olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
17:21
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen
» » » Kauf dir zwei PB137, da ist alles drin.
» » 13,7V sind mir auf die Dauer ein bisschen zu viel.
» So warm in der Bude?
Das Motorrad steht in einer Kleinen Blechgarage. Da scheint die Sonne drauf.
Allerdings ist diese Hütte gut belüftet.
Mit ein Bisschen mehr Mühe könnte man ja noch eine Temperaturkompensation vorsehen.
Beim Ersten Gerät hatte ich den Spannungsteiler sehr Hochohmig ausgelegt. So dass der Strom vom Referenzpin eine Rolle spielte. Zufällig sank die Ausgangsspannung bei höheren Temperaturen.
Ein zweites Gerät für einen Freund legte ich auch zu Hochohmig aus.
Zusätzlich war noch ein Stromindikator für den Erhaltungsstrom integriert.
Und da war das Temperaturverhalten, dummer Weise, genau umgekehrt. So, dass ich noch ein NTC nachrüsten musste.
Darum habe ich Bei der Veröffentlichung im oberen Posting den Spannungsteiler etwas niederohmiger berechnet.
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
17:16
(editiert von olit
am 16.08.2019 um 17:29)
@ Gaston
» Du könntest mit einem elektr. Wechselschalter, der umschaltet, wenn die 1.
» Batterie eine bestimmte Spannung erreicht hat. Dadurch wird dann die 2.
» Batterie geladen.
» Wenn die 1.Batterie wieder leerer wird (Hysterese), schaltet der Schalter
» zurück und lädt die 1. Batterie wieder usw.
» Komparator mit Hysterese und ein paar Jellybeans müssten doch reichen.
Die zwei Batterien sind nicht mein Problem.
Du willst zwei Akkus versorgen.
Edit.:
Du bist ja gar nicht der Threaderöffner. ;-)
Gaston
16.08.2019,
17:05
@ olit
» Allerdings habe ich keine Idee wie meine Parallelreglung mit zwei Batterien
» funktionieren könnte.
» https://www.conrad.de/de/p/tps-102-6-solar-batterieschutz-amorphe-solarzelle-12-v-856103.html?searchType=SearchSuggest
Du könntest mit einem elektr. Wechselschalter, der umschaltet, wenn die 1. Batterie eine bestimmte Spannung erreicht hat. Dadurch wird dann die 2. Batterie geladen.
Wenn die 1.Batterie wieder leerer wird (Hysterese), schaltet der Schalter zurück und lädt die 1. Batterie wieder usw.
xy(R)
16.08.2019,
16:05
@ olit
Gar nicht.
xy(R)
16.08.2019,
15:54
@ olit
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
15:07
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
15:06
@ ArndM
Allerdings habe ich keine Idee wie meine Parallelreglung mit zwei Batterien funktionieren könnte.
xy(R)
16.08.2019,
14:14
@ ArndM
