Franz Eberl
04.06.2019, 15:22
@ Hartwig
Spule selber wickeln mit 2,2mH |
» der Vorschlag war auch zum Probieren gedacht. Wir wissen ja nicht, was
» genau Du machen willst. Mit einem etwas größeren Rahmen habe ich bei mir im
» Keller SAQ Grimeton auf 17,2kHz empfangen können....
ich bau mir ne Funkuhr. Bin auch mit dem ganzen rest fertig.
Muss jetzt nur noch den DCF77 Empfänger bauen.
Wenn das auch noch hinhaut bau ich das teil 5mal für jeden Raum eine, mit schön großen Ziffen bzw. analog anzeige.
Das mit der Analog Anzeige muss ich aber erst noch austüffteln.
Franz |
04.06.2019, 14:15
@ Franz Eberl
Hallo Franz,
der Vorschlag war auch zum Probieren gedacht. Wir wissen ja nicht, was genau Du machen willst. Mit einem etwas größeren Rahmen habe ich bei mir im Keller SAQ Grimeton auf 17,2kHz empfangen können....
Hartwig |
der olle Michi
im Norden, 04.06.2019, 10:16
@ Franz Eberl
» Kann meine alten Funkwecker nämlich nicht mehr finden.
» Muss wohl Ferrit kaufen. Dürfte als Warensendung mal wieder ewig brauchen
» bis ich weiter komme....
» Noch eine Frage:
» ich erinnere mich noch das an den Profi Antennen meiner Funkwecker am
» Ferrit immer ein kleiner Kondi hing.
» Brauch ich den auch? Hab meine Funkwecker einige male "repariert". Antenne
» war durchs runterfallen ab gegangen.
Kann sein, dass du ihn nachher einsetzen kannst oder auch nicht; kommt auf den Wert an.
Frag doch mal die Nachbarn, ob sie noch ein altes Dampfradio im Keller oder auf dem Speicher haben... Sonst auf'm Flohmarkt gucken, oder e-Kleinanzeigen mal...
Gibt's keinen Elektronik-Bastelladen in der Nähe?
>>Wie weit weg wohnst du von Mainflingen(Frankfurt)?
>> Besitzt du einen Oszi oder kennst jemanden, der einen hat?
________________________________
.... auf xy-Kommentare können wir gerne verzichten... -- Grüße
Michael |
Kendiman
04.06.2019, 09:41 (editiert von Kendiman am 04.06.2019 um 13:44)
@ der olle Michi
» Viel L (mit geringer Eigenkapazität) und wenig C, also hohe Güte, daher
» saumäßig trennscharf und HANDLICH.
Nö !
Franz Eberl
04.06.2019, 04:29
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» vielleicht kannst Du es auch mit einer Rahmenantenne versuchen: so um die
» 50 WIndungen Cul mit etwa 500mm Durchmesser in einer Lage gewickelt geben
» etwa 2mH, also etwas probieren. Willst Du Induktivitäten messen, brauchst
» Du weder Oszi noch Messbrücke. Für solche Basteleien sind Halbleitertester
» wie der GM328A oder ähnlich gut geeignet (Für <20€ sind die Dinger fast
» unschlagbar, haben aber Grenzen, die man kennen sollte.) Eine Beschreibung
» - von einem der Entwickler - gibt es hier:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Ja, coole Idee und ach machbar.
Ob ich den aufwand wirklich zweimal machen soll weis ich noch nicht. Aber zum testen: top!
Franz |
Franz Eberl
04.06.2019, 04:26
@ der olle Michi
» Der Verfasser hat die Draht-Antenne >>zusätzlich<< über das Koppel-C
» drangehängt. Du brauchst aber nach wie vor den Schwingkreis mit den 2,2mH +
» parallel-C, um die Selektion auf die gewünschte Frequenz hinzubekommen.
» Mit dem Ferritstab ist DAS dann schon deine Antenne. Ein paar Meter
» Draht lassen sich nicht soo einfach frequenzmäßig abstimmen, schon gar
» nicht schmalbandig/selektiv.
Sch****, das wird zum Problem.
Muss wohl Ferrit kaufen. Dürfte als Warensendung mal wieder ewig brauchen bis ich weiter komme....
Noch eine Frage:
ich erinnere mich noch das an den Profi Antennen meiner Funkwecker am Ferrit immer ein kleiner Kondi hing.
Brauch ich den auch? Hab meine Funkwecker einige male "repariert". Antenne war durchs runterfallen ab gegangen.
Franz |
03.06.2019, 23:20
@ der olle Michi
» Dieser HL-Tester ist sicher ein schönes Gerät, nachdem ich die Beschreibung
» durchgelesen habe. Jedoch wahrscheinlich unter Elektronikbastlern nicht so
» verbreitet wie ein Oszi, mit dem man noch viel mehr anstellen kann;
» außerdem sieht man sofort, was passiert....
Da geb ich Dir vollkommen Recht, schließlich konnten sich ja auch diese handlichen batteriebetriebenen Digitalmultimeter nie durchsetzen...... |
der olle Michi
im Norden, 03.06.2019, 22:05
@ Hartwig
Moin Hartwig,
da frag' ich mich, ob so ein 50cm-Ring das Zimmer/die Bastelbude verschönert/verziert. Es könnte sein, dass die Sache etwas unhandlich wird, oder?
Da nehme ich lieber meine -ebenfalls selbstgefertigte- Ferritantenne mit ferngespeistem VV zur Hand, mit HF-Litze in Kammerwicklung (3 oder4?). Ich muss das Ding bei Gelegenheit eh' wieder rauskramen, dann mache ich mal ein Bild davon.
Viel L (mit geringer Eigenkapazität) und wenig C, also hohe Güte, daher saumäßig trennscharf und HANDLICH. Als die entstanden ist, hatte ich bereits (schon ohne VV!!) ein erkennbares/verwertbares Signal auf'm KaOs (einige mVss), und das in >500km Entfernung mitten im norddeutschen Großstadtrauschen.
Dieser HL-Tester ist sicher ein schönes Gerät, nachdem ich die Beschreibung durchgelesen habe. Jedoch wahrscheinlich unter Elektronikbastlern nicht so verbreitet wie ein Oszi, mit dem man noch viel mehr anstellen kann; außerdem sieht man sofort, was passiert....
Michael -- Grüße
Michael |
03.06.2019, 17:17
danke! ist korrigiert! |
xy
03.06.2019, 16:00
@ Gast
» » Eine Beschreibung
» » - von einem der Entwickler - gibt es hier:
» » https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester.
» Beschrieben wird da nichts:
» AVR Transistortester.
» Diese Seite enthält momentan noch keinen Text und du bist auch nicht dazu
» berechtigt, diese Seite zu erstellen. Du kannst ihren Titel auf anderen
» Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten.
Einfach den finalen Punkt in der URL entfernen. |
Gast
03.06.2019, 15:56
@ Hartwig
» Eine Beschreibung
Diese Seite enthält momentan noch keinen Text und du bist auch nicht dazu berechtigt, diese Seite zu erstellen. Du kannst ihren Titel auf anderen Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten. |
Mattan
03.06.2019, 15:34
@ Franz Eberl
Eine spätere Entwickung hat die Abstimmung des Eingangskreises mit Trimmern realisiert Dabei musste die Spule mehr Windungen bekommen und der nachfolgende Verstärker einen höheren Eingangswiderstand. Verstärkung ist ca. 100fach. Eine AGC ist nötig bei großer Entfernung vom Sender - hier in Österreich.
03.06.2019, 15:34 (editiert von Hartwig am 03.06.2019 um 17:16)
@ Franz Eberl
vielleicht kannst Du es auch mit einer Rahmenantenne versuchen: so um die 50 WIndungen Cul mit etwa 500mm Durchmesser in einer Lage gewickelt geben etwa 2mH, also etwas probieren. Willst Du Induktivitäten messen, brauchst Du weder Oszi noch Messbrücke. Für solche Basteleien sind Halbleitertester wie der GM328A oder ähnlich gut geeignet (Für <20€ sind die Dinger fast unschlagbar, haben aber Grenzen, die man kennen sollte.) Eine Beschreibung - von einem der Entwickler - gibt es hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Hartwig |
Waldi
Bayern, 03.06.2019, 15:25
@ matzi682015
» » » Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios,...
» » Nun muss sich Franz auf die Suche nach einem alten Dampfradio machen....
» Ein Volldampfradio (Da gab es doch in den 80ern oder so mal 'nen
» Song...)
https://www.youtube.com/watch?v=SOqb68R0C-Y -- Gruß Waldi |
matzi682015
Aachen, 03.06.2019, 15:07
@ der olle Michi
Ein Volldampfradio (Da gab es doch in den 80ern oder so mal 'nen Song...) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
