xy
01.05.2019, 16:52
@ matzi682015
Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? |
» Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» Ich hatte mal einen
» Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die neue
» von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach einigen
» Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
Deshalb teilt man die Wicklung.
» Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST die
» Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel größere
» Spannung induziert wird?
Ist berücksichtigt. |
matzi682015
Aachen, 01.05.2019, 16:40 (editiert von matzi682015 am 01.05.2019 um 16:42)
» » ich schätze mal 1000 aber:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
» Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr 10000Wdg
» sein.
Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch? Ich hatte mal einen Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die neue von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach einigen Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST die Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel größere Spannung induziert wird? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 01:01
» » » » ich schätze mal 1000 aber:
» » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
» » » Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr
» » 10000Wdg
» » » sein.
» » zu viel?
» Zuviel Volt pro Windung.
ok das ist wahrscheinlich. Hab ja nur geschätzt ohne viel nachzudenken |
xy
01.05.2019, 01:00
@ Jüwü
» 10000Wdg
» » sein.
» zu viel?
Zuviel Volt pro Windung. |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 00:58
» sein.
zu viel? |
xy
01.05.2019, 00:55
@ Jüwü
Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr 10000Wdg sein. |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 00:17
@ Pauli77
» Hallo!
» Ich wollte mal gerne wissen wie viele Windungen eigentlich ein älterer AC,
» sowie auch ein "modernerer" Diodensplitt - Zeilentrafo auf der
» Sekundärseite hat? Im Netz habe ich bis jetzt keine brauchbaren Infos dazu
» gefunden, darum frage ich hier mal nach. Wahrscheinlich gibts davon auch
» verschiedene Ausführungen, aber ein VON-BIS Wert wäre interessant zu
» wissen, vorallem die Zeilentrafos aus den Fernsehern interessieren mich da
» am Meisten, die sehen von der Bauform doch alle relativ gleich aus?
ich schätze mal 1000 aber: https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator |
