olit
Berlin, 16.08.2019, 10:05 (editiert von olit am 16.08.2019 um 10:27)
@ matzi682015
ewiger Blinker die dritte... |
» mit dem Spannungsverdreifacher, wie kann ich da die Blinkfrequenz erhöhen?
» Er schwingt mit etwa 3 Hz oder weniger.
Erst jetzt fällt mir auf, dass deine Schaltung ja schon eine recht hohe Blinkfrequenz von 3Hz hat.
Wenn das Ding noch öfter Blitzen soll, dann muss ich Ingo Recht geben: „Das die Ewigkeit dahin schmilzt.“
Die Stromersparnis besteht ja darin, dass es ab und zu kurze Blitze gibt. Alle zwei bis drei Sekunden.
edit.:
Ursache für die Hohe Blinkfrequenz kann R3 sein. R3 erzeugt einen Spannungsfall, der Q3 ansteuern kann. Und über C3 R8 wird dann die Schaltung vorzeitig gezündet.
Mit der Verdreifachung ist es eben nicht ganz so durchdacht.
2. edit.:
Ich glaube du meintest nicht 3Hz, sondern alle drei bis vier Sekunden. Dann währe ja alles in Ordnung!
olit
Berlin, 15.08.2019, 22:18
@ ingo
» Dann halbiert Du die Ewigkeit.
» Gruß Ingo
Die halbe Ewigkeit ist immer noch ewig. |
ingo
15.08.2019, 21:38
@ matzi682015
Gruß Ingo |
olit
Berlin, 15.08.2019, 20:06 (editiert von olit am 15.08.2019 um 20:07)
@ simi7
» » » Hallo Matzi,
» » » Du hast die Antwort dafür doch von Olit bekommen.
» » » Ich zitiere:
» » » Diese erweiterte Schaltung lädt zwei Elkos auf (C1 & C2)
» » » Da beide Werte identisch sind, sollte es Dir möglich sein, mit
» » » Deinem Wissen die Frequenz zu ändern. Ansonsten: experimentieren.
» » » Mikee
» » Hallo Mikee,
» » naja, wie das mit der Frequenz ist war da jetzt nicht das Thema,
» vielmehr
» » die Funktionsweise. Klar, ich könnte die Tantal-Elkos halbieren, dann
» wäre
» » die Blinkfrequenz doppelt so groß, aber die 'Energie nur die Hälfte,
» sodass
» » das Blitzen der LEDs kürzer ist.
» » Kann ich die Ladewiderstände R6, R3, R5 halbieren?
» Versuchs erstmal mit R5 und R6.
Ich würde R3 und R6 verkleinern.
R3 aus dem Grund, dass Q3 nicht schon beim Laden Angesteuert wird. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.08.2019, 19:40
@ matzi682015
» » Hallo Matzi,
» » Ich zitiere:
» » Mikee
» Hallo Mikee,
» naja, wie das mit der Frequenz ist war da jetzt nicht das Thema, vielmehr
» die Funktionsweise. Klar, ich könnte die Tantal-Elkos halbieren, dann wäre
» die Blinkfrequenz doppelt so groß, aber die 'Energie nur die Hälfte, sodass
Versuchs erstmal mit R5 und R6. |
matzi682015
Aachen, 15.08.2019, 16:55 (editiert von matzi682015 am 15.08.2019 um 17:06)
@ Mikee
» Hallo Matzi,
» Ich zitiere:
» Mikee
Hallo Mikee,
naja, wie das mit der Frequenz ist war da jetzt nicht das Thema, vielmehr die Funktionsweise. Klar, ich könnte die Tantal-Elkos halbieren, dann wäre die Blinkfrequenz doppelt so groß, aber die 'Energie nur die Hälfte, sodass das Blitzen der LEDs kürzer ist.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
15.08.2019, 16:17
@ matzi682015
Hallo Matzi,
Ich zitiere:
Mikee |
