» » Ein "Kleiner" (75cm) reicht natürlich aus, nur je größer der Schirm,
» umso
» » größer ist die "Empfangsfläche"......
» » Für den "Türken" zu empfangen, geht unter 120cm nix z. Bspl.!
» » 90cm verbauen wir, kosten auch nicht die Welt mehr.
» » LNB`s waren vor 10 Jahren schon super, daran hat sich nichts geändert!
» Also mein billig LNB von Lidl?
» Also das ding ist alles andere als super.
» Ich hab auch bei den ding die nähte mit Epoxi-glasfaser-streifen
» abgedichtet.
» Sahen nicht so aus als wären sie ohne eine zusatzmassnahme dicht.
» Dennoch hat es nur ein paar Jahre Problemfrei funktioniert.
» Der Empfang bei meiner Schüssel war bei mittelschweren Gewittern immer
» recht mager.
» Grüße
» Alex
Mein obiger Kommentar bezog sich nicht auf Schrott - Material!
Geiz ist geil ist immer so eine Sache.
Für andere Dinge wie Auto,..... wird nicht gespart -
Bekommen dies fast jeden Tag mit.
Der Installateur verbaute in einem mehrstöckigen Anwesen (Jugendstil) mit Rückgebäude in jedem neu errichtetem hochwertigen Bad Brauseköpfe für ca. € 3800,-- das Stück.
Elektrik, in den Sechzig/Siebzigern letzmalig erweitert, wird nichts erneuert, nur die Steigleitung mußte auf Grund von Auflagen gemacht werden.
Ein FI wurde lediglich für das Bad nachgerüstet, in Form von FI-Steckdosen.
Elektrisch abgenommen (E-Check, Iso-Schluß) ist keine der 18 Wohnungen. Dem Eigentümer ist das wurscht, E-Check ist gesetzl. nicht erforderlich, nur wir machen immer! einen E-Check, so kann einem nie ans Bein gepinkelt werden, was schon öfters in Gang gesetzt worden war und kläglich scheiterte!
Warum Du Dein Anliegen hier einbringst, wo Du weiterhin auf Schrott setzt, ist nicht nachvollziehbar.
Vorschläge/Tip(p)s haste genügend bekommen, mache das Beste daraus. -- Gruß Waldi |
