Willy
14.10.2018, 15:27
@ JBE
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? |
» Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen
» Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
... "verunden" sagt mir jetzt mal nichts? ... bedeutet also ich soll einfach am Pin14 und Pin11 Dioden dran hängen und danach die Transistoren, warum keine MOSFETS? So ganz verstehe ich das nicht?
» Dabei eventuell noch eine Treiberstufe hinten ran setzen.
... hm ok
» was auch ginge siehe Schaltplan, das war mal für mein Teslatrafo.
... danke für den Plan, kann ich gut gebrauchen!!! |
Willy
14.10.2018, 15:29
@ Stone
» » Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» Puls-Pausen
» » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht.
» aber mit der Frequenz! die kann bis 400kHz betragen.
» die Pulspausen sind wichtig, damit sich das Magnetfeld abbauen kann.
» Werden die Pulspausen immer kürzer, dann ist der Kern in der Sättigung.
» Wie xy schrieb, kann kein Gleichtrom übertragen werden.
» siehe auch Sättigung im Eisenkern
» https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren
OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie ichs auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als die Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz ändere verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt alles der IC? |
Willy
14.10.2018, 15:30
@ JBE
» http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm
Danke für den Link, werde mich einlesen!! |
Wolfgang Horejsi
14.10.2018, 15:53
@ Willy
» OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie ichs
» auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis
» jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als die
» Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz ändere
» verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt
» alles der IC?
Also noch mal. Die beiden Drain-Anschlüsse dürfen parallel geschaltet werden.
Das IC hat eine PWM-Steuerung und kann die Pulsbreite steuern. |
Willy
14.10.2018, 16:03
@ Wolfgang Horejsi
» » OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie
» ichs
» » auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis
» » jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als
» die
» » Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz
» ändere
» » verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt
» » alles der IC?
» Also noch mal. Die beiden Drain-Anschlüsse dürfen parallel geschaltet
» werden.
» Das IC hat eine PWM-Steuerung und kann die Pulsbreite steuern.
Nungut, ich teste das mal und sehe mir es am Oszilloskop an! |
JBE
14.10.2018, 17:15 (editiert von JBE am 14.10.2018 um 17:43)
@ JBE
» » » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» » finden,
» » » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» » Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die
» "gegentakt
» » Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs,
» aber
» » dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Puls-Pausen
» » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib
» mal
» » ein Bild rein, was ich möchte:
Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am Transistoranschluss Drain.
Am Drain ist das Signal Invertiert.
Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad sitzt.
Messe mal im Zweikanalbetrieb gleichzeitig Gate und Drain.
Damit wirst du sehen das der IC von Nadelimpulsen von ca 2% bis 49% pro Ausgang macht.
Um so höher die Frequenz um so kürzer werden die Impulse Prinzipbedingt, da es eine Totzeit gibt die immer gleich lang ist.
» » ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» » Signal so aussehen?
» http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm |
Wolfgang Horejsi
15.10.2018, 07:57
@ JBE
» » » dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen.
» Nur
» » » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» » Puls-Pausen
» » » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib
» » mal
» » » ein Bild rein, was ich möchte:
» Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am
» Transistoranschluss Drain.
» Am Drain ist das Signal Invertiert.
» Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad
» sitzt.
» Messe mal im Zweikanalbetrieb gleichzeitig Gate und Drain.
Nun bring ihn mal nicht ganz durcheinander. Der gemessene Spannungspegel ist zwar invertiert, aber die Last ist gegen + geschaltet - das passt schon so. |
Willy
15.10.2018, 18:26
@ Willy
Es dürfte funktionieren!? |
Also, habs jetzt mal getestet und mitn Oszi angesehen, hier die Bilder:
Das erste Bild zeigt die Verbindung vom Plus-Pol nur zu EINEM der beiden Masse-Pole(Drain am Mosfet) über einen 2k Widerstand.
Beim zweiten Bild wurden die beiden Massen, also beide Drains der Mosfets zusammen geschaltet und über den Widerstand mit Plus verbunden.
... die Totzeit könnte ja auch noch in einem gewissen Bereich eingestellt werden, also noch größer jedenfalls.
@@GAST@@
19.10.2018, 09:32
@ Willy
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden |
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden und einem Pull-Down-Widerstand. |
