xy
24.11.2018, 18:52
@ matzi682015
Kühlschranklämpchen |
» » Wenns im Raum aber so kalt ist, dass er kaum noch einschalten muss, dann
» » taut das Tiefkühlabteil auf.
» Nein.
Doch, das ist bei den billigen Einkreisgeräten so.
Es gibt auch bessere Geräte. |
xy
24.11.2018, 18:53
@ matzi682015
» Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W
» betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber das
» Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt,
» gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum
» kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel
» geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt
» werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das Kühlaggregat
» hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der angenommen
» mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal
» weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem, was
» der Kompressor an Arbeit leistet.
Das ist eine dolle Milchmädchenrechnung. |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 22:34
» » Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W
» » betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber
» das
» » Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt,
» » gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum
» » kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel
» » geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt
» » werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das
» Kühlaggregat
» » hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der
» angenommen
» » mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal
» » weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem,
» was
» » der Kompressor an Arbeit leistet.
» Das ist eine dolle Milchmädchenrechnung.
Ich schätze Deine Auskunft im großen und ganzen hier ja sehr, aber was Du jetzt schreibst, das zeugt nicht von Kenntnis. Vielleicht kannst Du dahin gehend diese Milchmädchenrechnung mit tatsächlichen Daten untermauern oder widerlegen. Aber mich wundert es schon sehr, dass Du meine annähernden Ausführungen als eine Milchmädchenrechnung abkanzelst. Ich weiß schon selber. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 22:39
@ Klaudia
» » » Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn
» » ich
» » » sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
» » » Es wird nur viel dunkler.
» » Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist auf
» » niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung.
» Studentenbude, möbiliert. Also keine Bedienungsanleitung vorhanden.
» Wo oder wie könnte ich diesen Schalter finden? Oder das Lämpchen einfach
» leicht brennen lassen?
» LG
» Klaudia
Lass es so wie es ist, ich habe ja meine Erklärung geschrieben. Den anderen geschriebenen Mist hier von einigen - besonders von einem - kannste getrost vergessen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
24.11.2018, 23:33
@ matzi682015
» Lass es so wie es ist, ich habe ja meine Erklärung geschrieben. Den anderen
» geschriebenen Mist hier von einigen - besonders von einem - kannste getrost
» vergessen.
Sagt ein Tauber unter den Blinden. |
matzi682015
Aachen, 25.11.2018, 00:04 (editiert von matzi682015 am 25.11.2018 um 00:06)
@ Gast
» » Lass es so wie es ist, ich habe ja meine Erklärung geschrieben. Den
» anderen
» » geschriebenen Mist hier von einigen - besonders von einem - kannste
» getrost
» » vergessen.
» Sagt ein Tauber unter den Blinden.
Zum Thema haste nix beizusteuern, außer dumme Kommentare, so wie immer schon. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
25.11.2018, 00:31
@ matzi682015
» vergessen.
na ja,
es gibt Einkreis-Kühl/Gefirerkombis, bei denen unter niedrigen Aussentemperaturen das Kühlaggregat laufen muss, um die Temperatur im Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die niedrige Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen) der Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die Lampe aktiviert, um den Innenraum zu heizen und das Gemüse zu erhalten. Hier könnte es sich ja durchaus um ein solches Gerät handeln. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.11.2018, 01:15
@ matzi682015
» » » Lass es so wie es ist, ich habe ja meine Erklärung geschrieben. Den
» » anderen
» » » geschriebenen Mist hier von einigen - besonders von einem - kannste
» » getrost
» » » vergessen.
» » Sagt ein Tauber unter den Blinden.
» Zum Thema haste nix beizusteuern, außer dumme Kommentare, so wie immer
» schon.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man... , kennst du sicher.
Was xy und Gast schrieben kann ich bestätigen.
Nochmal langsam zum mitdenken.
2-Punkt Regler schaltet bei 10° den Kompressor ein und bei 7° aus.
Es ergibt sich ein Gleichgewicht, bedingt durch Isolationsverluste und Außentemperatur.
Das Gefrierfach ist besser isoliert als der Rest und erreicht seine frostige Temperatur.
So, und nun überlege mal was passiert, wenn der Kühlschrank in einem 6° kalten Raum steht (ohne das kleine Heizlämpchen).
Dieses Beispiel ist extrem, ähnlich sieht es aus bei 12° Raumtemperatur. |
olit
Berlin, 25.11.2018, 10:15 (editiert von olit am 25.11.2018 um 10:18)
@ Hartwig
» Es gibt Einkreis-Kühl/Gefirerkombis, bei denen unter niedrigen
» Aussentemperaturen das Kühlaggregat laufen muss, um die Temperatur im
» Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die niedrige
» Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen) der
» Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die Lampe
» aktiviert, um den Innenraum zu heizen und das Gemüse zu erhalten. Hier
» könnte es sich ja durchaus um ein solches Gerät handeln.
Bevor so frostige Außentemperaturen herrschen, dass das Gemüse erfrieren würde.
Taut bei wenigen Plusgeraden das Gefrierfach ab, weil der Kühlschrank nicht einschalten würde.
Das Lämpchen erwärmt den Innenraum so, dass der Kühlschrank ab und an einschaltet
Damit das Tiefkühlfach nicht abtaut. |
Strippenzieher
D-14806, 25.11.2018, 11:01
Aha, das verstehe ich. Wieder was gelernt.
Also gibt die Energie-verballer-Schaltung nur Sinn, wenn das Gerät im Keller steht oder haben irgendwelche Wohnräume unter 16°C?
Übrigens gefunden im Parallel-Forum:
https://www.mikrocontroller.net/topic/394999 |
25.11.2018, 11:27
@ olit
» » Es gibt Einkreis-Kühl/Gefirerkombis, bei denen unter niedrigen
» » Aussentemperaturen das Kühlaggregat laufen muss, um die Temperatur im
» » Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die
» niedrige
» » Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen)
» der
» » Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die
» Lampe
» » aktiviert, um den Innenraum zu heizen und das Gemüse zu erhalten. Hier
» » könnte es sich ja durchaus um ein solches Gerät handeln.
» Bevor so frostige Außentemperaturen herrschen, dass das Gemüse erfrieren
» würde.
» Taut bei wenigen Plusgeraden das Gefrierfach ab, weil der Kühlschrank nicht
» einschalten würde.
» Das Lämpchen erwärmt den Innenraum so, dass der Kühlschrank ab und an
» einschaltet
» Damit das Tiefkühlfach nicht abtaut.
Nun, ich beziehe mich auf meine praktische Erfahrung mit dieser "Kühlschrankheizung" vor etlichen Jahren als es kalt war. Das hängt wahrscheinlich von der Bauart des Systems ab. Aber "relativ" gesehen ist es gleich - es geht ja darum, die Temperaturdifferenz zu erhalten. |
xy
25.11.2018, 12:35
@ Hartwig
» Nun, ich beziehe mich auf meine praktische Erfahrung mit dieser
» "Kühlschrankheizung" vor etlichen Jahren als es kalt war. Das hängt
» wahrscheinlich von der Bauart des Systems ab. Aber "relativ" gesehen ist es
» gleich - es geht ja darum, die Temperaturdifferenz zu erhalten.
Der Temperaturfühler ist aber üblicherweise bei den Billigheimern im Kühlabteil, nicht im TK-Abteil. |
finni
25.11.2018, 14:21
@ matzi682015
» Blödsinn.
Du wirfst gerne anderen an den Kopf, dass sie nichts sinnvolles zum Thema beisteuern können. Und jetzt lies dir deine gegebene Antwort noch mal durch.
Eine "vernünftige" Kühl-/Gefrierkombi hat inzwischen LED-Beleuchtung im Kühlteil, womit gar nicht mehr so viel Wärme entsteht.
Und sie hat zwei getrennte Temperaturregler, elektronisch mit 7-Segmentanzeige und getrennte, durch Ventile gesteuerte hydraulische Kreisläufe. Somit kann jeder Teil getrennt ein/aus geschalten und geregelt werden. |
Wolfgang Horejsi
25.11.2018, 15:20
@ finni
» Eine "vernünftige" Kühl-/Gefrierkombi hat inzwischen LED-Beleuchtung im
» Kühlteil, womit gar nicht mehr so viel Wärme entsteht.
» Und sie hat zwei getrennte Temperaturregler, elektronisch mit
» 7-Segmentanzeige und getrennte, durch Ventile gesteuerte hydraulische
» Kreisläufe. Somit kann jeder Teil getrennt ein/aus geschalten und geregelt
» werden.
Hier ist aber die Rede von einem Kühlgerät, dessen Glühlampe defekt ist. Also eher alt, als "vernünftig". |
finni
25.11.2018, 15:30
@ Wolfgang Horejsi
» Hier ist aber die Rede von einem Kühlgerät, dessen Glühlampe defekt ist.
» Also eher alt, als "vernünftig".
Wer sagt dir das? Das Typenschild bzw. Modell wurde schon angefragt, kam nicht.
Ein einfacher Kühlschrank ohne Gefrierteil braucht keine Glühlampenheizung. |
