matzi682015
Aachen, 20.04.2020, 22:43
@ cmyk61
ein echtes Schnäppchen |
» Da bekommt man echt was fürs Geld
» Nur mal so am Rande: Dir sind die Nachteile von Acrylglas bekannt? Es gibt
» ja auch noch andere Materialien: Polystyrol, Glas, Panzerglas, diverse
» Metalle.
Also ich denke mal, Glas zu bearbeiten, ein Gehäuse daraus zu machen, das scheidet nun wirklich aus, viel zu spröde. Ich habe noch nie gehört, dass man in Glas ein Gewinde reinschneiden kann. Geschweige denn so einfach ein Loch 'reinbohren kann; klar, es gibt Glasbohrer, aber das braucht doch kein Mensch.
Und ein Klarsichtgehäuse, wo man das innere sieht, das begeistert doch.
» Da fällt mir ein Spruch aus meiner Werkstattzeit ein:
» Wer Kunststoffe kennt, benutzt Metall
Ja, Metallgehäuse sind super einfach und solide.
» Für Kunststoffe dürfte die Kreissäge die vernünftigste Maschine sein.
» Aber auch eine Dekupiersäge eignet sich. Selbst mit der Stichsäge kann man
» ran, wenn man ein paar Dinge beachtet.
» Wichtigste Voraussetzung: ein spezielles Sägeblatt und langsame
» Dreh-/Hubzahl. Auch sollte stets MIT Schutzfolie gearbeitet werden, um die
» Wärme an der Schneidkante besser abführen zu können.
Ich habe in meiner Lehrzeit in den Mittagspausen die Kreissäge angeschmissen und aus Plexiglas - was wir viel im Schaltschrankbau verwendet haben - einige Gehäuse für meine Projekte geschnitzt. Ich habe sie immernoch, und ich bin mittlerweile schon einige Male umgezogen. Ich habe da nix getempert oder so, wie das da zu lesen ist. sägen, bohren Gewinde schneiden, entgraten - alles ohne Probleme.
Und ich habe die Proxxon FET 200 heute gekriegt, war aber 'ne gute Investition, denke ich. Ich würde gerne die Drehzahl variieren können, regeln; habe das etwas weiter oben dem bastelix als Antwort geschrieben.
» Ich selbst habe auch schon mit dem Cutter beidseitig vorgeschnitten und
» dann gebrochen.
» Ansonsten hilft auch:
» https://www.selbst.de/acrylglas-bearbeiten
» Gruß
» Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 20.04.2020, 22:23 (editiert von matzi682015 am 23.04.2020 um 04:08)
@ bastelix
kleine Schneidemaschine |
» Wenn du die hier gebraucht findest könntest du mit deinem Budget hinkommen
» https://www.obi.de/miniaturwerkzeuge/proxxon-feinschnitt-tischkreissaege-fet-200-w/p/1824226
» Die liegt neu zwar im Budget, kann Plexiglas aber nur bis 3mm
» https://www.obi.de/miniaturwerkzeuge/proxxon-modellbau-tischkreissaege-ks-230/p/1476712
» Ich hab auch bei anderen Händlern geschaut, viel Preisunterschied ist da
» nicht, die meisten sind sogar teurer als Obi im Moment. Vielleicht reicht
» dir auch ein Modell von einem günstigeren Hersteller, Proxxon genießt halt
» einen sehr guten Ruf bei so kleinformatigen Werkzeugen und eine
» Tischkreissäge die krumme schnitte macht verschleißt relativ schnell (weil
» man sie irgendwann mit einem großen Hammer neu "einstellt" ).
» Wie die anderen schon geschrieben Haben Tischkreissäge mit Anschlag, bei
» was anderem wirst entweder nicht glücklich oder bist noch weiter über dem
» Budget als mit der FET 200 W.
So bastelix, heute ist die Proxxon FET 200 angekommen, echt ein schickes Gerät, das ich hüten werde wie meinen Augapfel Das war zwar ein finanzieller Spagat, aber ich denke, dass das eine gute Investition war. Sieht stabil und solide aus alles, habe auch gleich unten 5 Schrauben rausgedreht, um die Elektronik zu kucken; der Elektromotor ist ein Gleichstrommotor, aber die Platine kriege ich nicht raus, kann nur so etwa erkennen, 4 fette Dioden, Gleichtaktdrossel, VDRs, Kondensatoren, 1 fetter Elko. Ich wüßte zu gerne wie die Platine im ganzen aussieht. Am liebsten hätte ich gerne einen Schaltplan davon.
Ich schätze mal, das ist eine einfache Graetz-Brückengleichrichterschaltung und der Motor ist dann für 325VDC. Mein Wunsch wäre es, die Drehzahl regeln zu können. 7.000 U/min ist ja nicht für alles geeignet (beim Bohren ist das ja auch erforderlich, die Drehzahl passend einzustellen).
Ich habe mir vor Jahren mal ein Gerät gebaut mit einem TDA1185, der kann die Drehzahl regeln, ohne Motor mit Tacho, das hat da irgendwas mit Gegen-EMK zum Tun, und die Rückführ- oder Meßgröße an einem Shunt in Reihe zum Motor ist da so, dass... also ich kann damit prima meine Bohrmaschine anschließen und die Drehzahl regeln, damit sie sich bei veränderten Belastung nahezu konstant bleibt. Das müßte ja auch bei dem Proxxon-Teil auch gehen. Ich probiere das mal aus.
Hat einer hier vielleicht eine Idee, wie ich das bauen und einbauen könnte? (Klar, wenn ich das Gerät umbaue, ist die Garantie erloschen; aber ich mache das ganz heimlich, damit man es nicht sieht, wenn ich alles im Garantiefall wieder zurückbauen will ). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
el-haber
17.04.2020, 15:13
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich möchte mir ein Gerät zulegen, mit dem ich
» Plexiglas-Zuschnitte bis 8mm Stärke machen möchte, so 300mm breit/lang.
» Eine Stichsäge habe ich zwar, aber das klappt nicht so richtig mit der
» Genauigkeit. Es sollen erstmal nur rechtwinkelige Zuschnitte sein. Dremel?
» Oder was anderes? Wer kann mir Rat geben? So 100.-€ oder maximal 150.-€
» wären bezahlbar. Oder eine Möglichkeit, vorhandene Plexiglasplatten
» zuschneiden zu lassen?
Zuschneiden lassen ist recht präzise und für kleine Stückzahlen gut.Schau mal in Deiner Umgebung nach Metall- oder Kunststoffbetrieben (Gehäusebau, etc.).
Wenn du öfter Gehäuse oder ähnliches baust, dann ist eine Bandsäge zu empfehlen.
Da gibt es auch verschiedene Sägebänder für alle möglichen Werkstoffe.
Bei Plexiglas in der dicke 8mm ist unbedingt Kühlung notwendig, sonst verzieht sich der Schnitt durch die Wärme.
PG fängt bei spätestens 130° an zu verformen.
cu
St |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.04.2020, 11:37 (editiert von cmyk61 am 11.04.2020 um 11:51)
@ matzi682015
Nur mal so am Rande: Dir sind die Nachteile von Acrylglas bekannt? Es gibt ja auch noch andere Materialien: Polystyrol, Glas, Panzerglas, diverse Metalle.
Aber auch eine Dekupiersäge eignet sich. Selbst mit der Stiichsäge kann man ran, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Wichtigste Voraussetzung: ein spezielles Sägeblatt und langsame Dreh-/Hubzahl. Auch sollte stets MIT Schutzfolie gearbeitet werden, um die Wärme an der Schneidkante besser abführen zu können.
https://www.sautershop.de/kreissaegeblatt/kreissaegeblaetter-nach-anwendung/fuer-alu-kunststoff-ne-metalle/acrylglas-plexiglas/
Es lohnt sich durchaus, diese Investition zu tätigen.
Ich selbst habe auch schon mit dem Cutter beidseitig vorgeschnitten und dann gebrochen.
Ralf
» » https://www.altendorf.com/de/anwender/kunststoffverarbeitung.html
» » Grüße
» » Altgeselle
» Boah 16.000.-€ !!! |
matzi682015
Aachen, 10.04.2020, 10:55
@ Altgeselle
kleine Schneidemaschine ;-) |
» Grüße
» Altgeselle
Boah 16.000.-€ !!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Altgeselle
10.04.2020, 10:07
@ matzi682015
Altgeselle |
09.04.2020, 22:38
@ matzi682015
also, sicher ist die Tischkreissäge die beste Lösung, nur hat man die nicht immer, Platz braucht die auch und etwas gescheites kostet auch Geld. Ich habe im Rahmen eines Projektes kürzlich auch viel Plexi schneiden müssen, so etwa 16 Scheiben etwa A4 Format 4mm dick. Genauigkeit +/- 0.2mm, Ränder glatt mit Strich geschliffen. Die Zuschnitte habe ich mit der Stichsäge gemacht, das ging recht flott. Wichtig ist, dass man ein feines, nicht geschränktes scharfes Sägeblatt nimmt und an der Säge den Pendelhub deaktiviert. Ferner beim Sägen gut mit Wasser oder Spriritus kühlen bzw schmieren, zügig sägen (führt man die Säge zu langsam und der Kühlfluß ist nicht ausreichend, schmilzt das Plexi an!). Die letzten Zehntel wurden dann mit dem Schleifklotz auf genaues Maß gebracht, die Oberflächen erhielten dabei den "Schleifstrich". Da auch die Kreissäge keine optisch schöne Oberfläche hinterläßt, geht auch das nicht ohne Nacharbeit. Bei kürzlich bestellten Zuschnitten muẞte ich auch noch Hand anlegen, aber selbstvertändlich kann man Zuschnitte auch poliert oder sauber mit Laser geschnitten bekommen.
Hartwig |
bastelix
09.04.2020, 22:23
@ matzi682015
Ich hab auch bei anderen Händlern geschaut, viel Preisunterschied ist da nicht, die meisten sind sogar teurer als Obi im Moment. Vielleicht reicht dir auch ein Modell von einem günstigeren Hersteller, Proxxon genießt halt einen sehr guten Ruf bei so kleinformatigen Werkzeugen und eine Tischkreissäge die krumme schnitte macht verschleißt relativ schnell (weil man sie irgendwann mit einem großen Hammer neu "einstellt" ).
Wie die anderen schon geschrieben Haben Tischkreissäge mit Anschlag, bei was anderem wirst entweder nicht glücklich oder bist noch weiter über dem Budget als mit der FET 200 W. |
der olle Michi
im Norden, 09.04.2020, 22:13
@ ollanner
» Klingt nach Tischkreissäge mit Anschlag.
Genau SO isses.... -- Grüße
Michael |
ollanner
09.04.2020, 21:59
@ matzi682015
Klingt nach Tischkreissäge mit Anschlag. -- Gruß
Der Ollanner |
