xy
13.10.2019, 18:13
@ finni
Digitalisierungswahn |
» Der Strompreis wird künstlich hoch gehalten.
Über die Subventionen für Kohle und Kernenergie... |
13.10.2019, 20:32
@ ollanner
AM Radio |
» ...Nach etwas Recherche stellte sich dann heraus, dass AM schon abgeschaltet ist und man in Deutschland mit dem Set nichts mehr werden kann.
» Dass AM schon seit Ende 2015 abgeschaltet war, ist schon vielen aus dem Gedächtnis entfallen.
das überrascht mich nun nicht - kaum einer hat es bemerkt .....
Ich erinnere mich auch noch gut an die Zeit, wo man ab 18:00 (oder war es 19:00) das englische Programm vorn Radio Luxembourg auf Mittelwelle einschalten konnte - mit Störungen und zeitweiligem Schwund war das eine Möglichkeit, den "Schlagern" zu entkommen. Parallel dazu hörte ich noch France Inter auf LW mit einer manchmal genialen Mischung aus aktueller Musik und Klassik. Aber auch hier war der Hörgenuß durch Störungen eingeschränkt - da gab es erheblichen Verbesserungsbedarf. Mit der Entwicklung des Internets kann ich z.B. dir französischen Sender aber auch andere Sender in früher unvorstellbarer Qualität empfangen. Das gilt auch z. B. für den Ortssender meiner Heimatstadt, 700km entfernt. In Bezug auf die Übertragungsqualität war dies ein enormer Fortschritt gegenüber der arg begrenzten AM-Bandbreite. Und auch unterwegs (das war ich für etliche Jahre/Jahrzehnte überwiegend), war ich nie "abgehängt", habe AM/FM Empfang also nie vermißt; einen Empfänger im Reisegepäck. wäre mir das nicht wert gewesen.
Im Auto ist man nicht mehr nwirklich auf die audio-Verkehrsdurchsagen angewiesen, die Infos werden ja durch die Sendernetze ohnehin verteilt und gleich an das Navi gegeben. Aber man lernt auch schnell, die Aussagekraft der Verkehrsinfos zu relativieren. Selbst ohne Radio zu hören kann man da unterwegs sein. Spätestens wenn FM ganz abgeschaltet wird, werde ich mich um eine andere Lösung kümmern - Darüber zerbreche ich mir jetzt noch nicht den Kopf.
Ein DAB-Radio habe ich seit Jahren im Bad laufen, der Empfang ist gut, die Senderauswahl ist besser als zuvor auf FM, auch ohne Störungen.
So, wie die Dampfmaschinen mit Deckentransmission irgendwann nicht mehr sinnvoll waren, wird es auch der klassischen Sendetechnik gehen - wie beeinduckend diese Technik auch immer gewesen sein mag - man wird sie nicht mehr brauchen.
Insofern kann ich diese Aufregung nicht nachvollziehen....
Viele Grüße
Hartwig |
Gast
13.10.2019, 21:39
@ Hartwig
AM Radio |
» Ein DAB-Radio habe ich seit Jahren im Bad laufen, der Empfang ist gut, die
» Senderauswahl ist besser als zuvor auf FM, auch ohne Störungen.
Du Glücklicher. Ich habe im Bad null Empfang mit DAB+, wohl aber mit UKW. Ist ja beides in einem Gerät verbaut
» Insofern kann ich diese Aufregung nicht nachvollziehen....
Ist doch nachvollziehbar, wenn man keine Einbußen gegenüber früher hat.
Wenn man die aber hat, lehnt man diese achso segensreiche neue Technik halt ab.
Kannst du das verstehen? |
13.10.2019, 22:28
@ Gast
AM Radio |
» » Ein DAB-Radio habe ich seit Jahren im Bad laufen, der Empfang ist gut,
» die
» » Senderauswahl ist besser als zuvor auf FM, auch ohne Störungen.
» Du Glücklicher. Ich habe im Bad null Empfang mit DAB+, wohl aber mit UKW.
» Ist ja beides in einem Gerät verbaut
» » Insofern kann ich diese Aufregung nicht nachvollziehen....
» Ist doch nachvollziehbar, wenn man keine Einbußen gegenüber früher hat.
» Wenn man die aber hat, lehnt man diese achso segensreiche neue Technik halt
» ab.
» Kannst du das verstehen?
Nur bedingt.
Im Keller habe ich weder UKW/DAB-Empfang, also nahm ich dort früher Kabel, jetzt LAN. Es geht ja um den Empfang eines Programmes - und dafür gibt es heute mehr Möglichkeiten als je zuvor. Daß eine dieser Möglichkeiten auch mal nicht anwendbar ist, sagt wenig über deren Qualität aus. Ansonsten lese ich zu dem Thema hier seit einer gefühlten Ewigkeit sich ständig wiederholende Aussagen, untermauert mit mehr oder weniger sachlichen Hypothesen. Und so ein Thread läßt sich schön einfach triggern, man muß nur - wie Sel in diesem Fall- das Stichwort nennen, schon rotieren die Gebetsmühlen. Immer wieder und wieder....
Hartwig |
Gast
13.10.2019, 22:36
@ Hartwig
AM Radio |
» » Ist doch nachvollziehbar, wenn man keine Einbußen gegenüber früher hat.
» » Wenn man die aber hat, lehnt man diese achso segensreiche neue Technik halt ab.
» » Kannst du das verstehen?
» Nur bedingt.
» Im Keller habe ich weder UKW/DAB-Empfang, also nahm ich dort früher Kabel,
» jetzt LAN.
Das nenne ich mal ignorant, Probleme anderer zu negieren.
Andere und auch ich haben im Bad kein LAN, kein WLAN, nur UKW. |
matzi682015
Aachen, 14.10.2019, 04:02
@ Sel
Abschaltwahn ;-) |
» » Hallo Gemeinde ich habe mir dieses Kit besorgt:
» » https://tinyurl.com/y6gba3e9
» » Wiedermal hätte ich gerne einen Schaltplan davon. Und wenn mgl. eine
» » Beschreibung, kein Bestandteil des kits.
» Abgesehen vom Linkverkürzungslink, die Angebotsnummer bei Ebay reicht zum
» Finden (hier 133172439828). Da weiß man wenigstens vorm Anklicken wo man
» rauskommt. Du findest diese Nummer ganz einfach in der Browser-Zeile im
» Link nach der Artikelbezeichnung vor dem Fragezeichen. Oder weiter unten
» über den Artikelmerkmalen rechts ganz klein.
Huhu Sel, das wußte ich noch nicht.
» Thema Abschaltwahn.
» Auf AM ist eh nix mehr los, FM wird auch bald eingestellt. Dein Gerät hat
» also schon fast eine eingebaute Obsoleszenz. Ein Schaltplan ist schön. Doch
» nützt der echt wenig, da du das Programm vom µC mit Sicherheit nicht
» bekommen wirst. Trotzdem, viel Spaß beim Bauen!
Ja AM ist schon aus, aber solange FM noch geht, nutze ich es und will dieses Miniradio verschenken, an meine Nichte
» Hast dir schon das Datenblatt vom TEA5767 angesehen? Das sind 40 Seiten in
» geballtem Englisch. Und auch ohne Englischkenntnisse wird sicher klar sein,
» das man echt mehr braucht als einen Schaltplan.
Ja, das Datenblatt ist echt riesig, und ich werde nie dahinterkommen, was das alles an Schaltungskram ist und Programmierung von dem µC.
Der Schaltplan interessiert mich nur so, als Beigabe zum Geschenk und für mich, zum Staunen.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 14.10.2019, 04:21
@ Waldi
Abschaltwahn ;-) -> eines der Länder macht nicht mit... |
» » Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in
» einer
» » Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem
» » DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des
» UKW-Abschaltwahn
» » verfällt. Welches dieser Länder ist das?
» Niedersachsen hat ein Vedo gegen DAB+ eingelegt.
» Im KFZ habe höre ich seit ein paar Monaten DAB+, weil der KFZ-Hersteller
» den Radio mit im Angebot hat.
» Hätte ich nicht gebraucht, denn was für Sender empfangen werden können,
» senden ausschließlich nur diesen engl. Bockmist, wo man nur noch abkotzen
» kann!
Und FM ist meiner Einschätzung nach das bisher beste Rundfunk-Übertragungsverfahren. Die wollen das nur Abschalten, dass der nun bereits bestehende Abschaltwahn von FM nun in einen Modernisierungswahn DAB... ganz im Sinne von Angela Merkel mit ihrem Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz, Verstörung bei den Menschen schafft und die Kassen der chinesischen Unternehmen klingeln (aber ich gebe hier zu, dass ich fast alles beim Chinesen kaufe, weil ich mir mein sonst nicht leisten kann).
» Die wenigen " angenehmen" Sender kann man an einem Stück Wegstrecke oft
» nicht hören - ala "Amigos" https://www.youtube.com/watch?v=37N4Pwsg0ts,
» Bei diesem Schnarrn verrutscht es nicht einmal den Fiffi von dem einen
» Amigo! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.10.2019, 08:53
@ matzi682015
Abschaltwahn von Wirtschafts - Beschleunigungswahn |
» Und FM ist meiner Einschätzung nach das bisher beste
» Rundfunk-Übertragungsverfahren. Die wollen das nur Abschalten, dass der nun
» bereits bestehende Abschaltwahn von FM nun in einen Modernisierungswahn
» DAB... ganz im Sinne von Angela Merkel mit ihrem
» Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz, Verstörung bei den Menschen schafft
Der Wirtschaftsbeschleunigungswahn ist eine entscheidende Ursache dafür, dass die Krakheiten stets zunehmen, was am steten Preisanstieg der Krankenkassen erkennbar ist.
Die allgemeine Volksverblödung manifestiert sich im grenzenlosen Materialismus mit der Folge einer permanenten Verschlechterung des Weltklima. Aber die Retourkutsche wird nicht ausbleiben. Das werden wir alle dann einstecken müssen.
» und die Kassen der chinesischen Unternehmen klingeln (aber ich gebe hier zu,
» dass ich fast alles beim Chinesen kaufe, weil ich mir mein sonst nicht
» leisten kann).
Das kann ich in dieser Situation nachvollziehen und kritisiere es nicht. -- Gruss
bigdie
14.10.2019, 21:07
@ schaerer
Abschaltwahn ;-) -> von einem pösen Gammablitz getroffen |
» » » Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in
» » einer
» » » Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem
» » » DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des
» » UKW-Abschaltwahn
» » » verfällt. Welches dieser Länder ist das?
» » Niedersachsen hat ein Vedo gegen DAB+ eingelegt.
» Nachahmenswert!
» » Im KFZ habe höre ich seit ein paar Monaten DAB+, weil der KFZ-Hersteller
» » den Radio mit im Angebot hat.
» Normalerweise ist es üblich, dass ein Radio beides hat, UKW (FM) und DAB+.
» » Hätte ich nicht gebraucht, denn was für Sender empfangen werden können,
» » senden ausschließlich nur diesen engl. Bockmist, wo man nur noch
» abkotzen
» » kann!
» Klar. Aber wie steht es mit dem Bedürfnis nach Verkehrsdurchsagen?
Wer braucht die heute noch, Als Navi nehm ich Google Maps, das kennt die Staus schon ehe ich überhaupt in Empfangsreichweite der dortigen UKW Sender bin Es kann mir also gleich beim Start komplett andere Autobahnen vorschlagen
» » Die wenigen " angenehmen" Sender kann man an einem Stück Wegstrecke oft
» » nicht hören
Ich wohne in Thüringen und mal ehrlich, ich höre sicher seit mehr als 10 Jahren gar kein Radio mehr im Auto. Unsere 2 privaten Radiosender spielen alle Stunde die gleichen Lieder. Irgendwann als ich früh auf dem Weg zur Arbeit die gleichen 3 Lieder gehört habe, wie am Nachmittag auf der Heimfahrt, habe ich beschlossen auf Rundfunk zu verzichten. Hat damals mein CD-Wechsler ja schon mehr Abwechslung gehabt. Und heute mit MP3 ist die Auswahl ja noch größer. Da ich auch keine privaten Fernsehsender mehr sehe, ist mein Leben dadurch auch nahezu werbefrei geworden. Und so muss ich mir auch kein neues Radio kaufen, solange mein altes Blaupunkt Antares noch läuft |
bigdie
14.10.2019, 21:20
@ matzi682015
Dab hätte schon diverse Vorteile, das Problem wird wohl nur das Gleiche werden wie bei DVB-T. Zumindest bei uns in Thüringen wurden bei Abschaltung des analogen Fernsehens und Einführung von DVB-T auch jede Menge kleine Füllsender und Umsetzer mit abgeschalten. So einer stand z.B. bei uns auf dem Berg und der hat gereicht um 3 Programme im Zimmer mit so einer Mini Teleskopantenne zu empfangen. Seit DVB-T braucht man eine Dachantenne. Wenn ich aber eh eine Dachantenne brauche, kann ich gleich die Sat Schüssel installieren. DVBT geht in der Wohnung nur in Erfurth Weimar und Jena, also in den Städten, wo eh jedes Haus Kabelanschluss hat. Die, die das wirklich gebrauchen könnten, Camper oder auch LKW-Fahrer auf dem AB-Parkplatz können das nicht nutzen. Die schöne Werbung mit dem Überall-Fernsehen waren nur leere Versprechungen. Und ich befürchte mit Dab wird das ähnlich. Naja hoffentlich wird wenigstens das 5G nicht so eine leere Blase, wobei 4G flächendeckend auch schon nicht übel wäre. Dann bräuchte ich weder UKW noch DAB oder UKW. |
bastelix
14.10.2019, 22:42
@ schaerer
» Nachahmenswert!
Naja.... "Die Zukunft der Radio-Verbreitung sei 5G."
Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Niedersachsen-stimmt-fuer-Abschied-von-DAB-4453027.html
Also brauchst du dann zum Radiohören nicht mehr nur einen Empfänger, sondern auch noch einen Vertrag mit einem Mobilfunk-Internet-Provider und den ganzen Nachteilen die da noch so dran hängen... |
matzi682015
Aachen, 15.10.2019, 10:35 (editiert von matzi682015 am 15.10.2019 um 11:31)
@ bigdie
» » Und FM ist meiner Einschätzung nach das bisher beste
» » Rundfunk-Übertragungsverfahren. Die wollen das nur Abschalten, dass der
» nun
» » bereits bestehende Abschaltwahn von FM nun in einen Modernisierungswahn
» » DAB... ganz im Sinne von Angela Merkel mit ihrem
» Dab hätte schon diverse Vorteile, das Problem wird wohl nur das Gleiche
» werden wie bei DVB-T. Zumindest bei uns in Thüringen wurden bei Abschaltung
» des analogen Fernsehens und Einführung von DVB-T auch jede Menge kleine
» Füllsender und Umsetzer mit abgeschalten. So einer stand z.B. bei uns auf
» dem Berg und der hat gereicht um 3 Programme im Zimmer mit so einer Mini
» Teleskopantenne zu empfangen. Seit DVB-T braucht man eine Dachantenne. Wenn
» ich aber eh eine Dachantenne brauche, kann ich gleich die Sat Schüssel
» installieren. DVBT geht in der Wohnung nur in Erfurth Weimar und Jena, also
» in den Städten, wo eh jedes Haus Kabelanschluss hat. Die, die das wirklich
» gebrauchen könnten, Camper oder auch LKW-Fahrer auf dem AB-Parkplatz können
» das nicht nutzen. Die schöne Werbung mit dem Überall-Fernsehen waren nur
» leere Versprechungen. Und ich befürchte mit Dab wird das ähnlich. Naja
» hoffentlich wird wenigstens das 5G nicht so eine leere Blase, wobei 4G
» flächendeckend auch schon nicht übel wäre. Dann bräuchte ich weder UKW noch
» DAB oder UKW.
Ein Bekannter von mir hat ein Zimmerchen mitten in der Stadt, ringsum von Mauern umgeben und dadurch kaum TV-Empfang gehabt. Jetzt mit und seit Einführung von DVB-T hat er guten TV-Empfang in seiner "Zelle". Und ich hier im dritten Stock, alles offen nach Westen raus,habe ein DVB-T-Zimmerantenne und guten bis sehr guten Empfang. Der Tuner zickt manchmal - je nach Wetterlage - "kein Signal", dann muß ich ein bischen die Antenne verändern, waagerecht, senkrecht, aber sehr selten ist das nötig. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.10.2019, 10:43 (editiert von matzi682015 am 15.10.2019 um 20:07)
@ finni
» » » Thema Abschaltwahn.
» » Wer hätte schon gedacht, dass das Abschalten antiker Technik zu Wahn
» führt.
» Ob Antik oder nicht, es funktioniert in der gesamten Wohnung, DAB+ nicht,
» kommt nicht durch meine Wände durch.
» Aber Antik bezeichnet etwas anderes, kein UKW
» Ich würde auch nicht von Abschaltwahn reden wollen, sondern von
» Digitalisierungswahn.
Die Digitalisierung hat schon in den 70ern angefangen, mit den TTL- und CMOS-Gattern. Und jetzt reden die Politiker dauernd von Digitalisierung, um vorzutäuschen, sie wären am Puls der Zeit, up-to-date.
Sogar zwei der ersten CMOS-CPUs habe ich hier, aus nostalgischen Gründen, TMS9900, der war in den 80ern in meinem TI99-4A verbaut, ein richtig schöner 64poliger Käfer, so um die 60.000 Transistoren sind da glaube ich drin. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.10.2019, 15:32
@ matzi682015
» Ein Bekannter von mir hat ein Zimmerchen mitten in der Stadt, ringsum von
» Mauern umgeben und dadurch kaum TV-Empfang gehabt. Jetzt mit und seit
» Einführung von DVB-T hat er guten TV-Empfang in seiner "Zelle". Und ich
» hier im dritten Stock, alles offen nach Westen raus,habe ein
» DVB-T-Zimmerantenne und guten bis sehr guten Empfang. Der Tuner zickt
» manchmal - je nach Wetterlage - "kein Signal", dann muß ich ein bischen die
» Antenne verändern, waagerecht, senkrecht, aber sehr selten ist das nötig.
Klar, und wo wohnst du? in der Großstadt. Und in deinem Keller liegt garantiert auch die Leitung eines Kabelnetzbetreibers und oder du hast garantiert eine schnelle Internetflatrate.
Die haben das damals aber Überall-fernsehen genannt. nur leider gilt das Überall nur für die Großstadt. Ich hatte mal so einen Stick für den Laptop und hab das mit so einer kleinen Antenne oft probiert. Erfolg fast nie. |
xy
15.10.2019, 15:51
@ matzi682015
» Die Digitalisierung hat schon in den 70ern angefangen, mit den TTL- und
» CMOS-Gattern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Salaminische_Tafel |
