olit
Berlin, 25.01.2019, 23:51
@ gast
Transistor-Grundlagen |
» » Am einfachsten und übersichtlichsten erscheint mir die Methode, den
» » Arbeitspunkt über Widerstände festzulegen und das Tonsignal über einen
» » Kondensator einzukoppeln.
» Arbeitspunkt der Widerstände? Eine Premiere, habe ich noch nie nicht
» gehört.
» Sicher ist ein Arbeitspunkt des Transistors gemeint?
“über“ ! |
Wolfgang Horejsi
26.01.2019, 01:13
@ olit
» So dass der Lautsprecher ständig mit einem Gleichstrom Beaufschlagt wird?
» Ist gar nicht gut. Oder meinst du eine Komplementärendstufe und den LP über
» Elko auskoppeln. Ich glaube aber nicht, dass er wegen dem Piepser einen
» NF-Verstärker bauen wollte.
Ein wenig Gleichstrom macht dem Lautsprecher nichts und bei solch einer Rechteckansteuerung würde ich mir um den Klirrfaktor nicht allzu viel Gedanken machen. |
@@GAST@@
26.01.2019, 16:36
@ Loetkolben
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington |
» Hallo Bastelgemeinde,
» habe momentan ein kleines Problem mit der Verstärkung, bzw. Abschwächung
» eines Rechtecksignals. Mit der Schaltung unten habe ich mit dem Baustein
» CD4093 einen MMV (ST1) aufgebaut und mit den restlichen Gattern einen
» Rechteckgenerator (ST2) und eine LED-Ansteuerung (ST4) hinzugefügt.
» Wenn ich jetzt die Kombination R15 / C9 direckt auf die Basis des BC516
» gebe, habe ich ein sauberes Signal über den LP. Setzte ich aber zur
» Abschwächung des Signals das Poti P6 ein, habe ich ein starkes Brummsignal
» am LP.
» Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
» Gruß Loetkolben
Das ganze Dingens ist kompletter Murks. |
matzi682015
Aachen, 26.01.2019, 16:36
@ gast
» gehört.
"...den Arbeitspunkt ÜBER Widerstände..." hat er geschrieben; Arbeitspunkteinstellung über/durch den Einsatz von Widerständen; -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 30.01.2019, 22:44
@ @@GAST@@
» » Hallo Bastelgemeinde,
» » habe momentan ein kleines Problem mit der Verstärkung, bzw. Abschwächung
» » eines Rechtecksignals. Mit der Schaltung unten habe ich mit dem Baustein
» » CD4093 einen MMV (ST1) aufgebaut und mit den restlichen Gattern einen
» » Rechteckgenerator (ST2) und eine LED-Ansteuerung (ST4) hinzugefügt.
» » Wenn ich jetzt die Kombination R15 / C9 direckt auf die Basis des BC516
» » gebe, habe ich ein sauberes Signal über den LP. Setzte ich aber zur
» » Abschwächung des Signals das Poti P6 ein, habe ich ein starkes
» Brummsignal
» » am LP.
» » Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
» » Gruß Loetkolben
» Das ganze Dingens ist kompletter Murks.
Hallo @@GAST@@
Hast Recht gehabt, die Schaltung war wirklich nicht einsetzbar. Deshalb habe ich mich nochmals dran gemacht und sie so verbessert, dass sie jetzt 100% funktioniert.
Gruß Loetkolben |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2019, 08:31
@ Loetkolben
» Hast Recht gehabt, die Schaltung war wirklich nicht einsetzbar. Deshalb
» habe ich mich nochmals dran gemacht und sie so verbessert, dass sie jetzt
» 100% funktioniert.
Der LED1 hättest du aber doch einen Vorwiderstand spendieren können.
Die hohe Stromspitze ist nicht nur der LED Lebendauer abträglich, sie erzeugt in deiner Stromversorgung auch noch Spannungseinbrüche die zu unerklärlichem Verhalten führen können. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 31.01.2019, 20:19
@ simi7
» » Hast Recht gehabt, die Schaltung war wirklich nicht einsetzbar. Deshalb
» » habe ich mich nochmals dran gemacht und sie so verbessert, dass sie
» jetzt
» » 100% funktioniert.
» Der LED1 hättest du aber doch einen Vorwiderstand spendieren können.
» Die hohe Stromspitze ist nicht nur der LED Lebendauer abträglich, sie
» erzeugt in deiner Stromversorgung auch noch Spannungseinbrüche die zu
» unerklärlichem Verhalten führen können.
Ja, Simi7, den Widerstand baue ich vorsichtshalber noch mit ein.
Danke |
