Wolfgang Horejsi
26.11.2018, 07:45
@ Hartwig
IRFZ44N als Schalter für Monitor (12V 2.1A DC Input) |
» Wenn ich jetzt ganz genau bin, gehe ich von den Logik-Pegelbereichen aus:
» Eingang: 2-3,3V, Ausgang 2,4-3,3V. Da liege ich beim IRLML2502 oder auch
» AO3400 mit 2,5V haarscharf außerhalb des Toleranzbereiches. Ist das 100%
» ok oder muss ich da im Zweifelsfall andere Typen wählen (Bastelanwendung
» vs. professionelle Anwendung?)
Nimm die Angaben "Logikpegel" und Ugt nicht als das einzig Gültige und schau ins Datenblatt.
Dort sieht man schön, dass der von mir empfohlene AO3400 bereits bei unter 2,5V Gatespannung einige A schalten kann.
Beide Diagramme stammen aus dem Datenblatt.
...und den AO3400 habe ich nicht empfohlen, weil er für diese Aufgabe super geeignet ist, sondern weil er hier gerade in der Bauteilekiste haufenweise herumliegt. Bei manchen Versendern gibt es den in 50er Stückzahlen für um 1 EUR. |
xy
25.11.2018, 22:00
@ Hartwig
Normalerweise belastet man den Logikausgang ja kaum statisch, da ist das vollkommen in Ordnung. |
25.11.2018, 20:05 (editiert von Hartwig am 25.11.2018 um 20:36)
» » » Seite 2, ziemlich oben, unter R_DS(on).
» » da steht bei mir die Ugs(th) - die hatte ich gesehen, das ist klar
» soweit.
» » Ich dachte es gibt eine andere Angabe, aus der man explizit auf die
» » Logikpegel bezogen ist....
Vielen Dank, jetzt ist der Groschen gefallen! mit "unter" hatte ich in die Zeile darunter geschaut - und das nicht direkt mit RdsON in Verbindung gebracht!
edit:
Wenn ich jetzt ganz genau bin, gehe ich von den Logik-Pegelbereichen aus: Eingang: 2-3,3V, Ausgang 2,4-3,3V. Da liege ich beim IRLML2502 oder auch AO3400 mit 2,5V haarscharf außerhalb des Toleranzbereiches. Ist das 100% ok oder muss ich da im Zweifelsfall andere Typen wählen (Bastelanwendung vs. professionelle Anwendung?) |
xy
25.11.2018, 09:22
@ Hartwig
» da steht bei mir die Ugs(th) - die hatte ich gesehen, das ist klar soweit.
25.11.2018, 00:46
da steht bei mir die Ugs(th) - die hatte ich gesehen, das ist klar soweit. Ich dachte es gibt eine andere Angabe, aus der man explizit auf die Logikpegel bezogen ist....
Danke-Hartwig |
xy
24.11.2018, 16:47
@ Hartwig
» » » geht auch der IRLZ34N
» » Ist nicht für 3V Logikpegel spezifiziert.
» ok, da hätte ich genauer ins DB schauen sollen, Schwellspannung von 2V und
» min. High-Pegel von 2V ist mehr wie eng. Aber was meinst Du mit
» spezifiziert? Wo sehe ich das - im Infineon-DB finde ich da nichts...
Seite 2, ziemlich oben, unter R_DS(on). |
24.11.2018, 15:31
ok, da hätte ich genauer ins DB schauen sollen, Schwellspannung von 2V und min. High-Pegel von 2V ist mehr wie eng. Aber was meinst Du mit spezifiziert? Wo sehe ich das - im Infineon-DB finde ich da nichts...
Hartwig |
Wolfgang Horejsi
24.11.2018, 15:13
@ ai_ks
» Hallo Leute,
» ich bräuchte mal euer Fachwissen: Ich versuche mit Hilfe eines RaspberryPi
» und eines IRFZ44N Mosfet den Bildschirm Controller eines Monitors (12V 2.1A
» DC Input) ein- und auszuschalten.
» Leider ist mein elektrotechnisches Wissen begrenzt und ich schaffe es nicht
» die passende Schaltung auf Grundlage des Datenblatts des IRFZ44N zu
» entwickeln.
» Also kurz zusammengefasst: Der RaspberryPi soll über einen 3,3V GIPO Pin
» den Gate des Mosfet steuern und somit den Bildschirm über eine
» Steuerungssoftware ein und ausschalten.
» Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Nimm einen AO3400. |
xy
24.11.2018, 11:51
@ Hartwig
Ist nicht für 3V Logikpegel spezifiziert. |
23.11.2018, 22:48
@ ai_ks
Udo hat ja schon einen Vorschlag gemacht. Wenn es unbedingt TO220 sein muss, geht auch der IRLZ34N (gibts bei Reichelt), der ist aber gut überdimensioniert. Weitere findest Du, wenn Du nach "logic level MOSFET" suchst.
Hartwig |
Udo
23.11.2018, 21:23
@ ai_ks
IRLML2502 |
ai_ks
23.11.2018, 20:57
@ Hartwig
» » Also kurz zusammengefasst: Der RaspberryPi soll über einen 3,3V GIPO Pin
» » den Gate des Mosfet steuern und somit den Bildschirm über eine
» » Steuerungssoftware ein und ausschalten.
» das wird nicht zuverlässig klappen, die Gate-Threshold-Voltage liegt bei
» diesem Typ zwischen 2V und 4V.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Danke für deine Antwort.
Kannst du mir vielleicht einen MOSFET empfehlen, mit dem ich die von mir beschriebene Problemstellungen lösen kann?
Gruß André |
23.11.2018, 18:06
@ ai_ks
das wird nicht zuverlässig klappen, die Gate-Threshold-Voltage liegt bei diesem Typ zwischen 2V und 4V.
Hartwig |
