Mikee
19.05.2019, 19:41
@ Ingo
1 Bauteil Lösung |
Hallo Ingo,
wie wäre es mit einem einfachen schnöden Relais?
So ein 18V Typ zieht meistens bei ca. 10-12V an, musst du probieren.
Und der Kontakt schaltet Deine Pumpe dann schlagartig ein.
Es gibt Relais mit 18V und 700 Ohm Wicklung, die ziehen dann auch nur
wenig Strom (25mA)
Mikee. |
Sel
Radebeul, 19.05.2019, 19:40
@ Ingo
Solarzelle und Pumpe |
» Naja, die Solarzelle reicht, sonst würde die Pumpe ja überhaupt nicht
» laufen.
» Ich muss nur die Startprobleme verringern.
Und diese Energie muß irgendwo herkommen. Erst den (Riesen)Kondensator langsam laden und dann die Pumpe dran, mag vielleicht gehen. Nimmst du einen Akku, so kann der den Anlaufstrom spielend bereitstellen. Läuft die Pumpe dann, so wird der Akku weit weniger bis gar nicht mehr belastet (je nach Sonneneinstrahlung). Aber Energie gibts eben nicht geschenkt und Wirkungsgrade von 100% sind realitätsfern. Muß denn die Pumpe immer laufen? Denn wenn die ab und zu mal aus ist, dann wird der Akku schön nachgeladen. Das Dumme daran ist, du brauchst eben Sonnenlicht und das ist manchmal für Tage bei Weitem nicht ausreichend...
LG Sel |
Ingo
19.05.2019, 19:31
@ gast
Naja, die Solarzelle reicht, sonst würde die Pumpe ja überhaupt nicht laufen.
Gruß Ingo |
gast
19.05.2019, 18:51
@ der olle Michi
» Das -1,63A- ist wohl dann I-mpp, also gemeseen bei voller
» Sonneneinstrahlung.
» Da dein Motor bereits Nennstrom von 1,5A benötigt, wird er weder bei
» diesigem oder wolkigem Himmel kaum und in der Morgendämmerung schon
» garnicht anlaufen können..
Ingo hat sich das aber in den Kopf gesetzt.
Also, her mit Lösungen, nicht mit "geht nicht". |
der olle Michi
im Norden, 19.05.2019, 16:46 (editiert von der olle Michi am 19.05.2019 um 20:21)
@ Ingo
» an Laderegler und Batterie hatte ich auch schon gedacht.
Ohne die/das wird es nicht funzen.
» Besser gefällt mir da die Lösung mit einem Laderegler und einem dicken Elko
» statt einer Batterie.
Wie "dick" willat du den machen? Der Akku wird preiswerter sein...
» Zur Vollständigkeit:
» Kennlinien habe ich leider keine, hier aber ein paar Daten:
» Zellentyp: Polykristallin
» Leistung max.: 30 Watt
» Leerlaufspannung max.: 18,36V
» Spannung max.: 22,00V
» Strom max.: 1,63A
Das -1,63A- ist wohl dann I-mpp, also gemessen bei voller Sonneneinstrahlung.
Da dein Motor bereits Nennstrom von 1,5A benötigt, wird er weder bei diesigem oder wolkigem Himmel kaum und in der Morgendämmerung schon garnicht anlaufen können.. -- Grüße
Michael |
Ingo
19.05.2019, 16:29
@ Strippenzieher
Hallo zusammen,
Nur ist es so, dass die Leistung der Solarzelle nicht reichen wird um die Batterie immer schön voll zu laden.
Das ist ja so der Lieblingszustand von Bleibatterien.
Ich rechne da also mit einem eher vorzeitgen Ableben.
Einen Timer/Dämmerungsschalter oder sonstiger Zeitsteuerung könnte evtl. Abhilfe schaffen.
Besser gefällt mir da die Lösung mit einem Laderegler und einem dicken Elko statt einer Batterie.
Danke übrigens für den Link!
Ich denke, das werde ich machen.
Strom max.: 1,63A
Kurzschlussstrom max.: 1,75A
Zellwirkungsgrad: 18 %
Modulstecker: mit MC4 Stecker
max. Systemspannung: 1000V
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ingo |
Strippenzieher
D-14806, 19.05.2019, 14:26
@ Ingo
Immer in dieser Jahreszeit gibt es diese Frage.
siehe z.B auch:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249647 |
der olle Michi
im Norden, 19.05.2019, 11:11
@ Sel
» Sinnvoll ist nur ein Stützakku mit vorgeschaltetem Regler.
Moin Ingo und Sel,
sinnvoll ist auch ein Datenbaltt (oder Link zu demselbigen) des Solarmoduls, das du da vorliegen hast.
Michael -- Grüße
Michael |
Sel
Radebeul, 19.05.2019, 10:54
@ Ingo
» Hallo liebe Gemeinde,
» ich habe mir eine Solarzelle mit 12 Volt bei ca. 30 Watt angeschafft und
» eine Pumpe für 12 Volt mit ca. 18 Watt.
» Wenn nun die Sonne auf geht, sollte die Pumpe laufen.
» Tut sie aber nicht.
» Vermutlich, weil die Spannung zu langsam ansteigt.
» Kurzzeitiges abstöpseln und wieder anklemmen der Pumpe hilft, ist aber
» schlecht für die Familienstimmung.
» Da die Pumpe auch mit 10 Volt noch läuft, dachte ich an einen
» solartauglichen Schaltregler, der so ab 10-12 Volt startet und so die Pumpe
» mit einer sinnvollen Spannung versorgt.
» Ist das eine machbare Lösung?
» Wenn ja, welcher Schaltregler wäre der richige?
» Wenn das alles totaler Blödsinn ist, was könnte ich stattdessen machen?
Sinnvoll ist nur ein Stützakku mit vorgeschaltetem Regler. |
