Sel
Radebeul, 19.05.2019, 08:57
@ schaerer
Suche Verstärker bis 100 kHz Frequenzgang mit 500 Watt ... |
» » » Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Verstärker, der
» bis
» » » ca. 100kHz Sinus-Signale verstärken kann, aber das bei einer Leistung
» » von
» » » ca. 500 Watt.
» » Langwellensender oder Fledermausparty?
» Dieser Bereich beginnt aber erst ab 150 kHz.
Ach, paar "Oberwellen" fallen da schon ab bei 500 Watt Leistung. Das kleine Verstärkerchen wird sich gerne zu höheren Frequenzen aufschwingen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.05.2019, 08:31
» » Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Verstärker, der bis
» von
» » ca. 500 Watt.
Dieser Bereich beginnt aber erst ab 150 kHz. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.05.2019, 08:29
» Nimm einfach den Fahrdraht der Bahn, da geht der Suizid auch viel
» schneller.
Berührung wäre gar nicht mal nötig. Eine Annäherung auf etwa 15 mm solte genügen. -- Gruss
xy
18.05.2019, 23:11
@ Gernot
» » Bis xxx kHz ist gut. Und von welcher Frequenz an solls losgehen?
» naja, würde sagen von 50Hz weg wäre es ideal, aber mal sehen was es
» ... "befeuert" werden soll alles mögliche, er wird zum experimentieren
» verwendet! Mit meinem derzeitigen max. 20kHz Verstärker
» betrieb ich z.B. einen selbstgebauten AC-Motor, einmal einen
» Zeilentrafo mit 15kHz, etc... die Spannung sollte bis mind. 30 Volt
» regelbar sein, größer wäre natürlich besser, aber ein großer Stromfluss
» ist unbedingt nötig, vorallem wenn damit HV-Trafos angesteuert werden.
Nimm einfach den Fahrdraht der Bahn, da geht der Suizid auch viel schneller. |
JBE
18.05.2019, 22:43 (editiert von JBE am 18.05.2019 um 22:48)
@ Altgeselle
» » » » Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Verstärker, der
» » bis
» » » » ca. 100kHz Sinus-Signale verstärken kann, aber das bei einer
» Leistung
» » » von
» » » » ca. 500 Watt.
» » » Langwellensender oder Fledermausparty?
» » hm... interessante Idee, eher Langwellensender könnte ich mal testen
» » Der Verstärker kann 130 Watt pro Ausgang, könnte man die Ausgänge
» zusammen
» » schließen, wenn er nicht im "Stereo-Betrieb" ist?
» https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/yamaha-rx-v620rds-310277806/
» das ist Spielzeug. Frag doch mal hier an:
» https://www.spitzenberger.de/AC-Spannungsverstaerker.aspx
» Grüße
» Altgeselle
Ich glaube da reicht dann das Taschengeld nicht,
Alternative einen alten PA Verstärker nehmen, (kein Digitalverstärker) den ein bisschen frisieren , sprich so weit es geht filter entfernen, oder versuchen direkt die Endstufen zu missbrauchen.
Oder halt eben einen Langwellensender verwenden
Aber ob die PA Endstufen das auch noch bis zu 100KHz mitmachen steht auf ein andern Blatt.
Irgend so ein Ami Funkamateur hat das mal mit einem PA-Verstärker gemacht um auf 139 Khz zu senden, na denne wers braucht. |
Altgeselle
18.05.2019, 22:31
@ Gernot
» bis
» » von
» » » ca. 500 Watt.
» Der Verstärker kann 130 Watt pro Ausgang, könnte man die Ausgänge zusammen
Altgeselle |
Gernot
18.05.2019, 21:48
» von
» » ca. 500 Watt.
Der Verstärker kann 130 Watt pro Ausgang, könnte man die Ausgänge zusammen schließen, wenn er nicht im "Stereo-Betrieb" ist?
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/yamaha-rx-v620rds-310277806/ |
Gernot
18.05.2019, 21:44
@ Sel
naja, würde sagen von 50Hz weg wäre es ideal, aber mal sehen was es überhaupt gibt.
» Und wie linear muß die Sache sein?
... hm, bis jetzt hatte ich einen (billigen) Audioverstärker mit ca. 300 Watt für meine Sache verwendet, der ging
aber nur bis ca. 20kHz ... das Signal war als Sinus gut zu erkennen ... so etwas benötige ich jetzt aber bis 100kHz.
» Wozu bis 100kHz, was soll "befeuert" werden? Im Prinzip alles machbar, doch eine Beschreibung der Blackbox mit so wenig
» Angaben reicht nicht.
... "befeuert" werden soll alles mögliche, er wird zum experimentieren verwendet! Mit meinem derzeitigen max. 20kHz Verstärker
betrieb ich z.B. einen selbstgebauten AC-Motor, einmal einen Zeilentrafo mit 15kHz, etc... die Spannung sollte bis mind. 30 Volt
regelbar sein, größer wäre natürlich besser, aber ein großer Stromfluss ist unbedingt nötig, vorallem wenn damit HV-Trafos angesteuert werden. |
xy
18.05.2019, 19:45
@ Gernot
» ca. 100kHz Sinus-Signale verstärken kann, aber das bei einer Leistung von
» ca. 500 Watt.
Langwellensender oder Fledermausparty? |
Sel
Radebeul, 18.05.2019, 19:14
@ Gernot
» Hallo!
» ca. 500 Watt. Die 500 Watt benötige ich für EINEN Ausgang, nicht aufgeteilt
» - aber, wenn es möglich ist, Ausgänge zusammen zu schließen, z.B. 2x 250
» Watt, um auf die 500 Watt zu kommen, soll mir das auch recht sein - dies
» wäre auch meine 2. Frage hier.
» Falls jemand solche Verstärker kennt, die vl auch noch eher günstig sind,
» also keine 1000€ kosten wäre mir sehr geholfen - und wie gesagt, falls man
» Ausgänge bei Verstärkern zusammen schließen kann, um mehr Leistung zu
» gewinnen, dann reichen auch 2x 250Watt.
Bis xxx kHz ist gut. Und von welcher Frequenz an solls losgehen? Und wie linear muß die Sache sein? Wozu bis 100kHz, was soll "befeuert" werden? Im Prinzip alles machbar, doch eine Beschreibung der Blackbox mit so wenig Angaben reicht nicht.
LG Sel |
