matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 14:33 (editiert von matzi682015 am 23.04.2019 um 14:38)
@ bigdie
DVB-T2 - Receiver |
» » » » Ich meinte es so: Kann ich das Scart-Kabel mit Klinkenstecker durch
» » ein
» » » » Scart-Kabel mit Chinch-Steckern ersetzen? Der Scart-Stecker hat ja
» » nicht
» » » » deshalb, weil das andere Ende andere Stecker hat, eine andere
» Belegung
» » » am
» » » » Scart-Stecker, denke ich mal; und das ist meine Frage!.
» » » Wenn kein Scartstecker dran ist, dann ist es auch kein Scartkabel.
» » 2 Scart-Kabel: Das eine mit Scart-Stecker und 3xchinch, das andere mit
» » Scart-Stecker und 1xKlinkenstecker. In beiden Fällen ist die Belegung am
» » Scart-Stecker die selbe, richtig oder nicht?
» Die Belegung ist zwar am Scart gleich, nur was nützt das, der Receiver hat
» weder Scart noch Chinch er hat nur die Klinkenbuchse.
Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang. Mein Monitor hat nur einen VGA-Anschluß.
Aber wieso ist dann eigentlich ein Scart-Kabel dabei??? s. Angbot hier: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Muß ich mal den Verkäufer fragen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
23.04.2019, 14:46
@ matzi682015
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver |
Scart in wikipedia suchen, dann Unterkapitel Qualität, dort 2. Absatz - die Beschreibung deines Fehlers. ......50Hz meinte ich keinesfalls. |
geralds
Wien, AT, 23.04.2019, 14:46 (editiert von geralds am 23.04.2019 um 14:55)
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel |
» Hallo @ all,
» es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Schau mal in dieses User-Manual:
http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1499999/001490144-an-01-de-SKYMASTER_HD_DTR5000_N1_DVB_T2_RECEIVER.pdf
Es ist ein Adapterkabel von Klinke auf SCART.
Dort ist Audio L+R und FBAS, bzw. S-Video drauf, welches beim TV zum SCART gesteckt wird, nämlich auf den Port,
der mit dem FBAS (im TV Gerät einstellbar) Eingang, gekoppelt werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
Ist mit diesem Adapter ähnlich
https://www.conrad.at/de/p/speaka-professional-scart-composite-cinch-tv-receiver-anschlusskabel-1x-scart-stecker-3x-cinch-stecker-2-m-schwar-325155.html
Der vom Empfänger hat vorne auf dem Tip das Video, die Ringe sind Audio, der Körper Masse; üblicher Weise.
Und ist als Ausgang vom Empfänger, resp. Eingang zum TV fix verdrahtet. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
23.04.2019, 15:45
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver |
» Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang.
Nö, der hat auch Mini-RCA. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 15:52 (editiert von matzi682015 am 23.04.2019 um 22:29)
@ Hartwig
» Scart in wikipedia suchen, dann Unterkapitel Qualität, dort 2. Absatz - die
» Beschreibung deines Fehlers. ......50Hz meinte ich keinesfalls.
Oh, vielen Dank Hartwig! Da steht auch "Ohne geeignetes Isoliermaterial (Dielektrikum) mit passender Wellenimpedanz sind daher auch Kabel mit Einzelabschirmung nicht viel besser", wie soll ich ein Kabel finden, das solche Mängel nicht hat?
Edit: So sieht es in dem Scart-Stecker aus:
billige Kabel, billige Lötstellen und Kontakte wo es Reflexionen gibt, was noch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 16:17
@ Gast
DVB-T2 - Receiver |
» » Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang.
» Nö, der hat auch Mini-RCA.
Soll ich ein Kabel, 3xChinch auf miniRCA nehmen oder eines mit 3xchinch auf HDMI? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Jüwü
Würzburg, 23.04.2019, 16:42
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver |
» » » Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang.
» » Nö, der hat auch Mini-RCA.
» Soll ich ein Kabel, 3xChinch auf miniRCA nehmen oder eines mit 3xchinch auf
» HDMI?
HDMI geht nicht. HDMI ist eine ganz andere (digitale) Signalart. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 16:50 (editiert von matzi682015 am 23.04.2019 um 17:30)
@ geralds
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert |
» » Hallo @ all,
» » es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
» Schau mal in dieses User-Manual:
» http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1499999/001490144-an-01-de-SKYMASTER_HD_DTR5000_N1_DVB_T2_RECEIVER.pdf
» Es ist ein Adapterkabel von Klinke auf SCART.
» Dort ist Audio L+R und FBAS, bzw. S-Video drauf, welches beim TV zum SCART
» gesteckt wird, nämlich auf den Port,
» der mit dem FBAS (im TV Gerät einstellbar) Eingang, gekoppelt werden kann.
Hallo gerald,
ich beschreibe nochmal wie ich das hier habe. Also hier an meiner "Werkbank", ein Flachbildschirm mit VGA-Anschluß und sonst nix; VGA-Kabel geht zu meinem PC, zur Grafikkarte, VGA; in meinem PC habe ich auf einem PCI-Steckplatz eine TV-Karte drin, mit der bzw. deren Software ich am PC Fernsehen kann; diese TV-PCI-Karte hat einen Video-Eingang (ob das jetzt FBAS oder Composite oder Component oder S-Video ist, ist weiß ich nicht); in diesen Video-Eingang gebe ich das Videosignal meines DVB-T2-Receivers; aus meinem DVB-T2-Receiver geht das Audio-Signal auf meine Soundkarte; mein DVB-T2-Receiver hat einen Scart-Anschluß; und zwischen PC und Recever ist ein Scart-Stecker-kabel mit 3 Chinch.Steckern am anderen Ende, die zum PC gehen. Ich kann also in einem Fenster Fernsehen, im anderen Fenster habe ich meinen Browser womit ich dann chatte oder hier schreibe, und noch ein anderes Fenster z.B. wo ich gar nen Brief schreibe, etc... Ich kann dann während des Fernsehens auch hören und nebenher noch was anderes machen.
Hier habe ich das mal aufgezeichnet:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video
» https://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
» Ist mit diesem Adapter ähnlich
» https://www.conrad.at/de/p/speaka-professional-scart-composite-cinch-tv-receiver-anschlusskabel-1x-scart-stecker-3x-cinch-stecker-2-m-schwar-325155.html
» Der vom Empfänger hat vorne auf dem Tip das Video, die Ringe sind Audio,
» der Körper Masse; üblicher Weise.
» Und ist als Ausgang vom Empfänger, resp. Eingang zum TV fix verdrahtet.
Was meinst Du mit "vorne auf dem Tip" ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 16:55
@ Jüwü
DVB-T2 - Receiver |
» » » » Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang.
» » » Nö, der hat auch Mini-RCA.
» » Soll ich ein Kabel, 3xChinch auf miniRCA nehmen oder eines mit 3xchinch
» auf
» » HDMI?
» HDMI geht nicht. HDMI ist eine ganz andere (digitale) Signalart.
Aber mini-RCA auf Chinch würde gehen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.04.2019, 17:05
@ matzi682015
» Was meinst Du mit "vorne auf dem Tip" ?
Tip(engl)=Spitze |
xy
23.04.2019, 17:06
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver |
» Aber mini-RCA auf Chinch würde gehen?
Ja.
und: Cinch, nicht Chinch. |
ollanner
23.04.2019, 17:26
@ matzi682015
DVB-T2 - Receiver |
» Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang. Mein Monitor hat nur
» einen VGA-Anschluß.
VGA über DSUB-15 hat drei getrennte Farbkanäle für Rot, Grün und Blau. Der wird das Videosignal des Scart-Ausgangs nicht verarbeiten können.
Es gibt aber Adapter von HDMI auf VGA. Die sind eigentlicht ziemlich gängig, wenn man mit einem neuen Notebook (mit HDMI-Ausgang) alte Projektoren/Beamer (mit VGA-Eingang) bespielen muss.
https://www.club-3d.com/en/detail/2420/hdmi_1.4_to_vga_adapter/
» Aber wieso ist dann eigentlich ein Scart-Kabel dabei??? s. Angbot hier:
» https://www.ebay.de/itm/352011014191
Für Röhrenfernseher oder wenn kein HDMI mehr am Fernseher frei ist, sofern der Fernseher denn noch Scart hat. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
23.04.2019, 17:31
DVB-T2 - Receiver |
» und: Cinch, nicht Chinch.
Tut mir auch schon in den Augen weh letzteres zu lesen. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 17:34 (editiert von matzi682015 am 24.04.2019 um 21:54)
@ ollanner
So habe ich das gemacht, s.u. |
» » Sehe ich auch grad HDMI hat er nur als Ausgang. Mein Monitor hat
» nur
» » einen VGA-Anschluß.
» VGA über DSUB-15 hat drei getrennte Farbkanäle für Rot, Grün und Blau. Der
» wird das Videosignal des Scart-Ausgangs nicht verarbeiten können.
» Es gibt aber Adapter von HDMI auf VGA. Die sind eigentlicht ziemlich
» gängig, wenn man mit einem neuen Notebook (mit HDMI-Ausgang) alte
» Projektoren/Beamer (mit VGA-Eingang) bespielen muss.
» https://www.club-3d.com/en/detail/2420/hdmi_1.4_to_vga_adapter/
So habe ich es gemacht:
» » Aber wieso ist dann eigentlich ein Scart-Kabel dabei??? s. Angbot hier:
» » https://www.ebay.de/itm/352011014191
» Für Röhrenfernseher oder wenn kein HDMI mehr am Fernseher frei ist, sofern
» der Fernseher denn noch Scart hat.
Ich habe keinen Fernseher, ich habe einen Monitor am PC und damit kucke ich fern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
23.04.2019, 17:49 (editiert von ollanner am 23.04.2019 um 17:52)
@ matzi682015
» Ich habe keinen Fernseher, ich habe einen Monitor am PC und damit kucke ich
» fern.
Und das funktioniert? Bei der Sound-Onboard Verbindung zum Reciever bleibt da nicht das Videosignal auf der Strecke? Hab noch keinen vierpoligen Line-In gesehen, der auch Video verarbeitet.
EDIT:
Man hätte auch einen USB DVB-T2 Tuner nehmen können. USB aufs Mainboard oder an den Hub, Antenne auf den USB-Tuner. Software Installieren und Glotze an. -- Gruß
Der Ollanner |
