Stone
Leipzig, 13.10.2018, 16:08
@ Willy
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? |
» ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke nach
» oben.
dann schalte einen schnellen Brückenglechrichter dahinter, dann hast du einen pulsierenden Gleichstrom,
also beide Rechtecke nach oben.
wie im Bild, nur ohne Glättungsdrossel und Elko
https://electronics.stackexchange.com/questions/328554/sg3525-close-loop-control-circuit-feedback |
xy
13.10.2018, 14:24
@ Willy
» Hm... warum MUSS er entgegengesetzt fließen? Wenn ich das nämlich so
» verschalte, wie du beschrieben hast, dann sieht das Signal am Ausgang des
» Trafos aber ganz anders aus - ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» oben.
Ein Trafo kann keinen Gleichstrom übertragen. |
Willy
13.10.2018, 14:11
@ Stone
» » » » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » » » Nein.
» » » » warum nicht?
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
» » OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich
» "verwechsle"
» » immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu
» » macht.
» » ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen
» » Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
» » LG,
» » Willy
» Ich habe gerade gesehen, wie du die Trafowicklungen verschaltest hast.
» Je nach Mosfetansteuerung muss der magmetische Strom im Kern
» entgegenversetzt fließen.
» mein Vorschlag:
Hm... warum MUSS er entgegengesetzt fließen? Wenn ich das nämlich so verschalte, wie du beschrieben hast, dann sieht das Signal am Ausgang des Trafos aber ganz anders aus - ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke nach oben. |
Stone
Leipzig, 13.10.2018, 14:00
@ Willy
» » » » Nein.
» » » warum nicht?
» OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle"
» macht.
» LG,
» Willy
Je nach Mosfetansteuerung muss der magmetische Strom im Kern entgegenversetzt fließen.
mein Vorschlag:
xy
13.10.2018, 11:36
@ Willy
» macht.
Nö, mein Fehler, ich hab nicht realisiert, dass du die Drains der MOSFETs meinst, die kann man natürlich zusammenklemmen. Was nicht geht ist die Gateausgänge des Reglers parallel zu schalten. |
Willy
13.10.2018, 11:28
» » » Nein.
» » warum nicht?
OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle" immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu macht.
ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
LG,
Willy |
xy
13.10.2018, 07:34
@ Wolfgang Horejsi
» » Nein.
» warum nicht?
https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang |
Wolfgang Horejsi
13.10.2018, 07:31
» Nein.
warum nicht? |
xy
12.10.2018, 20:00
@ Willy
Nein. |
