28.01.2019, 16:02
@ olit
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... |
Ja, genau. So hatte ich das auch gesehen, das sieht ja noch harmlos aus. Nur als ich plötzlich diesen doch erheblichen Anstieg der Ausgangsspannung sah, habe ich einen Schreck bekommen. Ich werde gelegentlich mal die Impedanz dieses Netzgerätes in Abhängigkeit von der Frequenz messen. |
olit
Berlin, 29.01.2019, 10:53
@ Hartwig
» Ja, genau. So hatte ich das auch gesehen, das sieht ja noch harmlos aus.
» Nur als ich plötzlich diesen doch erheblichen Anstieg der Ausgangsspannung
» sah, habe ich einen Schreck bekommen. Ich werde gelegentlich mal die
» Impedanz dieses Netzgerätes in Abhängigkeit von der Frequenz messen.
Ich habe das Netzteil Über einen PWM Generator mit einer Glühlampe 12V 5W belastet.
Und verschiedene Frequenzen und Tastverhältnisse eingestellt.
Oszilloskop direkt am Netzteil angeklemmt.
DC Innenwiderstand vom Netzteil <20mOhm.
Negative und positive Nadeln im V-Bereich sind zu beobachten.
Die Ausreglung dieser, dauert 40µs.
Die Ausgangsspannung vom Netzteil läuft nicht hoch. |
olit
Berlin, 29.01.2019, 11:24 (editiert von olit am 29.01.2019 um 15:43)
@ olit
» Negative und positive Nadeln im V-Bereich sind zu beobachten.
» Die Ausreglung dieser, dauert 40µs.
Das hatte mir nicht gefallen! Es Betraf die positiven Nadeln, die Beim Abschalten der Lampe entstehen. Also habe ich eine Grundlast von 25mA an das Netzteil angeschlossen und schon war das Ausschwingen auf 18µs gesunken. Bei 250mA auf 5µs. Uhrsache für das Verhalten ist der 0,5µF Elko im Ausgang des Netzteiles. Beim Abschalten der Last, wird er durch die positive Nadel aufgeladen und wird erst langsam, durch eine netzinterne Grundlast von 12mA, entladen. |
29.01.2019, 23:37
@ olit
» » Negative und positive Nadeln im V-Bereich sind zu beobachten.
» » Die Ausreglung dieser, dauert 40µs.
» Das hatte mir nicht gefallen! Es Betraf die positiven Nadeln, die Beim
» Abschalten der Lampe entstehen. Also habe ich eine Grundlast von 25mA an
» das Netzteil angeschlossen und schon war das Ausschwingen auf 18µs
» gesunken. Bei 250mA auf 5µs. Uhrsache für das Verhalten ist der 0,5µF Elko
» im Ausgang des Netzteiles. Beim Abschalten der Last, wird er durch die
» positive Nadel aufgeladen und wird erst langsam, durch eine netzinterne
» Grundlast von 12mA, entladen.
ähnliche Werte, also um 20µs auf 99% finde ich bei mir auch - bei Lastwechseln von 100mA auf 1A und zurück.
Ich hab jetzt mal die AC-Impedanz vom Netzteil gemessen - etwa so, wie in dem Artikel vom Vogel-Verlag beschrieben. Der Koppel-C hatte nur 10µF, daher waren Messungen bei tiefen Frequenzen ohne große Aussage (auf Genauigkeit habe ich hier keinen Wert gelegt, es ging mir nur um die Größenordnung der AC-Impedanz).
Bei 50kHz (Sinus) lag die Impedanz knapp unter 1Ohm, bei 500kHz waren es schon 10Ohm und bei 5MHz knapp 100Ohm. Die Messung erfolgte bei 10V Gleichspannung als Ausgangsspannung (12Ohm Last), die eingespeiste Wechselspannungsamplitude vor dem Meßwiderstand lag bei 3Veff. Bei 5Mhz war ein Anstieg der Ausgangsspannung des Netzgerätes von etwa 100mV zu beobachten,
Stören tut mich das nicht - die Erscheinung wäre wohl mit einer HF-Drossel in den Griff zu bekommen. Ich würde aber derart hohe Frequenzen nicht gerne auf den Strippen des Netzteils haben, das würde überall einstreuen. |
olit
Berlin, 30.01.2019, 15:04 (editiert von olit am 30.01.2019 um 15:16)
@ Hartwig
3Veff. Bei 5Mhz
5MHz
Ab 200kHz sinkt die Sinusspannung meines Funktionsgenerators kontinuierlich bis auf 1/4, bei 1MHz, ab. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2019, 10:52 (editiert von schaerer am 31.01.2019 um 10:53)
@ olit
Funktionsgenerator... |
» 3Veff. Bei 5Mhz
» 5MHz
» Ab 200kHz sinkt die Sinusspannung meines Funktionsgenerators kontinuierlich
» bis auf 1/4, bei 1MHz, ab.
Mich überrascht das überhaupt nicht. Was hast denn Du für einen Funktionsgenerator?
Ich habe ein Oldy von Funktionsgenerator von Siemens, den 7KD2007. Bis auf den Maximalwert von 11 MHz zeigt das Oszi einen konstanten Sinuspegel von 20 Vpp. -- Gruss
olit
Berlin, 31.01.2019, 13:59 (editiert von olit am 31.01.2019 um 14:21)
@ schaerer
» » 3Veff. Bei 5Mhz
» » 5MHz
» » Ab 200kHz sinkt die Sinusspannung meines Funktionsgenerators
» kontinuierlich
» » bis auf 1/4, bei 1MHz, ab.
» Mich überrascht das überhaupt nicht. Was hast denn Du für einen
» Funktionsgenerator?
» Ich habe ein Oldy von Funktionsgenerator von Siemens, den 7KD2007. Bis auf
» den Maximalwert von 11 MHz zeigt das Oszi einen konstanten Sinuspegel von
» 20 Vpp.
Das war mal ein Bastelbausatz. Selten das ich solche verwende aber die Schaltung für den XR-2206 ist ziemlich raffiniert. Das so zu lösen währe mir nicht eingefallen.
Eigentlich ist er nur bis 100kHz vorgesehen. Da aber noch eine Schaltstufe am Grobeinstellungsschalter frei war, belegte ich den mit 68pF und komme so bis 1MHz. Mit der Einschränkung der sinkenden Ausgangsspannung ab 200kHz. Der Ausgangsverstärker macht da nicht mit.
(Maximale Ausgangsspannung am DC-Ausgang bis 200kHz ist 10Vss. Nullpunkt Verschiebbar. Am AC Ausgang max 1Vss)
Da ich aber zusätzlich ein TTL-Ausgang nachrüstete, ist der uneingeschränkt bis 1MHz nutzbar.
Das zweite Gatter vom “7420“ dient, mit dem 620 Ohm Widerstand, als Parallelspannungsregler. Der Ausgang vom ersten Gatter ist auch ohne den 15 Ohm PTC kurzschlussfest, weil die Spannung über 620 Ohm einbricht. Der PTC würde Theoretisch gegen Fremdspannungen schützen. Aber er ist körperlich zu groß um sich in irgendeiner Weise zu erwärmen. Er hat keinen Nutzen und keinen Schaden. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2019, 21:24
@ olit
» Das war mal ein Bastelbausatz. Selten das ich solche verwende aber die
» Schaltung für den XR-2206 ist ziemlich raffiniert.
Kenn ich gut, hab ihn auch schon in Projekten eingesetzt. Es gab mal die Konkurenz 8038. Den habe ich nie benutzt, soll aber auch weniger gut sein.
» Eigentlich ist er nur bis 100kHz vorgesehen. Da aber noch eine Schaltstufe
» am Grobeinstellungsschalter frei war, belegte ich den mit 68pF und komme so
» bis 1MHz. Mit der Einschränkung der sinkenden Ausgangsspannung ab 200kHz.
Und wie sauber sieht in diesem Bereich der Sinus aus? Mehr Zwetschge als Sinus?
» Der Ausgangsverstärker macht da nicht mit.
» (Maximale Ausgangsspannung am DC-Ausgang bis 200kHz ist 10Vss. Nullpunkt
» Verschiebbar. Am AC Ausgang max 1Vss)
Da begrenzt eben der Slewrate. -- Gruss
olit
Berlin, 31.01.2019, 23:05
@ schaerer
» » Das war mal ein Bastelbausatz. Selten das ich solche verwende aber die
» » Schaltung für den XR-2206 ist ziemlich raffiniert.
» Kenn ich gut, hab ihn auch schon in Projekten eingesetzt. Es gab mal die
» Konkurenz 8038. Den habe ich nie benutzt, soll aber auch weniger gut sein.
Der 8038 Gefällt mir auch nicht so gut.
» » Eigentlich ist er nur bis 100kHz vorgesehen. Da aber noch eine
» Schaltstufe
» » am Grobeinstellungsschalter frei war, belegte ich den mit 68pF und komme
» so
» » bis 1MHz. Mit der Einschränkung der sinkenden Ausgangsspannung ab
» 200kHz.
» Und wie sauber sieht in diesem Bereich der Sinus aus? Mehr Zwetschge als
» Sinus?
Bis zu letzt sieht die Sinuskurve oszillographisch gut aus. Einen Klirrfaktormesser habe ich natürlich nicht. Ein raffinierter Trick der Schaltung ist, dass der Widerstand an Pin 13 und 14 nicht direkt über einen problematischen, mechanischen Kontakt geschaltet wird, sondern mittel des MOSFET BS170. Das soll eine gewisse Sicherheit für eine Gleichbleibende Sinuskurve geben. |
olit
Berlin, 01.02.2019, 11:14
@ schaerer
» Sinus?
Deine Frage animierte mich, die Kurve mit der Netzspannung zu vergleichen.
Sie sind deckungsgleich, solange ich es Schaffe sie zu synchronisieren. |
