Offroad GTI
16.04.2019, 11:39
@ Reinhard R.
lm385-adj macht nicht was es soll... |
» Hier
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM385Z-TI.pdf
» Grüße
» Reinhard
Wir wissen immer noch nicht, welche Widerstände du verwendet hast.
Der Verwiderstand wird bei der geringen Versorgungsspannung zu hoch sein, womit der Querstrom durch den Regler zu klein wird und er nicht mehr regeln kann.
Hebe doch mal die Eingangsspannung an, und miss dann mal die Ausgangsspannung nach. |
Reinhard R.
16.04.2019, 09:45
@ schaerer
» » ich wollte mit einer lm385-adj die Spannung auf 2,5V einstellen.
» » Leider macht das teil überhaupst nicht was es soll.
» » Wenn ich es laut Datenblatt beschalte krieg ich immer 3,83V raus was
» fast
» » der anliegenden Spannung mit 4,3V entspricht.
» » Aber wenn ich die Spannungreferenz nach Figur 5 beschalte funktioniert
» es
» » ohne Probleme.
» Auf dem folgenden Original-Datenblatt von NATIONAL SEM. gibt es keine
» nummerierten Applikationen. Also keine Figur 5.
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
» Es gibt hier auf der Titelseite eine Referenzschaltung für 5 VDC (unten
» rechts).
» Wenn R2=R3 gibt das 2.5 VDC.
» Zeige doch zunächst mal "Dein" Datenblatt mit der Figur 5 und dann sehen
» wir weiter...
» » Leider wird euch ein Foto meiner schaltung nicht weiterhelfen da ich das
» » ding ziehmlich übel zusammengesteckt (verwirrend) habe.
» Hmmm, könnte es dabei vielleicht ein Kurzschluss irgendwo haben...?
Hier
Reinhard |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 23:53 (editiert von matzi682015 am 15.04.2019 um 23:56)
» » » » mich würde da ja mal interessieren, wieso alle Transistoren in
» diesem
» » » » Spannungsreferenzbauteil in Sperrichtung geschaltet sind.
» » » Sind sie nicht.
» » aha. Gibt es etwas mehr Beitrag Deinerseits dazu?
» Da gibts nicht mehr zu sagen.
Deine Weisheit und Kenntnis sei hiermit allen Erdenbewohnern gegeben.
Wenn man nicht mehr weiter weiß, bilde einen Arbeitskreis. So wie hier. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.04.2019, 23:45
@ matzi682015
» » » mich würde da ja mal interessieren, wieso alle Transistoren in diesem
» » Sind sie nicht.
Da gibts nicht mehr zu sagen. |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 23:44
» Sind sie nicht.
aha. Gibt es etwas mehr Beitrag Deinerseits dazu? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.04.2019, 23:36
@ matzi682015
Sind sie nicht. |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 22:39 (editiert von matzi682015 am 15.04.2019 um 23:54)
@ schaerer
» Hallo Fritz,
» fast
» es
» » ohne Probleme.
» rechts).
» wir weiter...
» Etwas kannst Du noch ausprobieren, falls nicht vorhanden. Schalte zwischen
» dem Ausgang, wo die 2.5 VDC sein sollen, und GND, einen Kondensator von
» etwa 1 µF. Und weil ein Gehäu von Leitungen, auch gleich am Eingang dieser
» Schaltung, also zwischen U_ein und GND, und schau ob sich was verändert an
» der Ausgangsspannung.
» Es kann bei dieser Fehlspannung nämlich auch sein, dass die IC-interne
» Schaltung oszilliert bei hoher Frequenz. Also auch mal das Oszi, wenn
» vorhanden, anschliessen, vor dem Einbau der erwähnten Kondensatoren (wenn
» vorhanden Keramik-Typen, sonst halt Elkos).
mich würde da ja mal interessieren, wieso alle Transistoren in diesem Spannungsreferenzbauteil in Sperrichtung geschaltet sind. Klar, 'ne Z-Diode wird auch in Sperrichtung betrieben, haben also manche Transistoren in der Referenz eine Z-Funktion in der EC-Strecke? Oder welche Transistoren darin machen das oder was? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.04.2019, 09:47 (editiert von schaerer am 15.04.2019 um 09:48)
@ Reinhard R.
Hallo Fritz,
» Wenn ich es laut Datenblatt beschalte krieg ich immer 3,83V raus was fast
» Aber wenn ich die Spannungreferenz nach Figur 5 beschalte funktioniert es
» ohne Probleme.
Auf dem folgenden Original-Datenblatt von NATIONAL SEM. gibt es keine nummerierten Applikationen. Also keine Figur 5.
Es gibt hier auf der Titelseite eine Referenzschaltung für 5 VDC (unten rechts).
Zeige doch zunächst mal "Dein" Datenblatt mit der Figur 5 und dann sehen wir weiter...
Etwas kannst Du noch ausprobieren, falls nicht vorhanden. Schalte zwischen dem Ausgang, wo die 2.5 VDC sein sollen, und GND, einen Kondensator von etwa 1 µF. Und weil ein Gehäu von Leitungen, auch gleich am Eingang dieser Schaltung, also zwischen U_ein und GND, und schau ob sich was verändert an der Ausgangsspannung.
Es kann bei dieser Fehlspannung nämlich auch sein, dass die IC-interne Schaltung oszilliert bei hoher Frequenz. Also auch mal das Oszi, wenn vorhanden, anschliessen, vor dem Einbau der erwähnten Kondensatoren (wenn vorhanden Keramik-Typen, sonst halt Elkos). -- Gruss
