matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 18:38
Heute nur: Kopfrechnen |
» » Wenn so eine Sendeanlage 100kW hat, wieviel Spannung ist da zwischen den
» » Drähten des Dipole oder wie geht das?
» Viel Spannung!
» Schau dir mal die symmetrische Speisung eines 300kW Kurzwellensenders an:
» Der Wellenwiderstand der Leitung wird bei etwa 200 Ohm liegen, also hat man
» da gegen 8kV anliegen.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
29.07.2019, 17:23
@ schaerer
» Damit könnte man ganze Gartenhaus-Siedlungen drahtlos beleuchten.
War ja sehr gängig, Fahrradbirnchen und langer Draht. Man ließ das Spalierobst einfach nicht bis zum obersten Draht wachsen... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2019, 17:19 (editiert von schaerer am 29.07.2019 um 17:21)
KW-Sender mit Vorhangantenne... |
» Viel Spannung!
Das gab es z.B. beim CH-Kurzwellensender Schwarzenburg und funktionierte bis man herausfand warum die Feldstärke nicht so gross war, wie sie sein sollte (eine Art unscharfe Schattenwirkung).
Welch herrliche Sicht auf diese Sendeantenne!
Diese Antenne mit Richtwirkung nannte man auch Vorhangantenne. -- Gruss
xy
29.07.2019, 16:59
@ matzi682015
Viel Spannung!
Der Wellenwiderstand der Leitung wird bei etwa 200 Ohm liegen, also hat man da gegen 8kV anliegen. |
matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 16:44
@ Jüwü
» » In Jülich auf der Merscher Höhe, da stand 1991 noch ein Antennenwald,
» » deutsche Welle (nicht verwechselbar mit neue deutsche Welle) hieß das
» » glaube ich, oder Deutschlandfunk, mit so ganz viel Drähten oder
» » Drahtgittern dazwischen aufgespannt, und in 100m oder so Entfernung so
» eine
» » riesige Art Yagi-Antenne oder so, mit Reflektoren und Direktoren, wie
» bei
» » einer Dachantenne, die stand ausgerichtet zu dem Antennen-WirrWarr, und
» des
» » Nachts war es ein rot leuchtendes Lichtermeer. Sehr Eindrucksvoll. Haben
» » sie vor 20 Jahren oder 15 alles abgerissen.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwellenzentrum_J%C3%BClich
Wenn so eine Sendeanlage 100kW hat, wieviel Spannung ist da zwischen den Drähten des Dipole oder wie geht das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Jüwü
Würzburg, 29.07.2019, 15:17
@ matzi682015
» » Hallo Thomas,
» » » Nebenbei, erinnerst Du Dich noch an den US-Propagandasender
» Rias-Berlin
» » auf
» » » Langwelle mit einer Sendeleistung von 1 MW auf der Frequenz von 173
» » kHz.
» » Der Sender stand in Erching bei München.
» » » Mit dieser Frequenz haben die Amis sich nicht an das 9-kHz-Raster
» » gehalten.
» » 1948 wurde in Kopenhagen das Raster von 9kHz festgelegt, beginnend bei
» » 155kHz. 155+9+9=173 , was ist da nun falsch?
» » » Wen wundert's?
» » Tja
» » » Nur 1 kHz mehr und es wäre okrrekt gewesen.
» » Na ja....oder auch nicht.
» » Bekannt ist allerdings, dass der 48er Wellenplan auf LW von fast der
» Hälfte
» » der Sender weltweit nicht eingehalten wurde - Aber was soll's - 1kHz...
» » » Der war so stark, dass man ihn Basel sehr gut empfangen konnte.
» » Klar, der war ja ganz nah
» » Grüße
» » Hartwig
» Drahtgittern dazwischen aufgespannt, und in 100m oder so Entfernung so eine
» riesige Art Yagi-Antenne oder so, mit Reflektoren und Direktoren, wie bei
» einer Dachantenne, die stand ausgerichtet zu dem Antennen-WirrWarr, und des
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwellenzentrum_J%C3%BClich |
matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 15:04 (editiert von matzi682015 am 29.07.2019 um 15:08)
@ Hartwig
» Hallo Thomas,
» » Nebenbei, erinnerst Du Dich noch an den US-Propagandasender Rias-Berlin
» auf
» kHz.
» gehalten.
» » Wen wundert's?
» Tja
» Bekannt ist allerdings, dass der 48er Wellenplan auf LW von fast der Hälfte
» Grüße
» Hartwig
In Jülich auf der Merscher Höhe, da stand 1991 noch ein Antennenwald, deutsche Welle (nicht verwechselbar mit neue deutsche Welle) hieß das glaube ich, oder Deutschlandfunk, mit so ganz viel Drähten oder Drahtgittern dazwischen aufgespannt, und in 100m oder so Entfernung so eine riesige Art Yagi-Antenne oder so, mit Reflektoren und Direktoren, wie bei einer Dachantenne, die stand ausgerichtet zu dem Antennen-WirrWarr, und des Nachts war es ein rot leuchtendes Lichtermeer. Sehr Eindrucksvoll. Haben sie vor 20 Jahren oder 15 alles abgerissen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 14:56
@ schaerer
904 kHz lässt grüssen! :-) |
» » https://www.radiomuseum.org/forum/mittelwelle_801_khz_es_war_einmal.html
» » » Ich nehme einmal an, daß die Anspassungsspulen... mit einer
» » Kühlflüssigkeit
» » » "gekühlt", wenn man die CU-Rohre betrachtet ?
» » Mit was ganz exotischem: Dihydrogenmonoxid.
» Was hat den das für spezielle Eigenschaften?
große Wärmekapazität? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 14:54
» » » » Ich nehme einmal an, daß die Anspassungsspulen... mit einer
» » » Kühlflüssigkeit
» » » » "gekühlt", wenn man die CU-Rohre betrachtet ?
» » » Mit was ganz exotischem: Dihydrogenmonoxid.
» » Was hat den das für spezielle Eigenschaften?
» http://dhmo.de/
finde ich auch gut! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 29.07.2019, 14:50
» Kühlflüssigkeit
Ich habe spontan an Wasser gedacht, aber neugierig trotzdem gegoogelt weil ich dachte dass das v i e l l e i c h t etwas mir noch unbekanntes ist -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
27.07.2019, 21:33
@ schaerer
Hallo Thomas,
» Nebenbei, erinnerst Du Dich noch an den US-Propagandasender Rias-Berlin auf
» Langwelle mit einer Sendeleistung von 1 MW auf der Frequenz von 173 kHz.
» Mit dieser Frequenz haben die Amis sich nicht an das 9-kHz-Raster gehalten.
1948 wurde in Kopenhagen das Raster von 9kHz festgelegt, beginnend bei 155kHz. 155+9+9=173 , was ist da nun falsch?
» Wen wundert's?
Tja
Bekannt ist allerdings, dass der 48er Wellenplan auf LW von fast der Hälfte der Sender weltweit nicht eingehalten wurde - Aber was soll's - 1kHz...
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.07.2019, 20:30
» http://dhmo.de/
Sehr ausführlich. Danke. -- Gruss
Waldi
Bayern, 27.07.2019, 19:17
@ Saitenquäler
» » http://dhmo.de/
» Diese Seite ist genial!
» Merci,
» Noel
Schließe mich an, genial! -- Gruß Waldi |
Saitenquäler
27.07.2019, 15:54
» http://dhmo.de/
Merci,
Noel |
xy
27.07.2019, 15:28
@ schaerer
» » Kühlflüssigkeit
http://dhmo.de/ |
