Waldi(R)
Bayern,
18.08.2019,
15:17
@ matzi682015
ewiger Blinker die dritte...
» genau, die Schaltung von olit ist es, aber die habe ich abgewandelt, statt
» nur einer LED habe ich 2 LEDs in Reihe geschaltet. Mit nur einer LED glimmt
» sie zwischendurch, bevor sie aufblitzt. Habe die Transistoren auch
» ausgetauscht, BC550/560C. Ich dachte ein hoher Verstärkungsfaktor erfüllt
» bessere Betriebsbedingungen. Vielleicht könnte man gerade deshalb auch
» größere Widerstände nehmen, aber ich fummel da jetzt erst mal nix mehr dran
» rum. Ich betreibe die ewigen Blinkerchen nur so zum Spaß, mit Knopfzellen
» 3V, CR2032, und mich interessiert, wie lange sie damit blinken.
» Hier:
Servus Matthes,
für "Abschreckung" ist diese kleine Bastelei nicht einmal schlecht.
In eine Kamaraattrappe integriert, an Stellen vom Haus, z. Bspl. in der Dachschräge, wenn nicht gerade 10m hoch, angebracht, wirkt wunder!
Merci fürs zeigen!
Gruß Waldi
matzi682015(R)
Aachen,
18.08.2019,
15:02
(editiert von matzi682015
am 18.08.2019 um 15:32)
@ Waldi
» » Ich habe jetzt alle 22kOhm-Rs durch jeweils 10kOhm ersetzt, jetzt blinkt
» » die Schaltung alle 1,5s. Die einfachere Schaltung mit 1 Elko und nur
» » Verdoppelung funktioniert besser, da habe ich ca. 1Hz.
» Servus Matthias,
» Welche "einfache Schaltung" ist gemeint und welcher Elko wurde weggelassen?
Hallo Waldi :-)
genau, die Schaltung von olit ist es, aber die habe ich abgewandelt, statt nur einer LED habe ich 2 LEDs in Reihe geschaltet. Mit nur einer LED glimmt sie zwischendurch, bevor sie aufblitzt. Habe die Transistoren auch ausgetauscht, BC550/560C. Ich dachte ein hoher Verstärkungsfaktor erfüllt bessere Betriebsbedingungen. Vielleicht könnte man gerade deshalb auch größere Widerstände nehmen, aber ich fummel da jetzt erst mal nix mehr dran rum. Ich betreibe die ewigen Blinkerchen nur so zum Spaß, mit Knopfzellen 3V, CR2032, und mich interessiert, wie lange sie damit blinken.
Hier:
Blinkschaltung mit einem Elko:
Blinkschaltung mit 2 Elkos:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
olit(R)
Berlin,
18.08.2019,
12:46
@ Waldi
» Kommt dann mit Akku/Batterie zum Einsatz.
Akku macht keinen Sinn, weil das ding mit einer Batteriezelle sehr lange funktioniert.
Außerdem hat der YX8018 keine Unterspannungsabschaltung. So, dass der Akku tief entladen werden kann.
Waldi(R)
Bayern,
18.08.2019,
12:15
@ olit
» » die hatte ich mal nachgebaut.
» » Da steigt die LED langsam in der Leuchtkraft an, blitzt kurz und glimmt
» » noch ein wenig nach, bis der Zyklus von vorne beginnt..
» Das “Vorglühen“ Entsteht, wenn bei neuen Batterien der Elko fast auf
» Betriebsspannung geladen ist. Nach rund einem halben Jahr wenn die
» Batteriespannung etwas gesunken ist verschwindet das Vorglühen.
» » Ein paar "YX8018" bestellt.
» » Baue dann diesen Blinker mal nach.
» Mit dem YX8018 funktioniert das problemlos.
» Bei dem QX5252 Reicht es nicht, nur die Kondensatoren zu tauschen damit die
» Leuchtzeit die Kürzere ist. Mann muss die Schaltung mit PNP Transistoren
» aufbauen.
» Grund dafür ist, dass der QX5252 für die Solarleuchten eine
» Unterspannungsabschaltung hat.
» Die Freigabe zur Funktion wird erst gegeben wenn er von der Solarzelle
» Spannung (also Licht) gesehen hat. Das dient dazu, dass die Leuchte nicht
» wieder einschaltet, wenn sich der Akku etwas erholt hat. So wird ein
» Blinken der Solarleuchte bei Schwachem Akku verhindert.
» In der einfachen Blinkschaltung mit den zwei Transistoren will er aber
» nicht starten weil er über den Kollektorwiderstand von 47kOhm nicht genug
» Spannung zum Starten sieht. Beim Harten zuschalten der Spannung klappt das
» mit dem Starten meist. Aber es ist unsicher. Darum bei dem QX5252 den
» a-stabilen Multivibrator mit PNP Transistoren aufbauen.
Merci für die Erklärung.
Statt einer Batterie/Akku hatte ich den Blinker über ein NG angeschaltet.
Gruß Waldi
olit(R)
Berlin,
18.08.2019,
10:41
@ Waldi
Das “Vorglühen“ Entsteht, wenn bei neuen Batterien der Elko fast auf Betriebsspannung geladen ist. Nach rund einem halben Jahr wenn die Batteriespannung etwas gesunken ist verschwindet das Vorglühen.
Bei dem QX5252 Reicht es nicht, nur die Kondensatoren zu tauschen damit die Leuchtzeit die Kürzere ist. Mann muss die Schaltung mit PNP Transistoren aufbauen.
Grund dafür ist, dass der QX5252 für die Solarleuchten eine Unterspannungsabschaltung hat.
Die Freigabe zur Funktion wird erst gegeben wenn er von der Solarzelle Spannung (also Licht) gesehen hat. Das dient dazu, dass die Leuchte nicht wieder einschaltet, wenn sich der Akku etwas erholt hat. So wird ein Blinken der Solarleuchte bei Schwachem Akku verhindert.
In der einfachen Blinkschaltung mit den zwei Transistoren will er aber nicht starten weil er über den Kollektorwiderstand von 47kOhm nicht genug Spannung zum Starten sieht. Beim Harten zuschalten der Spannung klappt das mit dem Starten meist. Aber es ist unsicher. Darum bei dem QX5252 den a-stabilen Multivibrator mit PNP Transistoren aufbauen.
Waldi(R)
Bayern,
18.08.2019,
09:32
(editiert von Waldi
am 18.08.2019 um 09:33)
@ olit
» » Welche "einfache Schaltung" ist gemeint und welcher Elko wurde
» weggelassen?
» Z.B. Die
Merci.
Da steigt die LED langsam in der Leuchtkraft an, blitzt kurz und glimmt noch ein wenig nach, bis der Zyklus von vorne beginnt..
Gruß Waldi
olit(R)
Berlin,
18.08.2019,
08:52
@ Waldi
Z.B. Die
Waldi(R)
Bayern,
18.08.2019,
07:42
@ matzi682015
Servus Matthias,
Gruß Waldi
matzi682015(R)
Aachen,
17.08.2019,
23:45
@ olit
» » » Hallo Mikee,
» » » naja, wie das mit der Frequenz ist war da jetzt nicht das Thema,
» » vielmehr
» » » die Funktionsweise. Klar, ich könnte die Tantal-Elkos halbieren, dann
» » wäre
» » » die Blinkfrequenz doppelt so groß, aber die 'Energie nur die Hälfte,
» » sodass
» » » das Blitzen der LEDs kürzer ist.
» » » Kann ich die Ladewiderstände R6, R3, R5 halbieren?
» » Versuchs erstmal mit R5 und R6.
» Ich würde R3 und R6 verkleinern.
» R3 aus dem Grund, dass Q3 nicht schon beim Laden Angesteuert wird.
Ich habe jetzt alle 22kOhm-Rs durch jeweils 10kOhm ersetzt, jetzt blinkt die Schaltung alle 1,5s. Die einfachere Schaltung mit 1 Elko und nur Verdoppelung funktioniert besser, da habe ich ca. 1Hz.
Matthes :hungry:
ollanner(R)
17.08.2019,
00:43
@ olit
» Das muss durchaus keine Spielerei sein.
» Diese Dinger werden an die Spannschnüre vom Zelt gehängt, damit die Kemper
» nachts nicht das ganze Zelt mitreißen wenn sie Schlaftrunken über den Platz
» latschen.
Analog dazu kann man auch Knicklichter oder Petroleumlampen aufhängen. Ganz ohne Elektronik.
Der Ollanner
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
18:05
@ matzi682015
» Es ist nur Spielerei, ich möchte das auch mal testen,
Diese Dinger werden an die Spannschnüre vom Zelt gehängt, damit die Kemper nachts nicht das ganze Zelt mitreißen wenn sie Schlaftrunken über den Platz latschen.
Allerdings habe ich an der Basis von Q2 einen Schalter nach Masse vorsehen müssen. Weil benachbarte Zelter bei der Blinkerei nicht schlafen konnten. Aber auch im Dauerbetrieb läuft das ne ganze Weile.
Und jetzt sehe ich, dass die Rechte Schaltung mit dem QX5252 nicht korrekt ist. (Ich baute die linke)
Beim QX5252 wird mit positivem Potential abgeschaltet. Und beim YX8018 mit dem Negativen Potential. Müsste man beim QX5252 die Beiden Kondensatoren Tauschen oder die Schaltung mit PNP Transistoren aufbauen.
matzi682015(R)
Aachen,
16.08.2019,
14:52
am 16.08.2019 um 14:55)
@ olit
» » Ja. Habe auch die Schaltung mit nur einem Elko gebaut, also wo nur eine
» » Verdoppelung stattfindet; die blinkt mit ca 1Hz. Jetzt kucke ich mal,
» wie
» » lange sie blinken.
» Wenn du sie mit einer weißen LED und nur einem Batterieelement betreibst,
» wird sie nicht allzu lange Blinken weil es mit einer Batteriezelle nur bis
» rund 1,35V funktioniert.
» Wenn es unbedingt nur eine Batteriezelle sein soll, dann kannst du auch ein
» IC aus einer alten Solargartenrasenleuchte nehmen.
» Damit erreicht man auch sehr lange Betriebszeiten.
» Mit der Induktivität stellst du die Helligkeit ein. Kleinere Induktivität,
» heller aber höherer Stromverbrauch.
Was sind das für Bauteile mit den 4 Anschlüssen? StepUp-Converter? EDIT: Ah ja ok, habe schon welche bei eBay gefunden.
Es ist nur Spielerei, ich möchte das auch mal testen, allgemein, Interessehalber. Und ich baue ein paar davon, für meine kleinen Nichten und für meinen Bruder und meine Schwägerin. Einfach nur Spielerei. Ich bin der einzige von 5 Jungs, der Elektronikbasteleien betreibt, und die haben alle Respekt vor mir, was das angeht. :-D Ich mache das aber nicht zum Angeben oder so, einfach aus Liebe und Spaß an der Freud'.
Matthes :hungry:
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
14:32
(editiert von olit
am 24.12.2019 um 11:19)
@ matzi682015
» Verdoppelung stattfindet; die blinkt mit ca 1Hz. Jetzt kucke ich mal, wie
Wenn du sie mit einer weißen LED und nur einem Batterieelement betreibst, wird sie nicht allzu lange Blinken weil es mit einer Batteriezelle nur bis rund 1,35V funktioniert.
Wenn es unbedingt nur eine Batteriezelle sein soll, dann kannst du auch ein IC aus einer alten Solargartenrasenleuchte nehmen.
Mit der Induktivität stellst du die Helligkeit ein. Kleinere Induktivität, heller aber höherer Stromverbrauch.
edit.:
Die rechte Schaltung wird so nicht funktionieren. Über 47kOhm an Pin 1 wird er nicht starten.
Bei diesen ICs muss die Schaltung mit PNP Transistoren realisiert werden.
matzi682015(R)
Aachen,
16.08.2019,
13:08
@ olit
» » mit dem Spannungsverdreifacher, wie kann ich da die Blinkfrequenz
» erhöhen?
» » Er schwingt mit etwa 3 Hz oder weniger.
Hallo olit, ich habe korrigiert, sie blinkt NICHT mit 3 Hz, sondern mit 0,3Hz! (Da habe ich mich vertippt).
» Erst jetzt fällt mir auf, dass deine Schaltung ja schon eine recht hohe
» Blinkfrequenz von 3Hz hat.
» Wenn das Ding noch öfter Blitzen soll, dann muss ich Ingo Recht geben: „Das
» die Ewigkeit dahin schmilzt.“
» Die Stromersparnis besteht ja darin, dass es ab und zu kurze Blitze gibt.
» Alle zwei bis drei Sekunden.
Ich lasse die Schaltung mal so, wie sie ist, und in 10 Jahren oder so komme ich darauf zurück :-D ob sie noch blinkt oder nicht :-D
» edit.:
» Ursache für die Hohe Blinkfrequenz kann R3 sein. R3 erzeugt einen
» Spannungsfall, der Q3 ansteuern kann. Und über C3 R8 wird dann die
» Schaltung vorzeitig gezündet.
» Mit der Verdreifachung ist es eben nicht ganz so durchdacht.
» 2. edit.:
» Ich glaube du meintest nicht 3Hz, sondern alle drei bis vier Sekunden. Dann
» währe ja alles in Ordnung!
Ja. Habe auch die Schaltung it nur einem Elko gebaut, also wo nur eine Verdoppelung stattfindet; die blinkt mit ca 1Hz. Jetzt kucke ich mal, wie lange sie blinken.
Matthes :hungry:
olit(R)
Berlin,
16.08.2019,
11:36
(editiert von olit
am 16.08.2019 um 12:23)
@ olit
Ich habe die Schaltung mal zusammengestöpselt.
Sie funktioniert zwar Aber bei 1,3V blitzt sie zu selten und unter 1,3V setzen die blitze aus.
Damit wird ein Batterieelement nicht richtig ausgenutzt!
Außerdem Wird ein teil der Ladung von C1 verschenkt! Energieverschwendung.
C1 wird erst aufgeladen. Dann steuert Q2 langsam auf. Jetzt wird C1 wieder teilweise entladen, bis die Spannung soweit gesunken ist, dass Q3 öffnet und die Schaltung über C3 R8 Zündet.
Will man einen anständigen Blitz erzeugen und die Batterieelemente bis 1V ausnutzen, ist die Schaltung mit der Verdoppelung und Vcc 3V vorzuziehen.
Edit.:
“bis Q3 öffnet“
Das soll heißen, dass er aufsteuert. Ich weise darauf hin, weil andere Fachleute
unter “Transistor öffnet“, verstehen, dass er zuregelt, sperrt.
