xy
15.03.2020, 11:33
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» » Miss auch den Leckstrom.
» S30D40C 15µA bei 13,8V
Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt? |
15.03.2020, 09:12
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich habe
» hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs.
das hängt davon ab, was Du genau machen willst (Schaltung!) und welche Hilfsspannungen Du zur Verfügung hast. Die Quellenangabe von Simi7 sollte da hilfreich sein - das ist aber auf jeden Fall mehr Aufwand. Da ist es die Frage, wie viel Aufwand Du treiben willst, um vielleicht 100-200mV Dropout-Reduktion im Vergleich zu der von Wolfgang vorgeschlagenen Doppeldiode zu erreichen.... |
15.03.2020, 09:05
Schottky-Dioden |
DB von MOSPEC sagt max. 80mA bei 100°C, das solte man als Extremfall in der Tat im Auge behalten, bei Raumtemperatur sind immerhin noch 5mA angegeben. |
der olle Michi
im Norden, 15.03.2020, 02:24
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» » » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen
» verodern.
Hallo Matthes, du "Nachteule"
mal doch mal deine Prinzischaltung kurz auf. Dann können wir sicherlich mehr sagen... -- Grüße
Michael |
simi7
D Südbrandenburg, 15.03.2020, 00:48 (editiert von simi7 am 15.03.2020 um 00:51)
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV
» Spannungsabfall.
» » » » Haben alle, wenn du deutlich unter dem Nennstrom bleibst
» » Die Suche bei Reichelt nach einer Schottky-Diode mit hohem Strom und
» » niedriger Sperrspannung (bei Schottky-Dioden mit hoher Sperrspannung
» ist
» » meist auch die Durchlassspannung erhöht) ergab als Beispiel folgenden
» » Treffer:
» » 15SQ 045
» » 15A 45V - die bringt etwa die von Dir geforderte Durchlassspannung.
» » Je nach Anwendungsfall kann man natürlich auch mit einem MOSFET
» » schalten..., auch ein TIP41 kommt bei 1A Ic auf eine Uce sat von weniger
» » als 200mV - nur ist da der Aufwand für die Ansteuerung halt größer...
» verodern.
Google mal nach "Ideale Diode".
https://www.analog-praxis.de/ideale-dioden-warum-sie-mehr-beachtung-verdient-haben-a-876267/ |
matzi682015
Aachen, 14.03.2020, 21:45
@ Hartwig
Schottky-Dioden |
» » » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall.
» niedriger Sperrspannung (bei Schottky-Dioden mit hoher Sperrspannung ist
» Treffer:
» 15SQ 045
» » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen verodern.
Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich habe hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
14.03.2020, 17:37
Schottky-Dioden |
» » » Da würde ich mir auch einmal die Doppeldioden ansehen, wie sie in
» jedem
» » » PC-Netzteil verbaut sind. Die sind so um die 2*20A und habe niedrige
» » » Durchlassspannung.
» » Gerade gemessen: S30D40C hat 0,33V bei 0,8A und Raumtemperatur.
» » PBYL1025B 0,29V bei gleichen Bedingungen.
S30D40C 15µA bei 13,8V |
xy
14.03.2020, 12:15
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» » Da würde ich mir auch einmal die Doppeldioden ansehen, wie sie in jedem
Miss auch den Leckstrom. |
Wolfgang Horejsi
14.03.2020, 11:33 (editiert von Wolfgang Horejsi am 14.03.2020 um 11:42)
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» » Hallo Gemeinde,
PBYL1025B 0,29V bei gleichen Bedingungen. |
Wolfgang Horejsi
13.03.2020, 23:51
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» Hallo Gemeinde,
Da würde ich mir auch einmal die Doppeldioden ansehen, wie sie in jedem PC-Netzteil verbaut sind. Die sind so um die 2*20A und habe niedrige Durchlassspannung. |
13.03.2020, 21:04
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
Die Suche bei Reichelt nach einer Schottky-Diode mit hohem Strom und niedriger Sperrspannung (bei Schottky-Dioden mit hoher Sperrspannung ist meist auch die Durchlassspannung erhöht) ergab als Beispiel folgenden Treffer:
15SQ 045
Je nach Anwendungsfall kann man natürlich auch mit einem MOSFET schalten..., auch ein TIP41 kommt bei 1A Ic auf eine Uce sat von weniger als 200mV - nur ist da der Aufwand für die Ansteuerung halt größer...
» Wie isses denn eigentlich mit Ge-Dioden? Gibt es die als Leistungsdioden
» überhaupt noch? Die haben ja nur 0,3V Spannungsabfall,
ja, aber nur als Signaldioden bei wenigen mA. Bei 1A liegen selbst Ge-Dioden irgendwo zwischen 500mV und 1V Durchlassspannung.
» aber einen größeren
» Sperrstrom. |
der olle Michi
im Norden, 13.03.2020, 20:47 (editiert von der olle Michi am 13.03.2020 um 21:00)
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» Strom so ca. 1A max., ich will im wesentlichen 2 verschiedene
» Spannungsquellen verodern.
» » .(xy) ...Es gibt bestimmt eine andere, funktionierende Lösung für dein Problem.....
Ja, um Himmels Willen bloß nicht beim Namen nennen. STRENGGEHEIME höchste Verschlusssache.
Moin Matthes,
bei 1A Stromstärke scheidet ein Sperrschicht-FET leider aus ( du willst sicher nicht zig von denen paralllelschalten).
Hast du schon mal über P-MOSFet nachgedacht? Jeder mit Rds-on <= 200 mR und/bei Id >= 1A wäre theoretisch geeignet.
Wie sieht deine Schaltung aus? Könnte irgendwoher die notwendige Gate-Spannung zu Ansteuern herkommen?
Micha -- Grüße
Michael |
xy
13.03.2020, 20:06
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» » Und was sollen sie sonst so können?
Da müsstest du schon *sehr* dicke Schottkydioden nehmen um unter 300mV zu kommen, mit entsprechend hohem Sperrstrom.
Das ganze ist auch noch sehr temperaturabhängig.
Es gibt bestimmt eine andere, funktionierende Lösung für dein Problem. |
matzi682015
Aachen, 13.03.2020, 19:17
@ bigdie
Schottky-Dioden |
» » Hallo Gemeinde,
Wie isses denn eigentlich mit Ge-Dioden? Gibt es die als Leistungsdioden überhaupt noch? Die haben ja nur 0,3V Spannungsabfall, aber einen größeren Sperrstrom. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.03.2020, 19:12
@ Offroad GTI
Schottky-Dioden |
» Parametersuche....
» https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/diodes-rectifiers-single/280?k=diode&k=&pkeyword=diode&sv=0&pv2261=u140mV+%40+16A&pv2261=u220mV+%40+1A&sf=1&FV=96%7C400378%2C-8%7C280&quantity=&ColumnSort=2261&page=1&pageSize=25
» xy erwähnte ja schon, dass du bis jetzt noch nicht allzu viele Parameter
» genannt hast.
Ich möchte 2 verschiedene Spannungsquellen verodern. max. 1A Strom, -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
