Pauli77
30.04.2019, 22:29 |
Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? (Elektronik) |
Hallo!
Ich wollte mal gerne wissen wie viele Windungen eigentlich ein älterer AC, sowie auch ein "modernerer" Diodensplitt - Zeilentrafo auf der Sekundärseite hat? Im Netz habe ich bis jetzt keine brauchbaren Infos dazu gefunden, darum frage ich hier mal nach. Wahrscheinlich gibts davon auch verschiedene Ausführungen, aber ein VON-BIS Wert wäre interessant zu wissen, vorallem die Zeilentrafos aus den Fernsehern interessieren mich da am Meisten, die sehen von der Bauform doch alle relativ gleich aus?
Grüße,
Paul |
Pauli77
02.05.2019, 19:47
@ Pauli77
Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? |
Ok, danke für die vielen Infos! |
Wolfgang Horejsi
02.05.2019, 08:42
» » DST ja eine Vervielfacherschaltung hat.
» Hat er eben nicht.
Danke, wieder etwas dazu gelernt an Wissen, das ich vermutlich nie wieder brauchen werde. |
JBE
02.05.2019, 08:26
@ matzi682015
» » » » » Hallo!
» » » » » Ich messe an einem ehemaligen SW-Zeilentrafo 84 Windungen.
» » » » » Messanordnung:
» » » » » Eingang Tongenerator 2V an den Zeilentrafo über 1nF Kapazität.
» » » » » Ausgang 3 Windungen Schaltdraht.
» » » » » Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF)
» prim/sek
» » » etwa
» » » » » 73V / 290mV bei 6kHz.
» » » » Rechne mal vor, ich komm auf Pi*Daumen 800 Wdg.
» » » Stimmt!
» » » Hab eine Zehnerpotenz vergessen
» » Wo?
» » Tatsächlich werden es noch einige Windungen mehr sein, man darf den
» » Einfluss der parasitären Elemente nicht unterschätzen.
» parasitäre Kapazitäten gibt es da auch. In den Wicklungen, all das ganze
» Gedööns.
Wie beim Transformator auch. |
xy
02.05.2019, 01:25
@ matzi682015
» » » DST ja eine Vervielfacherschaltung hat.
» » Hat er eben nicht.
» Erkläre Du das doch mal: Ein DST hat sekundär 4 oder 5 Wicklungen mit
» Dioden in Reihe; wieso kann dadurch eine Hochspannungskaskade entfallen?
Weil dadurch auch die parasitären Elemente aufgeteilt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator |
matzi682015
Aachen, 02.05.2019, 01:19
» » » » Hallo!
» » » » Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek
» » etwa
» » Stimmt!
» Wo?
parasitäre Kapazitäten gibt es da auch. In den Wicklungen, all das ganze Gedööns. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.05.2019, 01:17
Erkläre Du das doch mal: Ein DST hat sekundär 4 oder 5 Wicklungen mit Dioden in Reihe; wieso kann dadurch eine Hochspannungskaskade entfallen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
01.05.2019, 22:31
@ Mattan
» » » Hallo!
» etwa
» Stimmt!
Wo?
Tatsächlich werden es noch einige Windungen mehr sein, man darf den Einfluss der parasitären Elemente nicht unterschätzen. |
Mattan
01.05.2019, 21:30
» » Hallo!
» » Messanordnung:
» » Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek etwa
Stimmt!
Hab eine Zehnerpotenz vergessen |
xy
01.05.2019, 21:10
@ Mattan
» Hallo!
» Messanordnung:
Rechne mal vor, ich komm auf Pi*Daumen 800 Wdg. |
Mattan
01.05.2019, 20:37
@ Pauli77
Hallo!
Messanordnung:
Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek etwa 73V / 290mV bei 6kHz.
Gruß! |
xy
01.05.2019, 20:19
@ Wolfgang Horejsi
Hat er eben nicht. |
Wolfgang Horejsi
01.05.2019, 20:12
» » Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den
» » Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine
» » nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern.
» Das waren keine DST.
Aber die Volt pro Windung dürften ähnlich groß sein. |
Wolfgang Horejsi
01.05.2019, 20:02
@ matzi682015
» » » Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
» » Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» » » Ich hatte mal einen
» » » Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die
» » neue
» » » von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach
» » einigen
» » » Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
» » Deshalb teilt man die Wicklung.
» » » Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST
» » die
» » » Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel
» » größere
» » » Spannung induziert wird?
» » Ist berücksichtigt.
Wenn die DY-Röhre 1,5V (effektiv , der Spitzenwert dürfte deutlich höher sein) aus einer Windung bekommt, dann könnte man noch bedenken, dass der DST ja eine Vervielfacherschaltung hat. Also werden es ganz bestimmt keine 10000 Windungen sein, vielleicht gar nicht mal so viel mehr als 1000. |
xy
01.05.2019, 18:06
@ matzi682015
Das waren keine DST. |
matzi682015
Aachen, 01.05.2019, 17:31
» neue
» einigen
» die
» größere
Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
