Ralf
03.05.2020, 23:30
@ ingo
Kapazitiver Lichtschalter für Treppenbeleuchtung |
@Ingo:
Gute Idee, aber wenn mein Hund schon nicht auf mich hört....
Strippenzieher gab mir gute Tips die ich demnächst mal teste.
Gruß Ralf |
bastelix
04.05.2020, 00:49
» » Von Steinel gibt es Leuchten mit Bewegungsmelder, die angeblich nur auf
» » Menschen reagieren.
» Jeder Krämer lobt seine Ware....
Für Alarmanalgen gibt es Sensoren die nur auf Wärme *und* Bewegung reagieren. Das könnte doch klappen (wird halt etwas teurer als geplant ) |
xy
04.05.2020, 02:29
@ bastelix
» Für Alarmanalgen gibt es Sensoren die nur auf Wärme *und* Bewegung
» reagieren.
Das sind eben PIR-Bewegungsmelder. |
bigdie
04.05.2020, 06:50
@ Ralf
Bei ELV gibt es einen Bausatz für sowas
https://de.elv.com/elv-beruehrungsloser-taster-blt1-komplettbausatz-057267?fs=2035940643 |
xy
04.05.2020, 08:37
@ bigdie
» Bei ELV gibt es einen Bausatz für sowas
» https://de.elv.com/elv-beruehrungsloser-taster-blt1-komplettbausatz-057267?fs=2035940643
https://www.edisen.de/level9_cms/download_user/2547_Datenblatt_Ee102P.pdf |
bastelix
05.05.2020, 01:09
» » Für Alarmanalgen gibt es Sensoren die nur auf Wärme *und* Bewegung
» » reagieren.
» Das sind eben PIR-Bewegungsmelder.
Ich dachte PIR reagieren nur auf Wärmeänderungen und die Alarmanlagen-Teile verwenden noch eine weitere Komponenten (wie Radarsensoren oder ggf. Ultraschall). Hab mich aber nicht näher damit befasst, für meine einfachen Lichtschalter-Basteleien haben die einfachen "Arduino PIR-Module" aus der Bucht bisher immer gereicht. |
bastelix
05.05.2020, 01:15
@ Ralf
Was mir so noch als alternative einfällt. PIR oder sonstwas mit einem µC und einem 433MHz-Sender (Batteriegespeist) unten an der Treppe und oben an der Treppe dann noch ein PRI (oder sonstwas) mit einem µC und einem 433MHz-Empfänger der denn die Beleuchtung ansteuert.
So ne spontane Idee und noch nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht wäre das auch ein Ansatz. Vielleicht ist die Idee aber auch unnötig komplizierter. |
05.05.2020, 14:46 (editiert von Hartwig am 05.05.2020 um 14:53)
@ bastelix
» » » Für Alarmanalgen gibt es Sensoren die nur auf Wärme *und* Bewegung
» » » reagieren.
» » Das sind eben PIR-Bewegungsmelder.
» Ich dachte PIR reagieren nur auf Wärmeänderungen und die Alarmanlagen-Teile
» verwenden noch eine weitere Komponenten (wie Radarsensoren oder ggf.
» Ultraschall). Hab mich aber nicht näher damit befasst, für meine einfachen
» Lichtschalter-Basteleien haben die einfachen "Arduino PIR-Module" aus der
» Bucht bisher immer gereicht.
stelle Dir einfach vor, Du überwachst einen möblierten Raum mit einem großen Fenster und der (proportionale) PIR Sensor würde nur die Temperatur erfassen: Die Sonne scheint durch das Fenster auf einen dunklen Schrank und dessen Oberfläche heizt sich auf. Da sind schnell Temperaturen um die Körpertemperatur erreicht und der Sensor löst aus. Daher wird das Signal differenziert und der Sensor erfasst so auch die Temperaturänderung über die Zeit. Das würde auch dem aus einer Bewegung stammenden Signal entsprechen, nur erkennt der Sensor natürlich keine Bewegungsrichtung. Du kannst also Deine Sensoren behalten und musst nur den Algorithmus anpassen (wenn die nicht schon die Hardware das Signal differenziert). Und den differenzierenden Sensor stören langsame Temperaturschwankungen (z.B. der Raumtemperatur) nicht mehr so sehr.
Hartwig |
05.05.2020, 15:12
» » Bei ELV gibt es einen Bausatz für sowas
» https://www.edisen.de/level9_cms/download_user/2547_Datenblatt_Ee102P.pdf
selbst die 200pF maximale Kapazität mit 4m Handlauf einzuhalten, dürfte schon schwer sein (ich hab hier 60pF/m gemessen, in 100mm Abstand von einer Betonwand). Aber es stimmt, so ein Handlauf ist eine hervorragende Antenne, ich vermute mal, das der Hund an der Lichtorgel die weniger nervende Lösung ist. |
bigdie
06.05.2020, 08:38
@ Hartwig
» » » Bei ELV gibt es einen Bausatz für sowas
» selbst die 200pF maximale Kapazität mit 4m Handlauf einzuhalten, dürfte
» schon schwer sein (ich hab hier 60pF/m gemessen, in 100mm Abstand von einer
» Betonwand). Aber es stimmt, so ein Handlauf ist eine hervorragende Antenne,
» ich vermute mal, das der Hund an der Lichtorgel die weniger nervende Lösung
» ist.
Kapazitäten kann man auch in Reihe dazu schalten, aber ohne es zu probieren wird man nicht feststellen, ob es funktioniert. Bastelei wird es in jedem Fall und ob es dauerhaft sicher funktioniert, kann dir vorher auch keiner sagen. Wenn du mit einem Karton die Treppe hoch oder runter gehst und das Geländer gar nicht berührst geht es sicher nicht |
bigdie
06.05.2020, 08:41
@ Hartwig
» stelle Dir einfach vor, Du überwachst einen möblierten Raum mit einem
» großen Fenster und der (proportionale) PIR Sensor würde nur die Temperatur
» erfassen: Die Sonne scheint durch das Fenster auf einen dunklen Schrank und
» dessen Oberfläche heizt sich auf.
Das interessiert keinen Pir melder. Der aufgeheizte Schrank muss dazu von einem Segment ins nächste rutschen, sich also bewegen. |
06.05.2020, 14:01
@ bigdie
» Kapazitäten kann man auch in Reihe dazu schalten,
richtig, reduziert aber wahrscheinlich die Empfindlichkeit
» aber ohne es zu probieren
» wird man nicht feststellen, ob es funktioniert. Bastelei wird es in jedem
» Fall und ob es dauerhaft sicher funktioniert, kann dir vorher auch keiner
» sagen.
wird dann eine Dauerbastelei, die Antennenwirkung ist. u.U. das größte Problem, je nach lokaler EMI-Verseuchung
» Wenn du mit einem Karton die Treppe hoch oder runter gehst und das
» Geländer gar nicht berührst geht es sicher nicht
da hätte ich ja noch einen Vorschlag: Einen Abstandssensor (Parksensor modifiziert) in die Decke, der sollte dann recht sicher zwischen Herrchen und Hund unterscheiden können..... |
06.05.2020, 18:39
@ bigdie
» » stelle Dir einfach vor, Du überwachst einen möblierten Raum mit einem
» » großen Fenster und der (proportionale) PIR Sensor würde nur die
» Temperatur
» » erfassen: Die Sonne scheint durch das Fenster auf einen dunklen Schrank
» und
» » dessen Oberfläche heizt sich auf.
» Das interessiert keinen Pir melder. Der aufgeheizte Schrank muss dazu von
» einem Segment ins nächste rutschen, sich also bewegen.
Ups, ja hast recht, ist ja kein IR, sondern der pyroelektrische Effekt, der differenziert ja schon. Danke! |
11.06.2020, 15:12
@ Ralf
» Ich möchte gerne meine Treppe zum Dachgeschoss mit Stufenleuchten
» versehen.
» Einschalten möchte ich diese gerne durch Berühren des Edelstahlhandlaufs.
» Dabei dachte ich an einen kapazitiven Touchschalter (als Taster mit
» Ausschaltverzögerung).
Hallo Ralf
Was spricht gegen einen richtigen Schalter ?
Ausschaltverzögerung kannste trotzdem machen. |
