MC-Jack27
18.01.2020, 19:36
Temperaturschaltung |
» » Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe?
» Ja, eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur.
» » https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter
» » Was haltet ihr davon
» Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts nicht
» einfacher.
Schade, ich hatte gedacht, ich habe zwei Einschalt-Temp. Eine für den Lüfter und eine für die Warnlampe. Ich hätte dann den Thermoschalter für den Lüfter einfach ausgetauscht. Aber danke für die Antwort.
Viele Grüße
MC-Jack |
xy
18.01.2020, 19:28
@ MC-Jack27
Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts nicht einfacher. |
MC-Jack27
18.01.2020, 18:55 (editiert von MC-Jack27 am 18.01.2020 um 19:31)
@ karlvvv
Hallo karlvvv, xy und finni,
erst einmal Danke für euere Antworten.
Zu xy:
Genau das will ich ja vermeiden. Ich weiß da gibt es genug Möglichkeiten. Doch wo soll der Schalter hin, bei welcher Temperatur soll er schalten. Schon die Wahl des Einbauort kann entscheidend sein. Wie du weiter unten lesen kannst, können meine Temp-Werte nicht stimmen. Es ist mehr eine Verhältnismessung.
Zu Finni:
Das ist mein Problem, von Elektronik habe ich keine Ahnung. Aber warum eine Zeitmessung?
Zu Karlvvv:
Bei den Temperaturen bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe nur von meinen gemessenen Werten aus. Es soll nicht heißen, das die Werte richtig sind. Meine Lüfter schaltet bei 80 C° = 45 Ohm ein. Das heißt nicht, das Wasser-Temp 80 C° ist. So dachte ich + 10 C° sollte die Warnlampe einschalten.
Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe? Link einfügen?
https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter/dp/B006DHNHDG/ref=pd_cp_263_2/257-3083005-3150625?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B006DHNHDG&pd_rd_r=75ecb278-28a3-4507-abdd-493c0f8d3b22&pd_rd_
w=tMMOk&pd_rd_wg=qnoMs&pf_rd_p=acdec005-d9af-42dc-8adf-800a9e540399&pf_rd_r=
K3BG5PR8G2V1R91WC9DH&psc=1&refRID=K3BG5PR8G2V1R91WC9DH
Das wär auch eine Möglichkeit.
Viele Grüße
MC-Jack |
karlvvv
Wien, 18.01.2020, 12:52
@ MC-Jack27
Du musst Dich schlau machen ob 90° nicht zu niedrig ist.
Bei meiner 1100 Honda Shadow ist erst bei 95° das Thermostat ganz offen und bei 100° schaltet sich der Lüfter am Kühler ein.
Da hat es aber im Thermostatgehäuse (wo der VDO-Geber sitzt) schon 115°.
Ich habe auch meine Armatur getauscht.
Vorher hatte ich nur eine Warnlampe, jetzt eine Temperaturanzeige mit 1° Auflösung. -- mfg.karl |
finni
18.01.2020, 00:08
@ MC-Jack27
Wirklich kleine Werte. Kannst ja mal diese Schaltung versuchen anzupassen.
xy
17.01.2020, 22:27
@ MC-Jack27
» Meine Frage lautet: Ist es möglich bei eine Wasser-Temp ca 90 C° = 35 Ohm
» einen Schaltimpuls für die Warnlampe zu geben, bis die Temp wieder unter 90
» C° = 40 Ohm fällt? Oder gibt es einen fertigen Schaltkreis der das für mich
» erledigt?
Temperaturschalter gibts für kleines Geld, aber die verwenden keine so niederohmigen Sensoren, müssten also modifiziert werden. |
