Sel
Radebeul, 21.05.2019, 08:26
@ bigdie
Update: Isolationsprüfer, ganz simpel! |
» Unser Sel wieder. Baut Isomesser. Sowas gibt es bei ebay aus China für 30€.
» Richtig mit Gehäuse und digitaler Anzeige. Ich komme nicht mal hinterher
» das zu Basteln, was man nicht kaufen kann.
Warum soll ich 30 Euronen ausgeben? Ok, paar Stunden Basteln. Das zählt aber nicht als Wert. Und den Zweck erfüllt das Teil allemal.
LG Sel |
bigdie
21.05.2019, 06:18
@ Sel
Unser Sel wieder. Baut Isomesser. Sowas gibt es bei ebay aus China für 30€. Richtig mit Gehäuse und digitaler Anzeige. Ich komme nicht mal hinterher das zu Basteln, was man nicht kaufen kann. |
Wolfgang Horejsi
20.05.2019, 20:15
@ Sel
» Update 1 (kommt noch was):
» Die Ausgangsspannung ist jetzt kurzschlußfest
» Im Leerlauf habe ich 720V DC, bei maximaler Belastung (120µA) liegen
» immerhin noch glatte 605V DC an. Habe eben bissel mit den
» Ausgangswiderständen gespielt, so ist es optimal mit der Schaltung und den
» zusammengewürfelten Bauteilen. Die Stromversorgung erfolgt jetzt mit
» Spannungs- und Strombegrenzung. Dadurch ist auch die Kurzschlußfestigkeit
» gewährleistet, ohne das da was zu warm wird. Geht das Mininetzteil auf der
» Platine in die Strombegrenzung, so zeigt mir eine riesige rote LED (20mm)
» den Fehlerfall an. Dann hat der getestete Trafo oder Schalter (oder was
» auch immer) einen Isolationsfehler. Das entspricht so ganz grob einem
» angeschlossenen Widerstand von 5MOhm.
» Ok, alles nicht ganz dem Standard entsprechend, aber damit kann ich schon
» gut leben. An die Spannung mal mit dem Finger zu fassen, das traue ich mir
» nicht. Kann jedoch meiner Meinung nach nicht viel passieren bei so wenig
» Strom. Aber weh tuts bestimmt
Bestimmt nicht. |
xy
20.05.2019, 19:45
@ Sel
» Schön wenn man sich sowas praktisch aus Schrott zusammenbauen kann. Gekauft
» habe ich mir lediglich den 555er und einen Widerstand. Macht nichtmal 50
» Cent. Der Rest der Bauteile ist irgendwo ausgelötet und wiederverwertet. So
» macht Basteln Spaß.
Hättest auch einen Trafo aus einem SNT nehmen können, und einen 34063. Dann wäre es sogar ein richtiges Ioslationsmessgerät geworden. |
Sel
Radebeul, 20.05.2019, 19:36
@ Sel
Im Leerlauf habe ich 720V DC, bei maximaler Belastung (120µA) liegen immerhin noch glatte 605V DC an. Habe eben bissel mit den Ausgangswiderständen gespielt, so ist es optimal mit der Schaltung und den zusammengewürfelten Bauteilen. Die Stromversorgung erfolgt jetzt mit Spannungs- und Strombegrenzung. Dadurch ist auch die Kurzschlußfestigkeit gewährleistet, ohne das da was zu warm wird. Geht das Mininetzteil auf der Platine in die Strombegrenzung, so zeigt mir eine riesige rote LED (20mm) den Fehlerfall an. Dann hat der getestete Trafo oder Schalter (oder was auch immer) einen Isolationsfehler. Das entspricht so ganz grob einem angeschlossenen Widerstand von 5MOhm.
Ok, alles nicht ganz dem Standard entsprechend, aber damit kann ich schon gut leben. An die Spannung mal mit dem Finger zu fassen, das traue ich mir nicht. Kann jedoch meiner Meinung nach nicht viel passieren bei so wenig Strom. Aber weh tuts bestimmt
Schön wenn man sich sowas praktisch aus Schrott zusammenbauen kann. Gekauft habe ich mir lediglich den 555er und einen Widerstand. Macht nichtmal 50 Cent. Der Rest der Bauteile ist irgendwo ausgelötet und wiederverwertet. So macht Basteln Spaß.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 20.05.2019, 14:35
@ Wolfgang Horejsi
Isolationsprüfer, ganz simpel? |
» » Natürlich wäre es richtig
» » super, wenn unter einer gewissen Spannung am Hochspannungsausgang eine
» rote
» » LED angehen würde. Das muß ich noch hinbiegen. Dann wäre die Sache
» perfekt.
» » Also gehts jetzt noch ans sehr hochohmige Auswerten der Spannung.
» Ach
» » so, und ans Wegkratzen von paar Lötaugen der Lochrasterplatte, ist ja
» » relativ hohe Spannung und hochohmig die Sache.
» ca. 10kOhm masseseitig in Reihe zu den 5MOhm und dann auf eine Basis eines
» npn. Der schaltet mit seinem Kollektor die Basis eines 2. Transistor gegen
» Masse. Solange deutlich über 500V sind, leuchtet die LED am C des 2. npn
» Transistors.
Hochspannungsseitig ist aber keine Verbindung zur Masse der Schaltung, wollte ich auch nicht unbedingt. Von daher kann ich nicht direkt da ran. Daran hatte ich bei meiner Idee gar nicht gedacht. Aber je höher die Belastung der hohen Spannung, desto höher auch der Strombedarf der Schaltung. Wäre auch ein Ansatz. Ich probiere mal bissel rum noch.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
20.05.2019, 12:43
@ Sel
» » Geht da eigentlich auch eine Spannungsverdopplung?
» Habe nun die Spannungsverdopplung dran. Ich mußte eine kleine Vorlast
» dahinter schalten (5MOhm) und lande jetzt bei 560 Volt DC. Das passt. Erst
» bei einer externen Belastung unter 2MOhm sinkt die Spannung unter 500 Volt.
» Soweit bin ich nun voll und ganz zufrieden. Natürlich wäre es richtig
» super, wenn unter einer gewissen Spannung am Hochspannungsausgang eine rote
» LED angehen würde. Das muß ich noch hinbiegen. Dann wäre die Sache perfekt.
» Also gehts jetzt noch ans sehr hochohmige Auswerten der Spannung. Ach
ca. 10kOhm masseseitig in Reihe zu den 5MOhm und dann auf eine Basis eines npn. Der schaltet mit seinem Kollektor die Basis eines 2. Transistor gegen Masse. Solange deutlich über 500V sind, leuchtet die LED am C des 2. npn Transistors. |
Sel
Radebeul, 20.05.2019, 11:00 (editiert von Sel am 20.05.2019 um 11:01)
@ Wolfgang Horejsi
Habe nun die Spannungsverdopplung dran. Ich mußte eine kleine Vorlast dahinter schalten (5MOhm) und lande jetzt bei 560 Volt DC. Das passt. Erst bei einer externen Belastung unter 2MOhm sinkt die Spannung unter 500 Volt. Soweit bin ich nun voll und ganz zufrieden. Natürlich wäre es richtig super, wenn unter einer gewissen Spannung am Hochspannungsausgang eine rote LED angehen würde. Das muß ich noch hinbiegen. Dann wäre die Sache perfekt. Also gehts jetzt noch ans sehr hochohmige Auswerten der Spannung. Ach so, und ans Wegkratzen von paar Lötaugen der Lochrasterplatte, ist ja relativ hohe Spannung und hochohmig die Sache.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
19.05.2019, 22:31
@ Sel
» » Die Ausgangsspannung des Trafo soll also gleichgerichtet werden.
» Dahinter
» » könnte ich mir einen Spannungsteiler vorstellen, und dahinter eine
» Mimik,
» » die den 555 reset benutzt, um die Spannung zu begrenzen und
» stabilisieren.
» Habe was wild zusammengestrickt. Bei 12V Betriebsspannung und 80mA komme
» ich auf 256V am Übertrager (belastet mit 1 MOhm). Frequenz des Rechtecks
» ist 5,4kHz. Kein Transistor dazwischen. Einfach den Übertrager mit einem
» Widerstand an den Ausgang vom 555 gegen +12V gepinnt. Sieht also schonmal
» ganz gut aus.
Geht da eigentlich auch eine Spannungsverdopplung? |
Sel
Radebeul, 19.05.2019, 17:53 (editiert von Sel am 19.05.2019 um 18:03)
@ Wolfgang Horejsi
» Die Ausgangsspannung des Trafo soll also gleichgerichtet werden. Dahinter
» könnte ich mir einen Spannungsteiler vorstellen, und dahinter eine Mimik,
» die den 555 reset benutzt, um die Spannung zu begrenzen und stabilisieren.
Habe was wild zusammengestrickt. Bei 12V Betriebsspannung und 80mA komme ich auf 256V am Übertrager (belastet mit 1 MOhm). Frequenz des Rechtecks ist 5,4kHz. Kein Transistor dazwischen. Einfach den Übertrager mit einem Widerstand an den Ausgang vom 555 gegen +12V gepinnt. Sieht also schonmal ganz gut aus.
Nix wird warm, Die Sache läuft nun mal bissel auf Probe. Später werde ich den Trafo ein ganz klein wenig belasten und schauen wie die Spannung zusammenbricht. Danach kann ich weiter rumprobieren.
Edit: Über 100mA kann ich nicht gehen, dann wird der Übertrager schon leicht warm.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
19.05.2019, 17:15
@ Sel
» ich wollte mir ein kleines Testgerät bauen, mit welchem ich diverse
» Netztrafos mit hoher Spannung belegen kann. Ich will nichts messen, nur
» prüfen. Mir gehts nicht um aussagefähige Werte, nicht um definitive
» Prüfergebnisse, aber auch nicht um Sicherheitsaspekte. Will ich sowas
» richtig machen, dann komme ich um ein Isolationsprüfgerät ja nicht herum.
» In meiner Bastelkiste fand ich allerlei Übertrager. Die stammen, soweit ich
» mich erinnere, aus einem Hochspannungsnetzteil eines Laserdruckers.
» In meinem Hirn spukt nun der Gedanke rum, diese für meinen Zweck zu
» mißbrauchen. Leistung brauche ich so gut wie gar nicht, nur eben die hohe
» Spannung. Habe die Übertrager mit dem Ohmmeter mal gemessen:
» Die größeren Teile haben eine Wicklung mit 1,2 Ohm, die andere Wicklung hat
» rund 7kOhm. Bei den kleineren Übertragern ist eine Wicklung mit 2x1,3 Ohm
» und die andere Wicklung mit knapp 700 Ohm. Also wollte ich (da
» wahrscheinlich das höhere Übersetzungsverhältnis) einen der größeren
» Übertrager nehmen.
» Natürlich sagen die reinen Widerstandswerte der Wicklungen wenig aus.
» Die größeren Übertrager haben einen Kern von 19x15x9mm. Die kleineren
» Übertrager einen von 11x11x5mm. Alles grob gerundet.
» Ich dachte mir zur Erzeugung von einer Rechteckspannung einen 555er zu
» nehmen, um ungefähr 10kHz (oder auch 1kHz, ist egal) zu erzeugen, daran den
» Übertrager. An die andere Wicklung einen relativ hochohmigen
» Vorlastwiderstand, dann die Sache gleichrichten, kleinen C dran und fertig
» ist meine hohe Spannung. Wirkungsgrad, Spannungskonstanz usw. ist mir
» relativ egal. Hauptsache ich kann das Teil mit kleinen Batterien betreiben.
» Ich strebe eine Spannung von um die 1kV an. Soweit müßte das eigentlich
» irgendwie funktionieren.
Eine professionelle Isolationsmessung geht mit 500V Gleichspannung, wobei ein Widerstand von über 1MOhm als ok gilt.
Die Ausgangsspannung des Trafo soll also gleichgerichtet werden. Dahinter könnte ich mir einen Spannungsteiler vorstellen, und dahinter eine Mimik, die den 555 reset benutzt, um die Spannung zu begrenzen und stabilisieren. |
Strippenzieher
D-14806, 19.05.2019, 15:14
@ Sel
Noch Transistor dazwischen?
» Hauptsache ich kann das Teil mit kleinen Batterien betreiben.
wie klein? Primär fließt ordentlich Strom, auch wenn sek nichts entnommen wird. Unter 4x Mignon würde ich nicht anfangen, und immer Ersatzzellen vorrätig haben. Nicht ohne Grund ist bei Iso messgerät das Teil mit dem größten Volumen der Akku.
» Oder ist es besser einen
» der kleinen Übertrager zu nehmen und den mittels Sperrschwinger zu
» betreiben (da habe ich null Erfahrung)?
Würde ich der 555-Variante vorziehen, weil sich die optimale Frequenz fast von selbst ergibt.
Braucht aber primär mit Anzapfung (oder Wicklung für Rückkopplung)
Oder eine elektronische Fliegen-/Mückenklatsche anzapfen. Dann kannst du aber deine Teile nicht verwerten und nicht basteln |
