» Nach öffnen des Kastens ist mir
» aufgefallen das an einem Bauteil etwas schwarz geworden ist.
» Dieses hab ich rausgelötet, aber Ich kann nicht Bestimmen, was es genau
» ist.
also zumindest auf dem Bild ist kein Hinweis auf einen Defekt zu sehen (es sei denn, die Farbe hat sich total verändert, also die gegenwärtige Farbe wäre ein Verbrennungsrückstand.) Aber bei der Unschärfe kann man das nicht sagen.
Das ist wahrscheinlich ein nichtlinearer Widerstand, entweder temperaturabhängig oder spannungsabhängig. Temperaturabhängige Widerstände werden z.B. entweder als Einschaltstrombegerenzer (NTC) eingesetzt, oder als selbstrückstellende Sicherung (PTC). ich würde hier auf NTC tippen. Spannungsabhängige Widerstände dienen meist dem Überspannungsschutz, hier eher unwahrscheinlich, Bauform wäre auch nicht typisch.
ohne Beschriftung wird der Ersatz schwierig, auch wäre es wichtig, den Platz auf der Platine zu kennen (Foto), die Anordnung in der Schaltung etc. Nur so kann man auf die Dimensionierung zurückschließen. Das Teil dann zu bekommen ist dann evtl. auch nicht einfach.
Bei Beschädigung solcher Bauelemente ist zudem eine Ursachenermittlung wichtig. Es können noch andere Bauteile beschädigt sein bzw. die Ursache für den Defekt darstellen. Ob das gezeigte Bauteil überhaupt defekt ist, wäre eine weitere Frage - ich bin nicht davon überzeugt. "Etwas schwarz" kann auch andere Ursachen haben bzw. kann bei thermisch hoch belastbaren Bauteilen durchaus normal sein.
Hartwig |
