Sel
Radebeul, 13.01.2019, 17:24
einfaches analoges Netzteil +/- 27V gesucht (Schaltplan) |
» » Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert
» wird.
» » Lautsprecher 4...16 Ohm, kann wechseln. Ladeelkos sind 4700µF.
» Ach je, da reichen doch Z-Dioden mit Emitterfolgern völlig aus. Wenn die
» 42V hinreichend stabil sind reichen sogar Spannungsteiler, evtl mit Elko.
Ja, man könnte die KSQ einsparen (stattdessen einen Widerstand). Und man könnte so umbauen, das die beiden rechten Transis in dem jeweiligen Zweig wegfallen. Das reicht dann sicher auch dicke aus. Bleibt ja nicht viel übrig dann. Und mehr wollte ich auch gar nicht.
Nur wie es eben manchmal ist --> Knoten im Hirn
LG Sel |
bastelix
13.01.2019, 21:34
@ schaerer
Trumposophie |
» Fragt sich allerdings, ob diese Lieferung zur trumposophischen Volksphilosophie passt.
Was soll da nicht passen? Solange da genügend Strafzölle drauf kommen um eine Mauer zu bauen subventioniert der Donald solche Lieferungen sogar aus den Fonds der Krankenversicherungen...
Die Frage ist eher, ob die erhobenen Zölle in die Mauer zu Mexiko oder eher in die Mauer um seinen Golfplatz in Küstennähe wandern werden |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 22:03
@ bastelix
Trumposophie |
» » Fragt sich allerdings, ob diese Lieferung zur trumposophischen
» Volksphilosophie passt.
» Was soll da nicht passen? Solange da genügend Strafzölle drauf kommen um
» eine Mauer zu bauen subventioniert der Donald solche Lieferungen sogar aus
» den Fonds der Krankenversicherungen...
» Die Frage ist eher, ob die erhobenen Zölle in die Mauer zu Mexiko oder eher
» in die Mauer um seinen Golfplatz in Küstennähe wandern werden
Okay, das kann gut möglich sein. Aber hat dieser Donald nicht kürzlich gequakt, dass u.U. auch ein Stacheldrahtverhau o.ä. genügen könnten?
Übrigens mich stört, dass dieser Donald nicht Dagobert heisst. Dagobert würde deutlich besser zu seinem $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-Image passen.
Schliesslich gilt: Ehre wem Ehre gebührt. -- Gruss
Mikee
14.01.2019, 07:06
@ Sel
» Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert wird.
» LG Sel
Hallo Sel,
warum benötigt die Endstufe eine gesiebte und stabilisierte Betriebsspannung?
Das ist normalerweise unnötig.
Mikee |
Sel
Radebeul, 14.01.2019, 12:31
@ Mikee
» warum benötigt die Endstufe eine gesiebte und stabilisierte
» Betriebsspannung?
» Das ist normalerweise unnötig.
Weiß ich. In dem Gerätchen ist noch mehr drin, was dann aber eine halbwegs stabile Spannung braucht. Und außerdem habe ich mit dem Netzteilchen eine prima Spannungsbegrenzung. Die rohen 42 Volt sind etwas viel. Auch für die Endstufe. Habe mal wieder leider keinen anderen Trafo. Und für solche Bastelei nehme ich mein Zeugs aus der Bastelkiste. Da muß ich nicht unbedingt noch was dazukaufen. Kommt ja bei dem Gerät weder auf Größe, Stromverbrauch, noch auf Schönheit an. Muß nur seinen Dienst tun
LG Sel |
Rausmuss
14.01.2019, 19:45
» » Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber
» » unbenützt. Wer will den Schrott ?
» Setz die Dinger paarweise bei Ebay rein, Versand auch nach Trumpistanien.
Wie ? Transistor á 1$, Versand á 1.000$ ?
Klingt gut
» Strixner&Holzinger wird die auch en bloc kaufen, aber will natürlich fast
» nix zahlen. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2019, 23:04
@ schaerer
Um des Teufels Willen... Ein ultrageheimer NSA-Auftrag? |
» Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie
» geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav symmetrisch
» eingeordnet?
Logisch!
Ein symmetrisches Netzteil braucht symmetrische Sicherungen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.01.2019, 11:20
@ simi7
» » Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie
» » geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav
» symmetrisch
» » eingeordnet?
» Logisch!
» Ein symmetrisches Netzteil braucht symmetrische Sicherungen.
Ja klar doch! Dass ich das übersehen konnte. Und es gibt auch einen grossen Vorteil. Das Knallgeräusch ist in Stereo, wenn es die beiden Sicherungen verdätscht. -- Gruss
