4µF SMD Kondensator eingesetzt du kannst ja einen Elko nehmen.
olit
Berlin, 10.05.2020, 13:22
@ knusterus
Gartenleuchte habe ich editiert |
» Also ich sage erstmal vielen Dank für eure Mühe.
» Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal
» mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Ja, es sind Dünnschichtzellen 1,5V
Fon den 45mm müssen wir rund 1/7 abziehen. Diese schmale Zelle dient nur dem Anschluss.
39mm * 25mm = 9,75cmQuadrat. Dünnschichtzellen liefern rund 4,2mW pro cmQuadrat.
9,75 * 4,2mW = 40mW
40mW / 1,5V = 26mA. Bei zwei Zellen am Äquator entspricht das 52mA. Gans schön.
» Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem
» Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung
» zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die
» Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
» Volker
Der Schalter dient bei den Gartenleuchten zur Einwinterung. Den kannst du auch weglassen und nach deinen Wünschen einsetzen.
Steckbrett, drei Instrumente und Solarzelle auf den Balkon geschleppt.
Ergebnis: wenn der X5252 wegen Unterspannung abschaltet, Weil die Sonne so schwach ist, dass der Akku nicht nachgeladen wird, ist die Spannung so tief, das der ILC7555 nicht reagiert. Soller ja auch nicht. Denn die Solarspannung ist ja noch über 1/3. Aber wenn jetzt die Wolke die Sonne frei gibt, wird der ICL7555 wach geküsst. Das beantwortet er mit Einem kurzen Positiven Ausgangsimpuls. Dann erkennt er dass seine Eingangsspannung über 2/3 liegt. Und setzt den Ausgang wieder auf low. Diesen Positiven Impuls hat der IC7555 aber als “Nacht“ verstanden und sein Sperr-FF freigegeben. Also leuchtet er wieder. Das gefällt mir gar nicht! Wenn der Akku wegen Unterspannung entlastet wurde, sollte er erst am nächsten Tag wieder Belastet werden. Den restlichen Nachmittag kann ja noch die Sonne scheinen und den Akku ein bisschen aufpeppeln.
Nebenbei:
Von der Solarzelle zum Pin 2 und 6 vom ICM755 muss ein Spannungsteiler von rund 4,7kOhm und 10kOhm geschaltet werden. Sonst schaltet der ICM7555 das Ding erst bei Stockfinsterer Nacht aus. Die Schwellspannungen mittels Widerstand von Pin 5 nach Masse würde die Hysterese verkleinern. Und er soll ja erst einschalten wenn eindeutiger Tag angebrochen ist.
War ein lustiger aber nicht besonders erfolgreicher Versuch. |
knusterus
10.05.2020, 13:17
@ olit
neue Idee |
Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach auf Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste laufen,wenn ich den Schalter einschalte. |
knusterus
10.05.2020, 12:30
@ olit
» » » Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
» Der ICM7555 entspricht in seiner Funktion dem NE555
» Bestell dir gleich 4 ICM7555 weil du beim Löten den ersten abrauchst. Außer
» du hältst die Lötvorschriften für CMOS ICs ein. Muss aber nicht gleich
» kaputt gehen.
» Vielleicht teste ich die Schaltung morgen mal.
» Die Leistungsangabe der Solarzellen gelten für Dünnschichtzellen, 12Uhr
» mittags am Äquator.
» Außerdem Weiß ich nicht, welche Fläche die Zellen Haben.
Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
Volker
simi7
D Südbrandenburg, 10.05.2020, 11:46
@ olit
Lokalzeit! |
olit
Berlin, 10.05.2020, 10:22 (editiert von olit am 10.05.2020 um 10:38)
@ knusterus
ICM7555 Brauch 2V :-( |
Da habe ich nicht richtig ins Datenblatt geschaut.
Beim test funktionierte er noch bis 1,06V
Der X5252 schaltet bei Unterspannung aber erst, Exemplarabhängig unter 1V bis 0,9V ab.
Funktioniert also nicht richtig.
Ich spiele aber noch ein bisschen damit herum.
Hängt ja auch davon ab, wie sich der Akku nach dem Abschalten erholt. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 23:22 (editiert von olit am 10.05.2020 um 10:00)
@ olit
Bestell dir gleich 4 ICM7555 weil du beim Löten den ersten abrauchst. Außer du hältst die Lötvorschriften für CMOS ICs ein. Muss aber nicht gleich kaputt gehen.
Die Leistungsangabe der Solarzellen gelten für Dünnschichtzellen, 12Uhr mittags am Äquator.
Außerdem Weiß ich nicht, welche Fläche die Zellen Haben. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 22:33
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen |
» » Aber der ICM555
» » funktioniert schon ab 1V.
» Und mit einem 74LV4060 klappts dann wirklich.
Du meinst, dass er auf seine gewünschten 6 Stunden begrenzen kann.
Vielleicht willst du auch die Ausgänge so beschalten, Das erst eine Bestimmte Zeit nach Sonnenaufgang gestartet wird und dann für 6h aktiv bleibt.
Da müsste ich mir erst einen Kopf machen.
Aber im Sommer, wenn gleichzeitig geladen wird müsste es auch funktionieren wenn früh morgens vom 555 gestartet wird und Abens erst ausgeschaltet wird.
Ist der Akku wegen Sonnenmangel schon Bei Helligkeit am Ende schaltet das Ding eben früher ab. Am nächsten Tag startet er auf jeden Fall.
Weil der Akku sich so weit erholt hat, das er für eine Kurze Zeit einschalten würde auch wenn der Akku nicht nachgeladen wurde.
Allerdings bleibt mir die Unsicherheit der gesamten Energiebilanz. Auch wegen der 1,5V Solarzellen und der Schottkydiode. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 22:19
@ knusterus
» Ich sage schon mal vielen Dank
» Volker
Ja, dauert einen Moment.
Ich unterhalte mich noch mit xy. |
xy
09.05.2020, 21:21 (editiert von xy am 09.05.2020 um 21:21)
@ olit
» Aber der ICM555
Und mit einem 74LV4060 klappts dann wirklich. |
knusterus
09.05.2020, 21:13
@ olit
» » » » » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» » » » Das macht doch die Uhr.
» » » Ja. Wenn er eine solche hat. :—)
» » Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht
» » auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
» » Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann
» man
» » mit dem was anfangen?
» Der NE555 nicht. Der benötigt zu hohe Spannung. Aber der ICM555
» funktioniert schon ab 1V. Der wird direkt vom Akku versorgt
» Die Solarzelle auch an Pin 2 und 6. Den Ausgang an Pin 3, an das Pin 1 vom
» X5252. Dann kannst du auf den Pullup Widerstand verzichten.
» Dein Leuchtturm schaltet sich dann, wenn es hell wird EIN, und wenn die
» Sonne den ganzen Tag scheint, erst AUS wenn es dunkel wird,
» oder wenn die Sonne zu schwach ist wenn die Unterspannung des X5252
» anspricht. Freigegeben wird der X5252 wenn es dungel ist und der ICM555
» gesetzt wird. Am nächsten Tag kann er wieder starten. (wenn der Akku sich
» etwas erholt hat.)
Na das hört sich doch schon mal nach einen richtig guten Plan an...
Könntest du mir das bitte bitte nochmal kurz aufmalen??
Was brauche ich für den ICM 555 für eine Außenbeschaltung.
Ich habe das Netz schon mal nach Timerschaltungen durchforstet aber leider ohne Erfolg.
Volker |
olit
Berlin, 09.05.2020, 21:02 (editiert von olit am 10.05.2020 um 09:53)
@ knusterus
» Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann man
Der NE555 nicht. Der benötigt zu hohe Spannung. Aber der ICM7555 funktioniert schon ab 1V. Der wird direkt vom Akku versorgt
Die Solarzelle auch an Pin 2 und 6. Den Ausgang an Pin 3, an das Pin 1 vom X5252. Dann kannst du auf den Pullup Widerstand verzichten.
Dein Leuchtturm schaltet sich dann, wenn es hell wird EIN, und wenn die Sonne den ganzen Tag scheint, erst AUS wenn es dunkel wird,
oder wenn die Sonne zu schwach ist wenn die Unterspannung des X5252 anspricht. Freigegeben wird der X5252 wenn es dungel ist und der ICM555 gesetzt wird. Am nächsten Tag kann er wieder starten. (wenn der Akku sich etwas erholt hat.) |
knusterus
09.05.2020, 20:44
@ olit
Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann man mit dem was anfangen? |
olit
Berlin, 09.05.2020, 19:46 (editiert von olit am 09.05.2020 um 19:48)
Ja. Wenn er eine solche hat. :—) |
xy
09.05.2020, 19:43
@ olit
Das macht doch die Uhr. |
