Richard H.
10.04.2019, 21:56
@ Richard H.
Röhrenfenseher: Bild mit Sonnenbrille |
Nachtrag:
inzwischen hat das kompette Bild entlang des weisen striches angefangen zu zittern. |
xy
11.04.2019, 10:55
@ Richard H.
Mit dem Fehlerbild kann ich leider nichts anfangen. |
Richard H.
11.04.2019, 12:06
» Mit dem Fehlerbild kann ich leider nichts anfangen.
Es ist oben der weiße Strich über den leichten balken.
Inzwischen ist über den weißen strich ein dicker schwarzer Balken.
Das ding ganz oben ist so etwa 3 cm dick.
Richard |
Richard H.
11.04.2019, 12:12
@ Richard H.
xy
11.04.2019, 12:19
@ Richard H.
Ich sehe schon was am Bild falsch ist, aber ich kann damit keinen bestimmten Fehler verbinden. |
Wolfgang Horejsi
12.04.2019, 06:54
» Ich sehe schon was am Bild falsch ist, aber ich kann damit keinen
» bestimmten Fehler verbinden.
Da scheint die vertikale Ablenkung in die Helligkeit einzukoppeln. Was ich mir vorstellen könnte: Die Vertikalablenkung braucht einen Strom, der sich ändert, wenn der Bildaufbau von oben nach unten wandert. Während der Elektronenstrahl langsam runter wandert, geht er dann schnell wieder hoch. Dieses schnelle Umschalten der Vertikalablenkspule kann im Netzteil einen Spannungseinbruch zur Folge haben. Der dann wiederum streut in die Helligkeitssteuerung.
Also wäre es sicher keine schlechte Idee, die Versorgungsspannungen mit dem Oszilloskop zu überprüfen. Einfach nur ein Elko defekt? |
Richard H.
12.04.2019, 14:54
@ Wolfgang Horejsi
» Also wäre es sicher keine schlechte Idee, die Versorgungsspannungen mit dem
» Oszilloskop zu überprüfen. Einfach nur ein Elko defekt?
Inzwischen liegt nach längeren betrieb 2h+ ein großer dicker schwarzer Balken über den weißen - kann das auch daran liegen?
Oszi hab ich keines mehr, hatte mal eines vor zich Jahren.
Mein Multi muss reichen. Beim Kondi dürfte ich das auch so ohne alles erkennen können.
Vielen dank! Sehr hilfreich!
Richard |
RadioHeinz77
14.04.2019, 22:09
Testbild |
» » » » » Gibt es eigentlich keine Testbild-Seiten mehr?
» » » » Naja, die kann man zu hunderten im Netz finden.
» https://browse.startpage.com/do/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaNJK1FtBSKY%2Fmaxresdefault.jpg&sp=e9adbd88240b4d496f34e4f2a3220a71&t=default
» » » Nur muss man die erstmal auf FBAS bekommen für die alte Möhre.
» » Dazu gibt es Videorecorder, die gute Video-CD oder auch den DVD-Player,
» » angeschlossen per Scart.
» Sicher, es gibt Wege.
Ich für meine Zwecke hatte den C64 genommen für das ich ein Prgr geschrieben hatte um Testbilder (Gitter , Linien etc.) zu erzeugen.
Der Nachteil: Es geht halt nicht bis zum Bildrand
Es hatte abe immer seinen Zweck erfüllt um die Konvergenz und die Bildgeometrie eines Röhrenfernsehers abzugleichen.
Später hatte ich auch noch eine DVD irgentwoher bekommen.
VG |
