schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.11.2018, 08:59
@ Sel
OT: Harald Lesch lässt grüssen... |
» » Ich denke zur Auflockerung und nicht unpassend zum Thema eignet sich ein
» » kleines Video des Astrophysikers Harald Lesch:
» » . . . "Prof. Harald Lesch: Was ist der Casimir Effekt?"
» » . . . . . https://www.youtube.com/watch?v=8yqvhde3hXU
» Casimir heißt der Kater von einem guten Freund. Mal isser da, mal isser
» weg... Ist das vielleicht ein direkter Nachkomme von Schrödingers Katze?
» Fragen über Fragen...
Ach woher, das ist schlicht und einfach die erste Reinkarnation von Schrödingers Katze. Fragt sich jetzt nur noch, womit Du das verdient hast. -- Gruss
el-haber
16.11.2018, 10:00
@ cmyk61
OT-Frage aus der Chemie/Physik |
Hi,
Hier sollten (mindestens) 3 Effekte unterschieden werden.
- Lichtemmission aufgrund thermischer Strahlung - (vgl. Brownsche Molekularbewegung und Thermische Molekularbewegung)
- Lichtemmission aufgrund von aktivierung von Orbitalen
- Lichtabsorbtion in einem aktivierten Medium (meißt Gas oder Plasma)
Ein Wolframdraht in einer Glühlampe wird von dem durchfließenden Strom erwärmt und gibt die themperaturspezifische Lichtfarbe wieder.
Genauer gesagt ist es ein im rauschen der Molekülbewegungen gebildetes Maximum bei einer bestimmten sichtbaren "Lichttemperatur". Das gleichverteilte rauschen ist dann das kontinuierliche Lichtspektrum.
Das bedeutet, dass es langsamer schwingende Wolfram-Atome oder Gitter gibt und schneller schwingende - dadurch steigt nebenbei auch der elektrische Widerstand. Die glühfarbe ist dann das sichtbare Maximum bei dieser Themperatur, die Verteilung des Spektrums bei Glühstrahlern ist aber ganz anders und hat im langen IR-Bereich oder sogar Teraherz-Bereich ihre statistiche Spitze.
Eine Glühlampe sendet aber keine Teraherz oder Mikrowewellen, da diese durch andere Effekte (stehende Wellen) sich nicht ausbilden können und darum in sich ausgelöscht werden.
Anders die Photonenemmission durch aktivierung - hier reichen oft schon kleine aber gerichtete Energiepotentiale aus, um diesen Effekt zu starten.
Das ist "kalte Emission" wie bei LED oder Geißler-Lampen - spezialform UV-Transmitter mit Leuchtstoff. (entstehung durch die Elektronensprünge auf den Orbitalen)
Die Umkehrung dazu ist dann die Absorbtion, bei der ein kontinuierliches Licht aus einer Glüh oder Entladungslampe durch ein Plasma geleitet wird. die Atome des Plasmas werden dann von dem Licht angeregt und "verschlucken" auf Ihrer spezifischen Reaktionslinie (Orbitalenergie) das durchgeleitete Licht.
cu st |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.11.2018, 11:09
@ el-haber
Hallo st,
danke, auf eine solche Erklärung hoffte ich.
Die Unterscheidung zweier Effekte:
Die Emmission aufgrund thermischer Strahlung - die ich als solche nicht erkannt/gekannt hatte
Die Emmission aufgrund der Orbitalaktivierung
Jetzt kann ich mich gelassen all den anderen, vorgeschlagenen Themen widmen .
Gruß und nochmals danke
Ralf
» Hier sollten (mindestens) 3 Effekte unterschieden werden.
» - Lichtemmission aufgrund thermischer Strahlung - (vgl. Brownsche
» Molekularbewegung und Thermische Molekularbewegung)
» - Lichtemmission aufgrund von aktivierung von Orbitalen
» - Lichtabsorbtion in einem aktivierten Medium (meißt Gas oder Plasma)
» Ein Wolframdraht in einer Glühlampe wird von dem durchfließenden Strom
» erwärmt und gibt die themperaturspezifische Lichtfarbe wieder.
» Genauer gesagt ist es ein im rauschen der Molekülbewegungen gebildetes
» Maximum bei einer bestimmten sichtbaren "Lichttemperatur". Das
» gleichverteilte rauschen ist dann das kontinuierliche Lichtspektrum.
» Das bedeutet, dass es langsamer schwingende Wolfram-Atome oder Gitter gibt
» und schneller schwingende - dadurch steigt nebenbei auch der elektrische
» Widerstand. Die glühfarbe ist dann das sichtbare Maximum bei dieser
» Themperatur, die Verteilung des Spektrums bei Glühstrahlern ist aber ganz
» anders und hat im langen IR-Bereich oder sogar Teraherz-Bereich ihre
» statistiche Spitze.
» Eine Glühlampe sendet aber keine Teraherz oder Mikrowewellen, da diese
» durch andere Effekte (stehende Wellen) sich nicht ausbilden können und
» darum in sich ausgelöscht werden.
» Anders die Photonenemmission durch aktivierung - hier reichen oft schon
» kleine aber gerichtete Energiepotentiale aus, um diesen Effekt zu starten.
» Das ist "kalte Emission" wie bei LED oder Geißler-Lampen - spezialform
» UV-Transmitter mit Leuchtstoff. (entstehung durch die Elektronensprünge auf
» den Orbitalen)
» Die Umkehrung dazu ist dann die Absorbtion, bei der ein kontinuierliches
» Licht aus einer Glüh oder Entladungslampe durch ein Plasma geleitet wird.
» die Atome des Plasmas werden dann von dem Licht angeregt und "verschlucken"
» auf Ihrer spezifischen Reaktionslinie (Orbitalenergie) das durchgeleitete
» Licht.
» cu st |
xy
16.11.2018, 12:43
@ cmyk61
» danke, auf eine solche Erklärung hoffte ich.
Einfach, aber falsch. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.11.2018, 12:48
wie falsch? Komplett falsch? Nur in Teilen falsch? Auf welchem Niveau falsch?
Welche Teile sind falsch?
Wie wäre die richtige Erklärung in einfache Worte gefasst?
Ralf |
xy
16.11.2018, 13:36
@ cmyk61
» wie falsch? Komplett falsch? Nur in Teilen falsch? Auf welchem Niveau
» falsch?
» Welche Teile sind falsch?
So ziemlich alles falsch.
» Wie wäre die richtige Erklärung in einfache Worte gefasst?
Das geht eben nicht in einfachen Worten. |
Sel
Radebeul, 16.11.2018, 13:49
@ schaerer
» » » Ich denke zur Auflockerung und nicht unpassend zum Thema eignet sich
» ein
» » » kleines Video des Astrophysikers Harald Lesch:
» » » . . . "Prof. Harald Lesch: Was ist der Casimir Effekt?"
» » » . . . . . https://www.youtube.com/watch?v=8yqvhde3hXU
» » Casimir heißt der Kater von einem guten Freund. Mal isser da, mal isser
» » weg... Ist das vielleicht ein direkter Nachkomme von Schrödingers Katze?
» » Fragen über Fragen...
» Ach woher, das ist schlicht und einfach die erste Reinkarnation von
» Schrödingers Katze. Fragt sich jetzt nur noch, womit Du das verdient hast.
Ja ja... Meine Frau sagt immer, das ich eine Tracht Prügel verdiene. Ich glaube auch das sowas realistischer ist als eine Katzenreinkarnation |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.11.2018, 15:26
@ Sel
» Ja ja... Meine Frau sagt immer, das ich eine Tracht Prügel verdiene. Ich
» glaube auch das sowas realistischer ist als eine Katzenreinkarnation
Jetzt habe ich was dazu gelernt. Bisher glaubte ich Drachen gäbe es nur unter Krankenschwestern. -- Gruss
