bigdie(R)
27.09.2018,
12:40
@ Wolfgang Horejsi
Maximale Kabellänge Verlängerungskabel
» Seit einigen Jahren ist jeder neue Steckdosenstromkreis mit RCD
» auszurüsten. Davor war es Stand der Technik, Steckdosen im Aussen- oder
» Feuchtraumbereich mit Fehlerstromschaltern (RCD, hießen früher FI)
» abzusichern.
Seit 2007 mit Übergangsfrist 2009 also noch keine 10 Jahre. Was glaubst du, wieviel % der Elektroanlagen in den letzten 10 Jahren gebaut wurden?
bigdie(R)
27.09.2018,
12:46
@ Sel
» Ich habe über die letzen 3 Meter des Kabels knallroten Isolierschlauch
» straff gezogen. Allerdings muß man dazu die Kupplung ab- und fachgerecht
» wieder anbauen. Wenn man dann die Hecke schneidet, der knallrote Zweig
» fällt echt auf :-D
Nimmt man gleich H07BQ-F in freundlichem Orange
Wolfgang Horejsi(R)
27.09.2018,
18:25
@ bigdie
» » Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen Nennstrom,
» um
» » im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen
» » eines eventuellen Brandes zu verhindern.
» Nö ein Brand verhindert die Sicherung auch ohne schnelle Abschaltung.
Bei 20A dauert die (thermische) Abschaltung nicht sehr lange, spätestens nach etwa 1000s wird der Strom unterbrochen. Bei einem massiven Kurzschluss kein Problem, die Leitung hält das aus, wenn aber ein dünner Litzen-Draht oder ein Metallspan den Kurzschluss verursacht, wäre mir schon wohler dabei, wenn der Kurzschlussstrom > 50A in einer Zeit unter 0,1s durch die elektromagnetische Abschaltung unterbrochen wird, also bevor der abstehende Litzendraht oder Metallspan weg glüht und ein Lichtbogen die verbleibenden vielleicht 1000W für max. 1000s in Wärme umsetzt.
xy(R)
27.09.2018,
18:49
@ Wolfgang Horejsi
» » » Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen
» Nennstrom,
» » um
» » » im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen
» » » eines eventuellen Brandes zu verhindern.
» » Nö ein Brand verhindert die Sicherung auch ohne schnelle Abschaltung.
» Bei 20A dauert die (thermische) Abschaltung nicht sehr lange, spätestens
» nach etwa 1000s wird der Strom unterbrochen.
Bei zweifachem Nennstrom geht das viel schneller, zwischen 10 und 50 Sekunden.
Wolfgang Horejsi(R)
28.09.2018,
07:20
» » » » Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen
» » Nennstrom,
» » » um
» » » » im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das
» Entstehen
» » » » eines eventuellen Brandes zu verhindern.
» » » Nö ein Brand verhindert die Sicherung auch ohne schnelle Abschaltung.
» » Bei 20A dauert die (thermische) Abschaltung nicht sehr lange, spätestens
» » nach etwa 1000s wird der Strom unterbrochen.
» Bei zweifachem Nennstrom geht das viel schneller, zwischen 10 und 50
» Sekunden.
Ich hab es nicht gemessen, in den hier vorhandenen Lehrbüchern ist dieselbe Grafik wie in Wikipedia:
Den großen Toleranzbereich, der sich aus der Grafik ergibt, erkläre ich mir mit der Temperatur des Bimetallschalters. Das könnte bereits vorgewärmt sein (Sommer, Fabrikhalle, vollgestopfte Unterverteilung) oder eiskalt (Winter, Baustromkasten).
xy(R)
28.09.2018,
09:57
(editiert von xy
am 28.09.2018 um 09:59)
@ Wolfgang Horejsi
» Ich hab es nicht gemessen, in den hier vorhandenen Lehrbüchern ist dieselbe
» Grafik wie in Wikipedia:
https://library.e.abb.com/public/.../2CDC002071D0102.pdf
» Den großen Toleranzbereich, der sich aus der Grafik ergibt, erkläre ich mir
» mit der Temperatur des Bimetallschalters. Das könnte bereits vorgewärmt
» sein (Sommer, Fabrikhalle, vollgestopfte Unterverteilung) oder eiskalt
» (Winter, Baustromkasten).
Ist nicht ganz richtig. Die Kennlinie gilt für 30°C Umgebungstemperatur.
Wolfgang Horejsi(R)
28.09.2018,
15:04
» » Ich hab es nicht gemessen, in den hier vorhandenen Lehrbüchern ist
» dieselbe
» » Grafik wie in Wikipedia:
» https://library.e.abb.com/public/.../2CDC002071D0102.pdf
» » Den großen Toleranzbereich, der sich aus der Grafik ergibt, erkläre ich
» mir
» » mit der Temperatur des Bimetallschalters. Das könnte bereits vorgewärmt
» » sein (Sommer, Fabrikhalle, vollgestopfte Unterverteilung) oder eiskalt
» » (Winter, Baustromkasten).
» Ist nicht ganz richtig. Die Kennlinie gilt für 30°C Umgebungstemperatur.
Das bedeutet dann, dass im kalten Gartenhäuschen die Auslösung noch später erfolgt?
xy(R)
28.09.2018,
15:17
@ Wolfgang Horejsi
» Das bedeutet dann, dass im kalten Gartenhäuschen die Auslösung noch später
» erfolgt?
Auch die zu schützende Leitung ist da ja kälter.
