Waldi(R)
Bayern,
19.06.2019,
19:25
@ JBE
Gleichspannungsheizung
» » » Es gibt zwar noch einen Trick, man lege die Heizspannung Hoch, gibt es
» » für
» » » Gleichspannungsheizung, sowie für Wechselspannungsheizung.
» » Was ist darunter zu verstehen?
» Nur ein Beispiel
» Betrifft Spannungspotential Heizung.
Servus JBG,
auch Dir besten dank.
Eine Zeichnung/Plan diesbzgl. veranschaulicht das Geschriebene zusätzlich.
Gruß Waldi
Hartwig(R)
19.06.2019,
20:10
@ bigdie
Hallo
» » » Wenn ich bei dieser Vorstufe am Trafo die "Drähtchen" an der 6,3V
» » Wicklung
» » » ablöte und in Selbige (Drähtchen) so um die 6V Gleichspannung von
» einem
» » » separaten Netzteil schicke ist die Vorstufe eindeutig der Meinung auf
» » den
» » » leichten Restbrumm verzichten zu können.
Die Frage ist natürlich, wo der herkommt. Darauf bezog sich wohl die Antwort von xy,
» » Da hat der Trafo wohl arg viel Streukapazität.
» Oder die Leitungen liegen ungünstig :-D
vor >50 Jahren waren in der Rundfunk-Studiotechnik Mikrofonverstärker im Einsatz, zum Beispiel der V77 vom IRT entwickelt, Bau durch Siemens und diverse andere Firmen. In Zigarrenschachtelgröße als "hot swap" - Modul hatten die eine eigene Netzversorgung mit Trafo, bei 60dB Verstärkung waren Fremdspannungsabstand / Störabstand größer 120db. das ganze mit 2x EF804S mit Wechselspannungsheizung...also nicht einmal ein "abgesetztes" Netzteil.....
Das die Gleichspannungsheizung bei 50Hz-Brumm eine Lösung ist, ist klar, nur deutet die Brummstörung wahrscheinlich auf ein Problem hin - und nur das Symptom wird wird mit dieser Lösung behoben. Wenn das reicht, ist es ja gut.
Saitenquäler
20.06.2019,
12:13
@ Hartwig
» vor >50 Jahren waren in der Rundfunk-Studiotechnik Mikrofonverstärker im
» Einsatz, zum Beispiel der V77 vom IRT entwickelt, Bau durch Siemens und
» diverse andere Firmen. In Zigarrenschachtelgröße als "hot swap" - Modul
» hatten die eine eigene Netzversorgung mit Trafo, bei 60dB Verstärkung waren
» Fremdspannungsabstand / Störabstand größer 120db. das ganze mit 2x EF804S
» mit Wechselspannungsheizung...also nicht einmal ein "abgesetztes"
» Netzteil.....
Sevus Hartwig,
na ja, die EF804 ist / war ja eine sehr brumm - und rauscharme Langlebe-Röhre und die EF804S hat die in Sachen Brummarmut und Mikrophonieverhalten noch übertroffen.
Hier dagegen werkelt eine schlichte ECC83 in der Vorstufe und das Biest ist eben nicht ganz so gutmütig.
Gruß,
Noel
