Wolfgang Horejsi
26.06.2019, 10:34
unbekannter VDR |
» » Mit 3kOhm Vorwiderstand an 325V Gleichspannung angeschlossen habe ich
» 95V
» » gemessen. Durch Wurzel(2) sind das die hier im Forum mehrfach erwähnten
» » 68V. Dabei gehe ich davon aus, dass mit den 68V der Effektivwert einer
» » sinusförmigen Spannung gemeint ist.
» » Meiner Meinung nach wäre 20D680K eine machbare moderne Alternative. Ist
» das
» » ok so, oder gibt es geeigneteres?
» 1) Bei 1mA messen!
» 2) Es gibts zwei Bezeichnungssysteme, TDK/Epcos schreibt den Effektivwert
» einer sinusförmigen Wechselspannung drauf, die anderen Hersteller den Wert
» bei 1mA DC.
Bei 1mA messe ich 42V am VDR. Vermutlich dürfte das dann doch eher eine Folge des Alterungsprozesses sein, oder? |
Wolfgang Horejsi
26.06.2019, 10:28
unbekannter VDR |
» 95V
» das
» bei 1mA DC.
Ups, verrechnet, und das mir. Mal schnell noch auf 20kOhm erhöht, gab das eine Spannung von 73V, und das bei nun tatsächlich12,5 mA.
Dann bezieht sich die 68V Angabe wohl doch auf Gleichspannung? |
xy
26.06.2019, 09:36
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Mit 3kOhm Vorwiderstand an 325V Gleichspannung angeschlossen habe ich 95V
» Meiner Meinung nach wäre 20D680K eine machbare moderne Alternative. Ist das
1) Bei 1mA messen!
2) Es gibts zwei Bezeichnungssysteme, TDK/Epcos schreibt den Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung drauf, die anderen Hersteller den Wert bei 1mA DC. |
Wolfgang Horejsi
26.06.2019, 08:04
@ JBE
unbekannter VDR |
» » » Schaltplan
» » Zeig doch mal.
» Wenn das der Plan ist ?
Ja, danke, das ist er. Die VDRs liegen an dem Motor mit 2 Drehrichtungen. Mit 3kOhm Vorwiderstand an 325V Gleichspannung angeschlossen habe ich 95V gemessen. Durch Wurzel(2) sind das die hier im Forum mehrfach erwähnten 68V. Dabei gehe ich davon aus, dass mit den 68V der Effektivwert einer sinusförmigen Spannung gemeint ist.
Meiner Meinung nach wäre 20D680K eine machbare moderne Alternative. Ist das ok so, oder gibt es geeigneteres? |
JBE
23.06.2019, 04:15
unbekannter VDR |
» » Schaltplan
» Zeig doch mal.
bastelix
23.06.2019, 01:04
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Ich weiss nicht, ob irgendwelches Copyright dagegen spricht, die 2 DIN
» A3-Seiten abzufotografieren und hier einzustellen.
Man könnte, rein theoretisch, auch mal schauen ob die Schaltpläne schon irgendwo im Netz verfügbar sind und dann die URL als Link zu der Bilddatei posten.
In Firefox z.B. ermittelt man die URL zu einem Bild durch rechtsklick auf das Bild und dann linksklick auf "Grafikadresse kopieren". Besser ist auf "Grafik anzeigen" zu klicken, dann kann man überprüfen ob man auch die richtige Grafik ausgewählt hat. Die URL zum Bild steht dann in der Adresszeile des Browsers und lässt sich da auch einfach in einen Post kopieren. Klappt nicht immer (etwa wenn über dem Bild noch eine Layer liegt das den direkten Zugriff verhindert) aber versuchen kostet nur ein paar Minuten. |
xy
22.06.2019, 20:43
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Schaltplan
Zeig doch mal. |
Wolfgang Horejsi
22.06.2019, 20:11
unbekannter VDR |
» » Den Istwert messen? Unten an dem Laufwagen? Mit dem Risiko, dass der
» nicht
» » vorhandene VDR die dann sicher in den vorhandenen Spulen erzeugten
» » Selbstinduktionsspannungen halt nicht mehr unterdrückt und etwas anderes
» in
» » der Schaltung zerschossen wird? Besser nicht.
» Das wäre ein arg vermurkstes Design.
» » Wie sollte ich vorgehen, um den anderen, baugleichen VDR zu messen? 10mA
» » über einen Vorwiderstand erzeugen und dann einfach die Spannung messen?
» Littelfuse AN9773
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass die Vorderseite des Schaltplans identische Komponenten enthält, die Rückseite heisst dann nur Verdrahtungsplan.
Die beiden VDRs liegen (nach Verfolgung der Verdrahtung, nicht im Plan) einbeinig direkt an dem Motor, ein Aussenläufer mit Rechts- Linkslauf, der den Wagen hin und her fährt. |
xy
21.06.2019, 03:16
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Den Istwert messen? Unten an dem Laufwagen? Mit dem Risiko, dass der nicht
» Selbstinduktionsspannungen halt nicht mehr unterdrückt und etwas anderes in
Littelfuse AN9773 |
Wolfgang Horejsi
20.06.2019, 23:18
unbekannter VDR |
» » Da ich in dem Schaltplan keinen VR101 gefunden habe, kann ich nicht
» sagen,
» » welche Spannung da anliegen sollte.
» Ich meinte nicht den Sollwert, sondern den Istwert.
» » Leider ist der Plan aus meiner Sicht extrem unübersichtlich.
» Zeig halt.
Ich weiss nicht, ob irgendwelches Copyright dagegen spricht, die 2 DIN A3-Seiten abzufotografieren und hier einzustellen.
Den Istwert messen? Unten an dem Laufwagen? Mit dem Risiko, dass der nicht vorhandene VDR die dann sicher in den vorhandenen Spulen erzeugten Selbstinduktionsspannungen halt nicht mehr unterdrückt und etwas anderes in der Schaltung zerschossen wird? Besser nicht.
Wie sollte ich vorgehen, um den anderen, baugleichen VDR zu messen? 10mA über einen Vorwiderstand erzeugen und dann einfach die Spannung messen? |
xy
20.06.2019, 22:07
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Da ich in dem Schaltplan keinen VR101 gefunden habe, kann ich nicht sagen,
Zeig halt. |
Wolfgang Horejsi
20.06.2019, 21:57
unbekannter VDR |
» » Gemessen habe ich noch nicht, aber die Scheibe dürfte ca. 17mm
» Durchmesser
» » haben.
» Die anliegende Spannung wäre wichtiger.
Da ich in dem Schaltplan keinen VR101 gefunden habe, kann ich nicht sagen, welche Spannung da anliegen sollte.
Leider ist der Plan aus meiner Sicht extrem unübersichtlich. |
$echo
20.06.2019, 21:14
@ JBE
unbekannter VDR |
Ohne die zweite Seite des Heftchens sind die Farben aber schlecht zu deuten
ColourCodeRC1966
» » Gemssen habe ich noch nicht, aber die Scheibe dürfte ca. 17mm
» Durchmesser
» » haben.
die 552-23081 (oben, zuerst) mit 0,8W gingen nur bis 15mm
~ 553 23081 1W könnte das gewesen sein
Aus philips CM11 nonlinear-resistors 1979
xy
20.06.2019, 14:39
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» Gemessen habe ich noch nicht, aber die Scheibe dürfte ca. 17mm Durchmesser
» haben.
Die anliegende Spannung wäre wichtiger. |
JBE
20.06.2019, 13:53
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR |
» beim Versuch der Reparatur einer alten NSM-Musikbox fiel mir dieses Bauteil
» buchstäblich in die Hand:
» Da hier offensichtlich 2 identische Bauteile verbaut sind: Kann mir jemand
» sagen, um welchen Wert es sich hier handelt und wo ich solch einen Varistor
» bekomme?
» Gemssen habe ich noch nicht, aber die Scheibe dürfte ca. 17mm Durchmesser
» haben.
» Montiert ist dieses Bauteils auf der Unterseite des "Plattenspielers".
» Im Schaltplan steht leider kein Wert.
