Offroad GTI
30.11.2019, 21:30
@ Sel
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? |
» Die Dinger quetschen mit 4
» beweglichen Backen...
Ja, die sind ziemlich cool. Taugen aber nicht für Stiftkabelschuhe. Da darf es schon gerne die 106000 von Cimco sein, praktisch unverwüstlich das Teil |
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:30
» » Die Zange reicht für mich.
» Spielzeug.
Ach du, ich weiß das es Besseres gibt. Die Dinger quetschen mit 4 beweglichen Backen...
LG Sel |
xy
30.11.2019, 20:19
@ Sel
Spielzeug. |
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:16
» https://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzzeichen_von_Leitungen#Leiterart
» Und deine haben 1,5qmm?
» Und du willst drei in eine 2,5qmm Klemme?
» Dazu gibts Stifthülsen zum Aufpressen. Erfordert allerdings ordentliche
» Presszange, kein Blechspielzeug.
» Edit: Stiftkabelschuhe heißen die Dinger.
Spielzeug kaufe ich mittlerweile nicht mehr, allerdings auch nicht grade das Beste vom Markt:
LG Sel |
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:06
@ Theo.
» Hallo
» Du fragst nach einer fachmännischen Verbindung und willst drei Kabel die
» zusammen 30A führen an eine 2,5mm² Klemme anschliessen und hast dann doch
» mehrere Relais? Da stimmt was nicht oder ich verstehe das nicht. Mach mal
» Plan oder Fotto.
» Theo
Das eine Relais ist auf Platine gelötet. An diese Lötstellen kann ich ran mit den Kabeln. Leider sind sämtliche Verbindungen mittels Klemmen an der Platine nicht mehr verwendbar (Korrossion). Platz ist keiner vorhanden um neue Klemmen anzubauen. Auch ein Ersatz der Klemmen durch Neuteile geht nicht, das würde den verwertbaren Rest der Platine zerstören (da ist noch bissel Elektronik drauf).
Ich versuche es mal die drei Kabel so zusammen zu löten, das ich nur die Hülsen verzinne und verlöte. Nicht ganz einfach, zugegeben. Aber ich will wirklich nicht die Adern der Silikonleitung beim Verzinnen erwischen, dann wird die Verbindung wie ein starres Kabel, das geht nicht.
LG Sel |
xy
30.11.2019, 19:58 (editiert von xy am 30.11.2019 um 20:04)
@ Sel
Dazu gibts Stifthülsen zum Aufpressen. Erfordert allerdings ordentliche Presszange, kein Blechspielzeug.
Edit: Stiftkabelschuhe heißen die Dinger. |
Theo.
30.11.2019, 19:48
@ Sel
Hallo
Du fragst nach einer fachmännischen Verbindung und willst drei Kabel die zusammen 30A führen an eine 2,5mm² Klemme anschliessen und hast dann doch mehrere Relais? Da stimmt was nicht oder ich verstehe das nicht. Mach mal Plan oder Fotto.
Theo |
