xy
20.11.2018, 00:58
@ olit
fo: drei RC Glieder in Reihe |
» » » Tietze und Schenk Seite 392
» » Welche Auflage? Welches Kapitel?
» 10. Auflage
» 14 Aktive Filter
» Theoretische Grundlagen von Tiefpässen
» - zwischen Formel (14.2) und (14.4)
» - Seite 392
Ist alles richtig, lies ein paar Zeilen weiter. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2018, 08:58
@ Altgeselle
Prima Empfehlung! (fo: drei RC Glieder in Reihe) |
» Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
» http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
» Mit einem Sallen-Key-Filter kann man die -60dB erreichen und braucht nur
» einen OP.
Das ist definitiv ein interessantes Programm. Hab's gleich ins Bookmark gespeichert. Werde es gelegentlich ausprobieren.
Leider gibt es das "Das AKTIVE-FILTER-Kochbuch" von Don Lancaster schon lange nicht mehr. Das habe ich oft gerne weiterempfohlen. -- Gruss
20.11.2018, 09:38
ich glaube es ging nicht um einen Fehler im Tietze-Schenk, das Missverständnis lag wohl hier:
jetzt passt ja alles...
Hartwig |
mse2
20.11.2018, 10:11
@ schaerer
» Leider gibt es das "Das AKTIVE-FILTER-Kochbuch" von Don Lancaster schon
» lange nicht mehr. Das habe ich oft gerne weiterempfohlen.
Bei Amazon sehe ich gerade (20.11.2018, 10:11) zwei Stück, bebraucht. |
Kendiman
20.11.2018, 10:19 (editiert von Kendiman am 20.11.2018 um 10:21)
@ schaerer
Das kann man wirklich empfehlen.
Mikee
20.11.2018, 17:34
@ olit
hast Du jemanden, der Elektor Hefte hat?
Dann schau mal in die Hefte 11/1988, 12/1988, insbesondere aber die Hefte 1/1989 bis 3/1989.
Dort findest Du alles, was Du brauchst, Formeln, Berechnungsbeispiele, reale Schaltungen
für Filter vom Typ Hochpass, Tiefpass, Bandpass, Bandsperre, Allpass.
Und das ganze für 1. Ordnung bis 6.Ordnung.
Und das alles für die Typen Bessel, Butterworth und Tschebycheff
Einfache Formeln zur Bestimmung der Grenzfrequenz durch gegebene Bauteile (oder umgekehrt)
Außerdem die dazugehörigen allg. Filterformeln und eine Tabelle mit den entsprechenden Koeffizienten.
Mikee |
olit
Berlin, 21.11.2018, 12:22 (editiert von olit am 22.11.2018 um 10:25)
» Weshalb nicht richtige Filter?
Weil es nur ein Experiment war. (das 2.)
Bei dem ersten Experiment war mein PC im Eimer. Aus meinen Kritzeleien, von da, habe ich mal die Daten rausgesucht.
Das erste Experiment war mit einer Kombination aus RC Glied und einem Sallen-key Filter.
Aber auch da waren, verständlicher weise, bei dritter Ordnung keine 60dB zu erwarten.
Edit
An den grau überdeckten Feldern ist zu erkennen, dass ich dem Sallen-key Filter auch eine Verstärkung verpasste. Die war aber recht gering 10k und 1k. Also 1,1 das bewirkte nur, dass bei fo -2dB anstatt -3dB zu messen waren. Bei fo/10 hatte es keinen messbaren Einfluss.
2. edit
Bei 1n: soll es heißen, -20dB
Wegen meiner Faulheit kopierte ich die andere Tabelle und passte sie nur an. Dabei habe ich übersehen, dass da noch 20,6 stand.
Noch ein Druckfehler: Unter der Wurzel beim Sallen-Hey filter müssen zwei mal 15nF stehen. Die 750Hz sind richtig. |
