matzi682015
Aachen, 18.08.2019, 18:59
@ Waldi
ewiger Blinker die dritte... |
» » Bei höheren Strömen ist es Sinnvoll den Strom für die LED zu glätten.
» » Weil bei den Hohen Stromspitzen die LED in die Sättigung geht und nicht
» » heller wird.
» » Mit der Schottkydiode und der Kapazität wird der Wirkungsgrad dann
» » verbessert.
» » LED wird heller.
» WElche Funktion erfüllt der Schalter (blau) im oberen Schaltbild?
Damit kann er/man auf Dauerlicht schalten -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 18.08.2019, 19:09 (editiert von olit am 21.08.2019 um 14:19)
@ Waldi
» » » Achtung! Der 3,3µF Elko ist im Schaltbild mit falscher Polarität dargestellt.
Der Blockiert den a-stabilen Multivibrator. Somit wird die Schaltung auf Dauerlicht geschaltet.
Für den Solarleuchten IC QX5252 ist das dann so, als ob die Solarzelle keine Spannung liefert. Also denkt sie es ist Nacht und leuchtet 1
Der Ladeeingang Pin 1 dient nicht nur als Diode zum Laden des Akkus sondern auch als enable Eingang |
matzi682015
Aachen, 18.08.2019, 22:23
@ olit
» » WElche Funktion erfüllt der Schalter (blau) im oberen Schaltbild?
» Der Blockiert den a-stabilen Multivibrator. Somit wird die Schaltung auf
» Dauerlicht geschaltet.
» Für den Solarleuchten IC QX5252 ist das dann so, als ob die Solarzelle
» keine Spannung liefert. Also denkt sie es ist Nacht und leuchtet 1
» Der Ladeeingang Pin 1 dient nicht nur als Diode zum Laden des Akkus sondern
» auch als enable Eingang
Wie ist der QX5252 aufgebaut, also das Innenleben, da muß doch ein Oszillator drin sein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
18.08.2019, 22:32
@ matzi682015
» Wie ist der QX5252 aufgebaut, also das Innenleben, da muß doch ein
» Oszillator drin sein?
Nö, Komparatoren reichen.
Es gibt sowas auch "Made in Germany": PR4403 von Prema Semiconductor.
https://www.prema.com/index.php/de/assps/led-treiber/solarleuchte/item/download/83_f6a1074a9ec2bba9cd2bbd6bd86028d9 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2019, 14:43
@ olit
halb so lang! |
» » Dann halbiert Du die Ewigkeit.
» » Gruß Ingo
» Die halbe Ewigkeit ist immer noch ewig.
Ja sicher, aber sie dauert nur halb so lang. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 20.08.2019, 15:51
@ schaerer
halb so lang! |
» » » Dann halbiert Du die Ewigkeit.
» » » Gruß Ingo
» » Die halbe Ewigkeit ist immer noch ewig.
» Ja sicher, aber sie dauert nur halb so lang.
Man sagt ja auch "halbe Ewigkeit" Der Thread ist auch schon ne halbe Ewigkeit alt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2019, 16:44
@ matzi682015
halb so lang! |
» » » » Dann halbiert Du die Ewigkeit.
» » » » Gruß Ingo
» » » Die halbe Ewigkeit ist immer noch ewig.
» » Ja sicher, aber sie dauert nur halb so lang.
» Man sagt ja auch "halbe Ewigkeit" Der Thread ist auch schon ne halbe
» Ewigkeit alt
Wenn die halbe Ewigkeit halb so lange dauert, dauert sie eine 1/4-Ewigkeit.
Hattest wohl im Mathe-Unterricht einen Fensterplatz mit herrlichem Ausgblick. Gäll! -- Gruss
