xy
11.02.2020, 09:34
@ olit
Raucherzeuger Modellbahn abschalten bei <500mA |
» Die Hysterese Bildung finde ich raffiniert.
Da ist keine, weil die in Software stattfindet. |
olit
Berlin, 11.02.2020, 09:22 (editiert von olit am 11.02.2020 um 09:41)
» Edit: hier noch ein Schaltplan. Die Diode soll die LED eines Optokopplers
» sein. Und R1 ist dein Heizelement.
edit.:
Denke, denke, denke.
Ich denke, dass die Hysterese verkehrt herum ist. |
xy
10.02.2020, 12:16 (editiert von xy am 10.02.2020 um 12:17)
kein Text. |
xy
10.02.2020, 09:53 (editiert von xy am 10.02.2020 um 12:16)
@ mc_oyzo
» » Es ging mir um was anderes. Das ist offensichtlich ein PTC [...]
» Hmmm, ich bin auch dafür offen.
» Hab mal ein paar Messungen gemacht, dabei die Messtrippe am DMM gleich nach
» Wegnahme der Spannung eigesteckt.
» (RE kalt und ohne Fluid da für Bilder zerlegt)
» 0V, 0,0A = 5,1 Ohm
» 4V, 0,5A = 9,2 Ohm
» 8V 0,7A = 13,7 Ohm (fängt an zu stinken da kein Fluid)
Sieht doch gut aus. Dann lässt sich das so machen wie ich meinte.
Edit: hier noch ein Schaltplan. Die Diode soll die LED eines Optokopplers sein. Und R1 ist dein Heizelement.
mc_oyzo
09.02.2020, 19:38
Hab mal ein paar Messungen gemacht, dabei die Messtrippe am DMM gleich nach Wegnahme der Spannung eigesteckt.
0V, 0,0A = 5,1 Ohm
4V, 0,5A = 9,2 Ohm
8V 0,7A = 13,7 Ohm (fängt an zu stinken da kein Fluid) |
xy
09.02.2020, 17:10
@ mc_oyzo
» » Dies ist das Heizelement?
» Korrekt, mit den "Borsten" wird das Fluid angesaugt und "oben" verdampft
» Aber: Egal wie das aussieht, ich möchte ja nix mehr demontieren müssen...
Es ging mir um was anderes. Das ist offensichtlich ein PTC, also kann man die Übertemperaturerkennung ganz einfach ratiometrisch mit einem Shunt und einem Komparator machen. |
mc_oyzo
09.02.2020, 17:04
Aber: Egal wie das aussieht, ich möchte ja nix mehr demontieren müssen... |
xy
09.02.2020, 16:02
@ mc_oyzo
mc_oyzo
09.02.2020, 15:28
@ Offroad GTI
Vorweg schon mal Vielen Dank für die Vorschläge
Ziel: Überhitzung des RE verhindern wegen Gestank & ungewolltem auslöten; ohne Thermofühler, ohne Füllstandsanzeige.
Meine Beweggründe:
Über Schläuche tritt der Rauch auf mehreren Ebenen aus, dazu an einigen Fenstern. Dabei war zu Beginn des Projektes das Problem, dass der Rauch sofort zu Boden sank und das Szenario total unrealistisch wirkte; Zudem zu wenig Füllmenge für einen Großbrand meines Ausmaßes
Darum wurde eine Eigenkonstruktion geschaffen (sh. Skizze), dem RE wurde der Verdampfer entnommen und in einen eigenen Behälter „im Behälter“ eingebaut. Gehäuse u. Lüftermotor des ursprüngl. RE dienen nun der (Kalt)Luftzufuhr.
Es werden nun Schläuche & Behälter einige Minuten mit Heißluft vorgeheizt und dann erst der Luftstrom über einen Schieber dem dann zugeschalteten RE zugeleitet. Das ganze Szenario funktioniert bereits hervorragend und sieht super realistisch aus – einziges Problem noch sh. Zielsetzung.
Diesen Behälter dicht zu bekommen und zu montieren mit all den Wellschläuchen war eine erhebliche Herausforderung. Ich möchte das Konstrukt daher nicht mehr demontieren.
Daher scheiden für mich Thermofühler od. Füllstandsanzeige eher aus und eine Beschaltung von „außen“ wäre mein absoluter Favorit.
Raucherzeuger: USAR22-454-608-108, steht leider nix für uns brauchbares auf https://www.rd-hobby.de/Catalog/Detail/7283, mehr sagen meine eben gemachten Bilder aus
Bilder u. Skizze: https://filehorst.de/d/dGIEFgEC (man muss ca. 12 Sek. warten)
Mal angenommen, ich verwende die Beschaltung von Offroad GTI
-Kann ich am „Ausgang“ einen Optokoppler anschließen?
-Funktioniert das auch mit der anliegenden gepulsten Stromversorgung (wobei die ursprüngl. PWM wohl d. FET u. Optokoppler verfälscht sein dürfte)?
-kann ich den Strom v. 500mA um +/- 100mA nachjustieren (das müssen Test ggf. noch ergeben)?
Fragen beantworte ich gerne.
Oh, während ich tippe kommt noch was rein… ACS712 klingt interessant… wäre ein Schaltplan möglich?
Wie gesagt, ich bin Modellbauer, kein Elektroniker und die Fragen v. oben wären wohl auch hier relevant. |
Offroad GTI
09.02.2020, 14:15 (editiert von Offroad GTI am 09.02.2020 um 14:20)
@ bastelix
» » (9k erhälst du näherungsweise durch 10k||100k),
» Das bezieht sich auf R2, oder?
Jo.
Es können auch einfach 1k und 10k eingesetzt werden, womit sich eine Verstärkung von 11 ergibt. Wenn R5 dann auf 1k8 angepasst wird, liegt die untere Schaltschwelle bei etwa 550mA.
@Markus:
Guck dir doch auch mal den ACS712 (+/-5A Variante, es gibt den auch noch für höhere Ströme) an. Dies ist ein Halleffekt-Stromsensor, welcher eine dem EIngangsstrom proportionale Spannung ausgibt. Zudem erfolgt die Strommessung galvanisch isoliert, er kann also beliebig in der Schaltung platziert werden. |
xy
09.02.2020, 11:57
@ mc_oyzo
» Raucherzeuger
Gibts darüber nähere Informationen? |
Wolfgang Horejsi
09.02.2020, 11:52
@ matzi682015
» » Ich persönlich würde eine Füllstandsüberwachung bevorzugen.
» » Einfach einen Kaltleiter in den Tank werfen. ( vorausgesetzt das Fluid
» ist
» » nicht-leitend).
» Kann man hermetisch versiegeln.
» » Das Fluid kühlt den PTC. Ohne Flüssigkeit steigt die Temperatur des PTC
» » durch den Messstrom.
» Das muß aber dann ein Riesen-Meßstrom sein.
» » Der Widerstand wird hochohmig und kann als Signal weiter verarbeitet
» » werden.
» komische Idee.
So komisch ist die auch wieder nicht. Genau so funktioniert die Tankanzeige (Reserveleuchte) meiner Yamaha. |
Stone
Leipzig, 09.02.2020, 11:00
@ matzi682015
» ist
» » nicht-leitend).
» » werden.
» komische Idee.
Siehe https://www.elektronikpraxis.vogel.de/exakte-fuellstandsmessung-mit-kaltleitern-a-185964/ |
matzi682015
Aachen, 09.02.2020, 10:40
@ Stone
» » So lange Dampf-Fluid im Tank ist, zieht der RE anfänglich ca. 1200 mA.
» » Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand wird die Stromaufnahme
» kontinuierlich
» » weniger bis bei etwa 500 mA* der RE trocken läuft. Dann wird er sehr
» heiß
» » und es fängt an, ganz fürchterlich zu stinken!
» Was ist dein genaues Ziel?
» 1. eine Füllstandsanzeige, welche per Steuerung ausgewertet werden kann?
» 2. Übertemperaturschutz für den Raucherzeuger?
» 3. Stromüberwachung des Raucherzeugers?
» Es gibt mehrere Möglichkeiten.
» In Abhängigkeit von der Temperatur des Verdampfers könnte der 7812
» thermisch damit verbunden werden.
» Der 7812 hat einen internen Thermoschutz. Übersteigt die Themperatur ca.
» 150°C schaltet er ab, und
» durch den RE fließt kein Strom mehr. (keine Weiterleitung an übergeordnetes
» System)
» Bringt aber nichts, wenn der Verdampfer 200°C benötigt.
» Es gibt auch Thermoschalter, welche an den RE angebaut werden können.
» Z.B. Thermorex TK24-T02-MG01-Ö200-S185 Bimetallschalter
» (sehr einfache Weiterleitung an übergeordnetes System)
» Einfach einen Kaltleiter in den Tank werfen. ( vorausgesetzt das Fluid ist
» nicht-leitend).
» werden.
komische Idee. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Stone
Leipzig, 09.02.2020, 10:23
@ mc_oyzo
» Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand wird die Stromaufnahme kontinuierlich
» weniger bis bei etwa 500 mA* der RE trocken läuft. Dann wird er sehr heiß
In Abhängigkeit von der Temperatur des Verdampfers könnte der 7812 thermisch damit verbunden werden.
Der 7812 hat einen internen Thermoschutz. Übersteigt die Themperatur ca. 150°C schaltet er ab, und
durch den RE fließt kein Strom mehr. (keine Weiterleitung an übergeordnetes System)
Einfach einen Kaltleiter in den Tank werfen. ( vorausgesetzt das Fluid ist nicht-leitend).
Das Fluid kühlt den PTC. Ohne Flüssigkeit steigt die Temperatur des PTC durch den Messstrom.
Der Widerstand wird hochohmig und kann als Signal weiter verarbeitet werden. |
