JBE
04.10.2018, 18:34
@ matzi682015
LiIon-Akku-Ladeschaltung |
» Hallo Gemeinde,
» vor einiger Zeit hatte ich diese Schaltung im Internet gefunden, ein
» Lademodul für einen 3,7V LiIon-Akku, diese hier:
» https://www.ebay.de/itm/Mini-USB-5V-1A-Lithium-Batterie-Lade-Modul-Ladeplatine-Akkuladegerat-Ladegerat-/142633881453
» Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da finde
» ich diese hier:
» https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der
» Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus
» angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher nicht.
» Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät
» integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein
» 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll
» aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805
» gehen. Also eine Netzausfall-Automatik.
Die Schaltung wird einfach Parallel zum Ladegerät oder Spannungsversorgung geschaltet,die gleichzeitig die Last versorgt..
Die Ladespannung sollte die Ladeschlussspannung der jeweiligen Akkus haben. Z.B. 3x4.2V für 4.2V Zellen.
Also musst du dafür Sorge Tragen das die Spannung für 3 Zellen = 12.6V beträgt.
Die Schutzschaltung sorgt dafür das jeder Akku gleiche Bedingungen erfährt , ist also auch in gewisser Weise ein Balancer. |
xy
04.10.2018, 17:51
@ matzi682015
» » » » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » » » Das ist kein Laderegler.
» » » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils
» » » input/output?
» » https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf
» Wenn ich das anklicke kommt error page not found
Dann google halt nach dem S-8254A. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:46
» » input/output?
Wenn ich das anklicke kommt error page not found -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:45
@ Sel
» » Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da
» finde
» » ich diese hier:
» » In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der
» » Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus
» » angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher
» nicht.
» » Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät
» » integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein
» » 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll
» » aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805
» » gehen. Also eine Netzausfall-Automatik.
» Schaltest, wie im Bild gezeigt, die Sache parallel zur Stromversorgung. Die
» Akkus entsprechend Bild. Allerdings ist ein 7805 dann nicht gerade die
» sparsame Lösung, die allermeiste Energie wird verheizt (besonders bei 3
» Akkus)...
» LG Sel
Ich sehe auf dem BIld keine solche Schaltung, da steht ja nur an den Anschlüssen input/output (-/+) jeweils. Wie die Akkus angeschlossen werden sollen sehe ich. Aber ich dachte mir auch schon, wie Du es schreibst, dass diese Schaltung mit den Akkus dran einfach parallel geschaltet wird, zum Trafonetzteil. Nur in der oberen, der ersten Schaltung, da gibt es ja für input und output jeweils separate Anschlüsse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 17:42
@ matzi682015
» input/output?
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:37
Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils input/output? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 16:37
@ matzi682015
Das ist kein Laderegler. |
Sel
Radebeul, 04.10.2018, 09:07
@ matzi682015
» ich diese hier:
Schaltest, wie im Bild gezeigt, die Sache parallel zur Stromversorgung. Die Akkus entsprechend Bild. Allerdings ist ein 7805 dann nicht gerade die sparsame Lösung, die allermeiste Energie wird verheizt (besonders bei 3 Akkus)...
LG Sel |
