matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2020,
00:23
@ Axel Meier
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen
» » Die metallischen Sachen mit Nitroverdünnung und/oder Terpentin, die
» » Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich
» das
» » Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so
» wie
» » das auf dem Foto aussieht - sehr viel Schmodder drin sein. Und am Motor
» » selber, vielleicht ist da zwischen Stator und Rotor auch viel Schmodder.
» » Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass
» die
» » Spule schon verschmort ist.
» Ja, Kunststoffteile kann man mit irgendwas machen -> Spüli z.B.
» Aber mit was säbere ich den Motor - Wicklungen usw?
» Die sind doch mit Lack beschichtet.
Nur die metallischen, also den Stator und den Rotor, mit Nitro. Nicht die Wicklung, ja, das ist CuL-Draht, der verträgt das glaube ich nicht, Nitro, weiß ich jetzt aber nicht 100%-ig. Der Wicklung ist es eigentlich egal, ob sie voll ist mit Schmodder oder nicht, dem Magnetfeld macht das nichts, ich würde das aber trotzdem alles schön sauber machen, weil ich bei sowas pingelich bin, mit einer kurzgeschorenen Zahnbürste und z.B. wasserlöslichen Reinigungskonzentraten wie Meister Proper oder so, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Angelaufene Cu-Beläge von
Platinen kriege ich mit einer Bürste und Scheuermilch und Wasser fein.
» Würde Nitro oder sowas nicht den Lack runterwaschen?
» Das ganze zeug braucht dringend einen Waschgang.
Mußte Dir ein bischen Mühe geben, ich habe - hier, als ich eingezogen bin - den Elektroherd 4h lang mit Ako-Pads (Stahlwolle mit Seife drin) geputzt, so dreckig war der, und danach war es ein sooooo schönes Gefühl, dass das wieder wie neu alles aussieht.
Drück' Dir die Daumen, dass Du es hinkriegst, Erfolgserlebnis.
» Grüße
» Axel.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
07.02.2020,
19:48
» » Wird zwar wieder genörgelt aber mit Waschpulver geht das sehr gut,
» Kann ich nur zustimmen.
Sag ich ja, Wasser und Seife. Und in welcher Form das Tensid ist, ob flüssig oder Pulver ist egal.
Wir waschen unsere Platinen mit Wasser und CarClean :-D
xy(R)
07.02.2020,
17:50
@ JBE
JBE
07.02.2020,
17:47
(editiert von JBE
am 07.02.2020 um 17:54)
@ Axel Meier
» das
» wie
» die
» Grüße
» Axel.
Wird zwar wieder genörgelt aber mit Waschpulver geht das sehr gut, und wenn du es Professionell machen willst RW 77,kostet aber viel so ein Konzentrat.
Ich hatte selber eine 10 Jahre alte Abzugshaube gereinigt, und wir wissen alle wie schlimm Küchendunst sein kann, mit Waschmittel habe ich gute Erfahrungen gesammelt.
Metallteile sollten bei beiden Verfahren gründlich gespühlt werden und getrocknet werden, am Besten mit VE=Vollentsalzt Wasser spühlen, gegebenenfalls Lager ,meistens Sinterlager usw wieder gut Ölen.
Trafoblech vom Motor kann auch mit WD 40 besprüht werden, WD 40 ist nichts zum ölen, sondern zum Rostlösen und zur Wasserverdrängung sehr gut geeignet.
Kunststoffteile mit Silikonspray wieder Frisch machen.
gast
07.02.2020,
17:36
@ Axel Meier
» ich habe in meiner Küche einen Dunstabzug der sich anhört wie ein
» Rasenmäher.
» Unglaublich laut.
Der Lüfter oder der Motor?
Lüfter abbauen und Motor testen.
Spaltpolmotor wahrscheinlich ohne Kugellager sondern mit Messing Buchse -> ausgeschlagen
bigdie(R)
07.02.2020,
17:06
@ Axel Meier
» » Na normalerweise sorgt nicht der Motor für das Geräusch, sondern der
» » Propeller der am Motor dran ist. Macht also wenig Sinn den Motor zu
» » tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man
» das
» » Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten
» hilft
» » nur, vor dem Kauf ausprobieren.
» Den Motor umzusetzen dürfte schwer zumzusetzen sein.
» Denke darüber nach das ding zu zerlegen und zu säubern.
» Welches Putzmittel ist dafür geeignet?
» Also um den Motor damit zu putzen.
» Grüße
» Axel
reichlich Wasser und Seife, macht nichts kaputt, wenn es danach wieder schön getrocknet wird, bevor man den Strom einschaltet.
Axel Meier
07.02.2020,
17:05
@ matzi682015
» Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich das
» Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so wie
» Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass die
Axel.
Axel Meier
07.02.2020,
17:01
@ bigdie
» tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man das
» Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten hilft
Axel
matzi682015(R)
Aachen,
07.02.2020,
17:00
@ Axel Meier
» » » In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten
» an
» » der
» » » Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
» » » Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen
» tauschen?
» » Wird nichts bringen, weil....
» » ...das eh schon ein Induktionsmotor ist.
Ja, ein Spaltpolmotor ist das.
» Ich würde das ding gerne säubern.
» Was kann ich dazu benutzen?
Die metallischen Sachen mit Nitroverdünnung und/oder Terpentin, die Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich das Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so wie das auf dem Foto aussieht - sehr viel Schmodder drin sein. Und am Motor selber, vielleicht ist da zwischen Stator und Rotor auch viel Schmodder. Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass die Spule schon verschmort ist.
» Also welche Putzmittel ruinieren an dem teil nichts?
» Grüße
» Axel
Matthes :hungry:
Axel Meier
07.02.2020,
16:42
» » In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an
» der
» » Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen tauschen?
Axel
xy(R)
07.02.2020,
16:35
@ Axel Meier
» In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an der
bigdie(R)
07.02.2020,
15:47
@ Axel Meier
» Rasenmäher.
» Unglaublich laut.
» Besteht die Möglichkeit diesen gegen einen leiseren Motor zu tauschen?
» Grüße
» Axel
Na normalerweise sorgt nicht der Motor für das Geräusch, sondern der Propeller der am Motor dran ist. Macht also wenig Sinn den Motor zu tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man das Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten hilft nur, vor dem Kauf ausprobieren.
