schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2019, 22:33
@ matzi682015
Schreibtischlampe entstören: Schalter-Kontakte! vielleicht.. |
» » Hallo Mattes,
» » Ein Snubber parallel zur Lampe bringt nix. Die den Störfunken im
» Schalter
» » erzeugende Spannung entsteht ja durch die Induktivität des Trafos bei
» » Zusammenbruch des Magnetfeldes. Also einfach einen C über die Kontakte
» des
» » Schalters legen. Öffnet der Schalter, liegt der C dann in Reihe mit der
» » Lampe parallel am Trafo, damit hast du dann sogar einen RC snubber
» » bestehend aus C und dem Wendel der Lampe.
» » Grüße
» » Hartwig
» So, habe ich gemacht, 2x220n/X2 parallel zu den beiden Schaltkontakten und
» es knackt nichts mehr!!! Super!!!
Es freut mich für Dich, dass ich mit meiner Befürchtung betreffs der Kontakte unrecht hatte. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 30.07.2019, 23:10
@ schaerer
» » » Hallo Mattes,
» » » Ein Snubber parallel zur Lampe bringt nix. Die den Störfunken im
» » Schalter
» » » erzeugende Spannung entsteht ja durch die Induktivität des Trafos bei
» » » Zusammenbruch des Magnetfeldes. Also einfach einen C über die Kontakte
» » des
» » » Schalters legen. Öffnet der Schalter, liegt der C dann in Reihe mit
» der
» » » Lampe parallel am Trafo, damit hast du dann sogar einen RC snubber
» » » bestehend aus C und dem Wendel der Lampe.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » So, habe ich gemacht, 2x220n/X2 parallel zu den beiden Schaltkontakten
» und
» » es knackt nichts mehr!!! Super!!!
» Es freut mich für Dich, dass ich mit meiner Befürchtung betreffs der
» Kontakte unrecht hatte.
Hätte ja sein können, dass der Schalter defekt ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 31.07.2019, 08:40
@ matzi682015
Schreibtischlampe entstören |
» » » Und noch eine Frage dazu: Diese Drosseln, wie schließe ich die an?
» Habe
» » 1
» » » Stunde versucht mir mit einer Zeichnung und Wickelsinn und trallalla,
» » aber
» » » ich komme zu keinem Ergebnis
» Ich dachte mir das schon, dass es so easy sein wird, aber ich wollte
» unbedingt selber dahinterkommen, damit ich es auch wirklich weiß und
» verstehe. Ich habe das hundert mal versucht, mit der rechten-Hand-Regel
» (Man kann ja auch die linke nehmen, hier kommt es ja nur darauf an, dass
» mir klar wird, wie sich die magnetischen Flüsse kompensieren oder
» addieren);
Stelle dir einfach vor, die Drossel hätte nur 1/2 Windung.
Der Kern ist also einfach auf (2-Draht) Hin- und Rückleitung aufgefädelt.
Schwupps, schon heben sich die Magnetfelder das Betriebsstomes auf. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2019, 11:00
@ matzi682015
» » » » Hallo Mattes,
» » » » Ein Snubber parallel zur Lampe bringt nix. Die den Störfunken im
» » » Schalter
» » » » erzeugende Spannung entsteht ja durch die Induktivität des Trafos
» bei
» » » » Zusammenbruch des Magnetfeldes. Also einfach einen C über die
» Kontakte
» » » des
» » » » Schalters legen. Öffnet der Schalter, liegt der C dann in Reihe mit
» » der
» » » » Lampe parallel am Trafo, damit hast du dann sogar einen RC snubber
» » » » bestehend aus C und dem Wendel der Lampe.
» » » » Grüße
» » » » Hartwig
» » » So, habe ich gemacht, 2x220n/X2 parallel zu den beiden Schaltkontakten
» » und
» » » es knackt nichts mehr!!! Super!!!
» » Es freut mich für Dich, dass ich mit meiner Befürchtung betreffs der
» » Kontakte unrecht hatte.
» Hätte ja sein können, dass der Schalter defekt ist.
Das ist korrekt und genau deshalb ist es etwas Grossartiges, dass wir hier ein grosses Elektronik-Wissen-Kollektiv sind, das viele Ideen, Möglichkeiten und Varianten einbringen kann. Wer die richtige oder geeignete Lösung formuliert, ist Nebensache. Auf die Zusammenarbeit kommt es an. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 31.07.2019, 12:22 (editiert von matzi682015 am 31.07.2019 um 12:22)
@ schaerer
» Schaltkontakten
» » » und
» » » » es knackt nichts mehr!!! Super!!!
» » » Es freut mich für Dich, dass ich mit meiner Befürchtung betreffs der
» » » Kontakte unrecht hatte.
» » Hätte ja sein können, dass der Schalter defekt ist.
» Das ist korrekt und genau deshalb ist es etwas Grossartiges, dass wir hier
» ein grosses Elektronik-Wissen-Kollektiv sind, das viele Ideen,
» Möglichkeiten und Varianten einbringen kann. Wer die richtige oder
» geeignete Lösung formuliert, ist Nebensache. Auf die Zusammenarbeit kommt
» es an.
Matthes |
