olit
Berlin, 18.02.2019, 19:21 (editiert von olit am 18.02.2019 um 19:23)
@ olit
ICs sind Ok ! |
» » Den ganzen Tag
Erfolgreich!
Ab einer Generatorfrequenz von 500Hz (am Ausgang 250Hz) Arbeiten die ICs KA7500 einwandfrei. Ob der TL494 sich weiter herunterquälen lässt weiß ich nicht. Laut Datenblatt wird es kaum weiter herunter gehen. |
olit
Berlin, 18.02.2019, 17:34
@ karlvvv
Ärgere Dich nicht |
» Den ganzen Tag damit, es sei denn es ist jetzt ein persönliches Problem.
Nur aus Interesse.
Ich hatte keinen TL494 Und setzte den Ka7500B ein. Gleiche Innenleben. Kann aber sein, dass dieser Typ nicht mit dem extrem flachen Anstieg der Generatorspannung zu Recht kommt. Die internen Komparatoren dadurch ein unsauberes Ausgangssignal liefern. Da weiß das FF dann nicht was es machen soll. |
18.02.2019, 17:33
NE555 Bitte kontrollieren |
Vielen Dank!
das .sub-File enthält ja keinerlei Copyright oder sonstiges, ist dafür aber schön übersichtlich - ist das selbst erstellt?
Hartwig |
karlvvv
Wien, 18.02.2019, 17:02
@ olit
Ärgere Dich nicht |
» » Was ich auch noch vergessen hatte: Kondensatoren an Vcc und Vref.
» Elko und je 100nF sind dran.
» Ich hatte schon die LED von Q2 auf Q1 umgeschaltet, was nichts Brachte.
» Jetzt habe ich beide Ausgänge beschaltet. Da wurde es interessant. Die LEDs
» sollten ja im Wechsel blinken. Das FF hat ne Macke. Mal blink die eine und
» ab und an die andere LED.
» Hat das FF gerade keine Lust zum wechseln, gibt es einen wahnsinnig kurzen
» Impuls bei der LED die eigentlich angehen sollte. Das FF fällt zurück
» schaltet nicht um! IC interner Mist.
Ich mache die Schaltung mit dem 556.
Oder noch einfacher - Schleppkabel 2polig , Taster, Plastikbox und die Frau als ewige Sozia.
Alle 2 Sec. soll sie mal aufs Knöpfchen drücken -- mfg.karl |
olit
Berlin, 18.02.2019, 16:03 (editiert von olit am 18.02.2019 um 16:05)
IC Mist ! |
Jetzt habe ich beide Ausgänge beschaltet. Da wurde es interessant. Die LEDs sollten ja im Wechsel blinken. Das FF hat ne Macke. Mal blink die eine und ab und an die andere LED.
Hat das FF gerade keine Lust zum wechseln, gibt es einen wahnsinnig kurzen Impuls bei der LED die eigentlich angehen sollte. Das FF fällt zurück schaltet nicht um! IC interner Mist. |
olit
Berlin, 18.02.2019, 15:38
IC Missbrauch :- ) |
» » Eigentlich funktioniert alles. Nur leider ist der L-Impuls wahnsinnig
» » kurz.
» Dann musst du die Spannung an DTC anpassen, die war nur Pi*Daumen.
Die Dreieckspannung geht bis auf 3V. Also müsste ich das Tastverhältnis in diesem Spannungsbereich am DTC einstellen können. Und das klappt eben nicht.
Die sind nicht Schuld. |
xy
18.02.2019, 15:05 (editiert von xy am 18.02.2019 um 15:06)
@ olit
» kurz.
Was ich auch noch vergessen hatte: Kondensatoren an Vcc und Vref. |
olit
Berlin, 18.02.2019, 14:48
@ olit
» » Hast Du das Ausgangssignal richtig gezeichnet?
» » Ich brauche die Pause offen. Deine Zeichnung verstehe ich so dass der
» » Ausgangstransistor während der Pause durchgeschalten ist.
» Die negativen Ausgangsimpulse habe ich falsch dargestellt.
» Die H-Zeiten sind natürlich länger als die L-Impulse.
Aber bitte nicht so ein übertriebenes Tastverhältnis
Eigentlich funktioniert alles. Nur leider ist der L-Impuls wahnsinnig kurz.
An 1IN- Pin 2 steigt die Spannung entsprechend bis am BACK PIN 3 Die Spannung auf null schaltet.
Am CT Pin ist die Dreieckspannung einwandfrei. Die Restlichen Spannungen stimmen.
IC habe ich gewechselt und verstehe es nicht! |
xy
18.02.2019, 13:01
@ Hartwig
» welches SPICE-model bentutzt Du für den TL494?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190218130122.sub
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190218130143.asy |
olit
Berlin, 18.02.2019, 12:45 (editiert von olit am 18.02.2019 um 12:49)
@ karlvvv
» » » Mir sind dazu mittlerweile noch einfachere Ideen gekommen, an
» » Bauteilezahl
» » » wäre ein TL494 kaum zu unterbieten. Der benötigt nichtmal einen
» » » Spannungsregler.
» » Thomas stellte neulich fest, dass ich digitale IC analog verwendete.
» » Aber das hier schlägt ja dem Fass den Boden aus.
» » Dass dir der der TL494 sympathisch ist stellte ich längst fest.
» » Um dein Bild zu verstehen, ohne das sich meine Gehirnwindungen
» verknoten,
» » musste ich es umzeichnen.
Das Gatter an der an der Basis von Q2 hat einen negierten Ausgang. Also schaltet der Transistor nach Masse durch. Und wenn Die Taste Betätigt Ist für 78s H-Potential am Kollektor. Er ist also gesperrt. Den Tastgrad für die Sekundenimpulse habe ich jetzt nicht berechnet. |
karlvvv
Wien, 18.02.2019, 12:36
@ olit
» Bauteilezahl
» Um dein Bild zu verstehen, ohne das sich meine Gehirnwindungen verknoten,
Ich brauche die Pause offen. Deine Zeichnung verstehe ich so dass der Ausgangstransistor während der Pause durchgeschalten ist. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 18.02.2019, 12:14 (editiert von olit am 18.02.2019 um 12:39)
» Mir sind dazu mittlerweile noch einfachere Ideen gekommen, an Bauteilezahl
» Spannungsregler.
Um dein Bild zu verstehen, ohne das sich meine Gehirnwindungen verknoten, musste ich es umzeichnen.
edit.:
Die H-Zeiten sind natürlich länger als die L-Impulse. Ist ja schließlich ein PWM IC
18.02.2019, 11:54
welches SPICE-model bentutzt Du für den TL494? Von TI scheint es da nichts zu geben, nicht einmal in TINA oder in den CAD-Zip-files versteckt. Es gibt offenbar eine Vielzahl von Modellen zum Download, es scheinen aber nich alle immer zu funktionieren (das kann natürlich auch an der falschen Einbindung liegen). Hast Du da eine Empfehlung (Quelle/Stichwort reicht)? Thermische Simulation etc brauche ich nicht.
Hartwig |
karlvvv
Wien, 18.02.2019, 11:42
» » Aber wir lassen den Karlvvv die Schaltung nach der Variante bauen, für
» die
» » er sich entschieden hat. Da brauch er keine Diode und kein
» » Potentialanhebenden Widerstand für Pin 2 an IC1.
» Soll er.
» Spannungsregler.
Das sieht wirklich klasse aus, obwohl- verstehen tue ich es nicht.
Beim 555 kann ich mir vorstellen wie es funktioniert, Deine Schaltung ist mir zu hoch.
Aber ich vertraue Deinem Fachwissen, deshalb werde ich diese Variante testen.
Herzlichen Dank. -- mfg.karl |
xy
18.02.2019, 08:47 (editiert von xy am 18.02.2019 um 10:38)
@ olit
» Aber wir lassen den Karlvvv die Schaltung nach der Variante bauen, für die
Soll er.
Mir sind dazu mittlerweile noch einfachere Ideen gekommen, an Bauteilezahl wäre ein TL494 kaum zu unterbieten. Der benötigt nichtmal einen Spannungsregler.
